16.03.2007, 10:13
Авто: a6c6/w221/e85
система омывания стекол
насколько я понял, на Г2 (не знаю как на Г1) бачек омывателя наполняется сточными водами, которые по желобам поступают сразу в бачек. потом системорй трубочек расходится паутиной по всей машине.
вопрос в следующем:
вчера помыл машину, собираясь ехать ее показывать лизе, естесьно после мойки бачек полный воды. морозов уже нет, но что то произошло и давление в сети омывателя резко упало.
давления нехватает даже для того, чтобы добить струю до дворников. задний пеестал работать вообще.
снял под капотом трубочку с "писалок" думал что сами писалки забились, но нет, даже из просто трубочки вода идет совсем уж маленькой струйкой, и ее явно не будет достаточно для омывания стекол.
ГДЕ ИСКАТЬ!
Где находится моторчик.
может кто то сталкивался уже?
что подойдет на замену ибо родной чот дофега стоит.
16.03.2007, 10:37
Авто: Хонда Шедоу Спирит
Маторчики у тебя находяца там же где и бачок, под запаской.
И еще, чот я не понял, как это бачек омывателя наполняеца сточными водами?
16.03.2007, 10:43
Авто: a6c6/w221/e85
ну вода стекает с крыши и в бачек. он же сзади...
16.03.2007, 10:59
Дык, там заглушка должнабыть (пробочка черная).
Добавлено через 17 секунд
Как раз чтобы ничего не попадало в бачек.
Последний раз редактировалось Борис; 16.03.2007 в 10:59..
16.03.2007, 11:31
ты когда-нить видел чтоб дворники писали сточным говном?! никакие сточные воды в бачек не попадают!!!!!
если бачек под запаской (у меня он там, но вроде есть одноногие клипсы у которых он под капотом) то наполняется он через специальную горловину с резиновой крышкой. ищи крышку.
для стока "говна" в канавках задних крыльев под дверью есть специальные сточные отверстия. с бачком никак не связаны!
16.03.2007, 11:37
Авто: G2, Яп турбо-автоматистая, красенькая :) -> swap to МКПП AWD, Ferrari Rosso
Честно, насмешил
Для стока водички в дождик и на мойках есть две дырочки в желобах под крышкой габажника.
Диаметр дырочек 7мм, прочищать обязалово по мере забивания. Слив из ентих дырочек по двум шланчигам в АТМОСФЕРУ в подкрыльное пространство.
Дырка побольше должна быть обязалово с крышечкой.
Ничего туда попадать не должно при мойке. Тока заливается ХОЗЯИНОМ, а не природой
Давление может быть теперь маленькое так как попала пена.
Крыльчатка в своём обьёме взбивает пену а не проталкивает жидкость как нада.
Снять и промыть бачок, купить затычку.
Швед, обогнал пока набирал стока букав
Бачёк под капотом на атмосферниках каких-то. На турбах в габажние. Шланги идут по крыше
Пожизненный RTFM
Красный Эклипс второго поколения, не сток, ручная автоматическая коробка на турбоатмосферном дрыгателе.
Последний раз редактировалось WeM; 16.03.2007 в 11:39..
16.03.2007, 12:26
Авто: баржа 4,4ТТ
там вроде клапана есть которые удерживают жидкость в системе, может они засорились и не создают нужного давления
Жизнь пи......та!!!!:ag:
16.03.2007, 13:03
Клапана ( в виде шарика с пружинкой) стоят прям перед брызгалками.
Сомневаюсь что все сразу наелись грязи
Пожизненный RTFM
16.03.2007, 13:57
Надо непосредственно моторчики проверить. Может они как раз и наелись сточного гуано...
16.03.2007, 16:11
Скорее всего моторчики. Если вся кака лилась в бачек.
А для начала слей всю каку, налей стеклоочистительной жидкости, она сука едкая мош и так все пробъет.
И главное, купи пабыстрей крышечку заливной горловины, а то летом буш спрашивать, как дождевые черви попали в бачек и чем их вынуть оттуда  Но это шутка
16.03.2007, 19:55
Авто: a6c6/w221/e85
ок спасибос парни!
крышки у меня реал не было там вот и спросил!
кстати есть маза с пеной видимо правда... нужно проверить!
где искать бочек??? под запаской?
16.03.2007, 20:04
снимаешь запаску и обнаруживаешь такую болтвень на 5 литров с двумя моторчиками  - искомое тобой устройство
Пожизненный RTFM
