Старый 19.12.2006, 11:35   #1
vagur
Аватар для vagur
Какие провода выбрать при переносе АКБ?
А можно глупый вопрос: а зачем переносить АКБ в багажник?
http://www.dsm-club.org/forum/elektr...nzonasosa.html
Старый 19.12.2006, 11:58   #2
Место, более благоприятная температура для работы, более удобная и правильная инсталяция хорошей музыки... короче если подумать то можно найти много плюсов, мне было нужно место.
Старый 19.12.2006, 17:24   #3
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Имхо, лучше провода под обшиву кинуть. А для аккума крышку какую-нибудь придумать (например, прозрачную из оргстекла), чтобе случайно не коротнуть, когда железяку какую-нибудь будешь в багажник класть .
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.12.2006, 18:46   #4
To Angel.
Только еще не надо забывать, что батарейку такую, вредно для здоровья, в салоне ставить... Кислота как никак...
А где все добро покупал ???
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 19.12.2006 в 18:49..
Старый 19.12.2006, 21:13   #5
В исправном АКБ и при исправном электрооборудовании,ничего не должно пахнуть выделяться должна только вода
В мерсах и аудях стоит в салоне и ничего...но трубочку куда то выводить нужно....от греха подальше...
Старый 19.12.2006, 21:40   #6
у него там рядом - вентиляции (в крыле)
Старый 19.12.2006, 22:42   #7
Кожух на + клему сделаю потом.
Покупал в магазине с музыкой всякой + авто49+ рынок строительный)
Над акб жабры в пластике + пластик прорезан, а строго за акб вентиляционные отверстия салона. Грубо говоря акб продувается саллонной вентеляцией.
Старый 22.02.2007, 16:36   #8
Polyana
Аватар для Polyana
Авто: G1 2,0 MT FWD Европа (D22A, 1992)
Не подскажешь, сколько метров проводов требуется?
Polyana вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2007, 04:31   #9
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Мне 4,5 хватило
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2007, 05:38   #10
8 метров впритык на + и на -
Старый 23.02.2007, 21:52   #11
Karabas
Аватар для Karabas
Angel9 а не проще 1 провод сразу на корпус?
Старый 23.02.2007, 22:27   #12
beast_drc
Аватар для beast_drc
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
Маленький комментарий человека интересующегося автозвуком:
Ты не поставил предохраниетель на провод "+", идущий от АКБ в салон и далее под капот. Если посмотреть Аудио системы, для которых тянутся провода в багажник, то не далее чем в 40-ка см от АКБ ставится предохранительная капсула (одна у тя стоит но почему то только на маленьком проводе). почему так близко? я думаю 95% находящихся тут знают ответ на этот вопрос, но я повторюсь: предохранитель ставится не для того, чтобы аппаратура не сгорела при КЗ, а чтобы машина (!!!) не сгорела. без предохранителя около АКБ, такая инталляция просто опасна для жизни.
Последний раз редактировалось beast_drc; 23.02.2007 в 22:50..
beast_drc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2007, 19:11   #13
to Karabas: Мы не ищем лёгких путей
to beast_drc: Мне кажется (+) цепь от акб из багажника ставится только при условии того что он второй, так как в регламете написано что должны быть защищены все цепи кроме стартер --- акб.
Далеко стоящий предохранитель на (+) цепи АКБ --- реле бензонасоса мой косяк. Хотя в данном слечае пофигу 40см или 1м.
Старый 09.12.2007, 22:13   #14
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
Вопрос к одноклубникам как к последней инстанции: при переносе АКБ в багажник были куплены сварочные провода с никуёвым сечением, для машины вроде как и хорошо, но они слишком толстые в следствие чего закрыть по человечески отверстие в моторном щите резинкой не получается. Есть мысль сменить их на другие, которые для музыки идут. Какое лучше выбрать сечение и стоит ли морочиться вообще???
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2007, 23:44   #15
морочаться стоит..... проводам а-ля "из метро унес" - ОТКАЗАТЬ
по идее хорошие аккустические провода на 2гейджа тебе помогут.
я взял себе такие. там примерно 12мм в диаметре (с оплеткой, но оплетка тонкая). заявлено было что такие провода гарантируют 100А без проблем.
4 гейджа вроде гарантировали 80А. я решил перестраховаться.
и еще: главное не полениться и протянуть оба контакта - чтобы на кузов замкнуть под капотом а не прямо в багажнике.... ну и понтовей оно как-то интуитивно..
ALL вкладыши - какие выбрать? Dudik Тюнинг DSM 174 17.01.2017 21:41
3G ВВ провода step200588 Продам запчасть на DSM 1 27.02.2016 12:57
на какие провода повесить слим вентиляторы? Pippen33 Тюнинг DSM 19 08.05.2014 16:02
какие тормозные диски выбрать??? BRIAN Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 03.05.2011 02:04
Какие резинки выбрать в двигатель Pippen33 Тюнинг DSM 5 01.08.2008 22:59
