Старый 21.10.2010, 10:26   #166
Dima_kz
Аватар для Dima_kz
Авто: Eclipse "G1" D27A 4G63 AWD 1990 РУЧКА
Полный бак на 280-300 км это нормально для АТМО На Ручке?
Пожалуйста хелп! Так же не должно быть!
Dima_kz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2010, 10:31   #167
по городу с прогревами и пробками в общем-то нормально. ну может чуть больше расход чем положено.
по трассе бака должно хватать на 400 км точно, если не топить 240)
Старый 21.10.2010, 10:38   #168
Shua
Аватар для Shua
Авто: G1 2.0 MT FWD 4G63 D22A 92 USA
Привет, опять эти разговоры про топливо Я думаю нормально, у меня такой же аппарат как у тебя, америкос, по трассе 8-10 литров, бак всего 40, от Калуги до Курска доезжаю на одном полном баке + там катаюсь, хватает. Опять же на какой передаче ехать, как ускоряться и тд, много нюансов, но от бака в 40 литров не убежишь далеко
Shua вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.10.2010, 10:44   #169
ETalon
Аватар для ETalon
Откуда данные,что 40?То ли 50 то ли 60...Или на атмо меньше бак?
Старый 21.10.2010, 10:45   #170
Shua
Аватар для Shua
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
Я сам себе не верю, но проводил эксперимент, больше 40 литров не залезает
Старый 21.10.2010, 10:49   #171
ETalon
Аватар для ETalon
Shua, странно,у меня 40 л заливалось со свистом на пустой бак...
Старый 21.10.2010, 11:15   #172
Dima_kz
Аватар для Dima_kz
В том то и дело что бак у меня 60 литров!! Поэтому и спрашиваю....
Добавлено через 4 минуты
Примерно 20 литров на 100 км выходит по городу. А на трассе на половину меньше расход. Как такое может быть?
Последний раз редактировалось Dima_kz; 21.10.2010 в 11:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2010, 11:23   #173
ETalon
Аватар для ETalon
Зажигание выставь,форсы помой,фильтр топливный поменяй.У меня на турбо такой расход...
Старый 21.10.2010, 11:24   #174
naost
Аватар для naost
проверяй фильтра, свечи, ВВ провода, лямбду, вакуумные шлангочки. а лучше к диагносту хорошему съездить - сразу все сомнения рассеятся.
я летом на тмосфернике ездил на юг: никто не поверит но при стабильных 90км/ч на круизе расход получился 5,5-6л/100, по городу 10-13 (как на тапку давить =) )
Старый 21.10.2010, 11:32   #175
Dima_kz
Аватар для Dima_kz
Фильтра менял все, зажигание выставлял, форсы чистил, лямбда вроде тоже целая...
Диагностика ошибок не показывает. Мож температурный датчик какой гонит???
Старый 21.10.2010, 11:49   #176
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Dima_kz Посмотреть сообщение
не суть важно, что не показывает ошибок. нужно смотреть параметры. расход воздуха, время открытия форсунок, коррекции по лямбде и много чего, что ДОЛЖЕН знать ГРАМОТНЫЙ диагност.
может датчик температуры дурить и мозг будет лить на прогревочном режиме лишние 10-30% топлива. это только одна из возможных причин. а их столько, сколько электрокомпонентов в машине.
Последний раз редактировалось Suhrob; 21.10.2010 в 11:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2010, 12:00   #177
Dima_kz
Аватар для Dima_kz
Да нет у нас грамотного диагноста в городе! А вообще может есть таблица тех параметров каторрые должны быть? Ну или примерные параметры. Да я сам прибор возьму у кого нить и посмотрю...
Старый 27.10.2010, 13:34   #178
MYGIK
Аватар для MYGIK
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
В бак легко входит 57л. А есть у кого таблица с данными, которые должны показывать датчики?
MYGIK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2010, 13:53   #179
данные для проверки датчиков есть в мануале
Старый 28.10.2010, 23:55   #180
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
это факт...
Бобры добры,а козлы злы...
2G Расход топлива 2G fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 162 24.05.2016 14:13
Расход топлива uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.10.2014 15:37
3G Расход топлива. Тёма Обслуживание и Эксплуатация DSM 121 04.05.2012 01:24
Расход 18 литров и горит "check" newyorker Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 22.12.2011 22:04
Расход топлива lexa9922 Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 08.04.2010 10:52
