10.04.2009, 18:03
на какие провода повесить слим вентиляторы?
Мне кажется я уже порядком задолбал вопросами СТеза  Обращаюсь за помощью ко всем: на какие провода повесить слим вентиляторы? на штатный разъём основного вентилятора идёт 4 провода, от слим уходит 2. На какие провода их вешать??? короче, пока писал нашёл на дсм тюнерс. Выкладываю если кому понадобится:
Radiator
White-Black + (Lo)
Black - (Lo)
White-Blue + (Hi)
Blue-Green - (Hi)
Condensor
Blue + (Lo)
Blue-Black - (Lo)
Blue-White + (Hi)
Black - (Hi)
Source: 1998 Mitsubishi Factory Service Manual Vol3
When installing an aftermarket fan such as a slimline wire the positives together and the negatives together.
Example:
White-Black \
Blue (+) (slimline)
White- Blue /
Black \
Black (-) (slimline)
Blue-Green /
взято с www.dsmtuners.com
Если кто-то не шарит в буржуйском, то для подключения слим вентиляторов сматываем плюсы штатной проводки между собой и минусы штатной пр.между собой и подключаем к ним слим вентиляторы
10.04.2009, 19:23
у слимов одна скорость? тогда на
Radiator
White-Black + (Lo)
Black - (Lo)
Добавлено через 10 минут
Хотя конечно, неплохо бы проверить, при включении скорость High, напряжение на Lo не обрубается? Если обрубается, то действительно надо High и Lo вместе смотать
Последний раз редактировалось AlexM; 10.04.2009 в 19:23..
10.04.2009, 21:18
там разъем такой. 2 провода толстые на вентилятор. 2 на датчик температуры который в радиаторе. вешай на толстые. Цветной к цветному. черный к черному
10.04.2009, 23:04
Нее, народ, там 4 провода, 2 плюса и 2 минуса, первый плюс с минусом это на лоу скорость, вторая пара на хай. По идее, если поцепить их на лоу, то всё будет ок, до тех пор пока не станет жарко и не включится хай и тут мы остаёмся без вентиляторов вообще  (( В г1 работает выше указанная fox схема. Мы с дядей Стезом её пол дня обсуждали. А для г2 актуальна схема пендосов
Добавлено через 56 секунд
П.С. AlexM, не хочется на своей проверять  ))
Последний раз редактировалось Pippen33; 10.04.2009 в 23:04..
11.04.2009, 00:04
Подрубай 2 провода + на + вентелятора и земли так же вместе. Ничо не будет.
11.04.2009, 11:29
fox, я как раз так и буду делать. Пост получился таким, что пока писал вопрос, нашёл ответ и решил поделится со всеми, вдруг кому надо.
11.04.2009, 12:54
Pippen33, чтобы проверить, не обязательно греть машину до красна  достаточно ноута с эвосканом, например...
11.04.2009, 13:51
Ноут есть, эвоскана нету
24.07.2009, 14:54
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
Pippen33, спасибо за инфу,она мне очень помогла!
24.07.2009, 15:16
инфа полезная
Ползаю на 4-ёх лапах...
27.07.2009, 20:19
29.07.2009, 03:08
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
так что сделано то было? смотали плюсы и минусы и подключили один вентиль на это хозяйство?
крашу и крашусь.)
29.07.2009, 15:56
Eclipse.gs, именно так.
29.07.2009, 17:34
Плюс можно не мотать, потому что + там есть всегда при включении зажигания. Управляющими сигналами является земля, которая появляется там по сигналу от компа, а комп берет инфу с датчика температуры (упрощенно).
Разница есть только в земле, если кто-то хочет чтобы слим включался именно с HI может использовать землю с HI и наоборот.
PS: если вешаете SLIM в дополнение к основным радиаторам, то незабывайте увеличивать номинал предохранителя.
Последний раз редактировалось Punisher; 29.07.2009 в 17:37..
30.07.2009, 00:04
Т.е. что получается, что всегда будет одна скорость?
А слим намного мощнее стокового вентилятора?
хочу снова ДСМ)
