03.02.2013, 02:52
стрелка спидометра скачет
зы братья гтводы у кого-нибудь может было похожее, стрелка спидометра при наборе скорости в вилке от 115км/ч до 125км/ч резко подскакивает(разовый прыжок) на 5-10 км вверх, при снижении в том же промежутке аналогичная конвульсия
датчику на кпп поплохело? или что?
03.02.2013, 20:21
Авто: Dodge Stealth TT
Приборка без тросика?
03.02.2013, 21:23
та електронна
03.02.2013, 21:42
Авто: 3000GT атмо МКПП
больше похоже на косяк в спидометре
03.02.2013, 21:58
ставил приборку от гто, та же хрень
03.02.2013, 22:13
ну тогда остается поробовать датчик от ГТО  , просто как то странно что это от скорости зависит
04.02.2013, 01:03
интресна кроме датчика какие силы есчо влияют на стрелку??????
04.02.2013, 11:46
Сообщение от MAZZY
Ещё сильно влияет стабильность питающего напряжения.
А кроме датчика скорости, проводочков и прибора там и нет ничего
04.02.2013, 14:22
Андрей! ...стабильность питающего напряжения... - кто это?! акб,гена,масса,рег.напряжения,реле? моно подробнее)
04.02.2013, 14:49
Сообщение от MAZZY
Подробнее расписано на электрических схемах, страница 13A-119
В предыдущем моём посте это всё скрыто под названием "проводочки".
Ты сказал, что спидометр у тебя не механический (тросиковый), а электрический.
В этом случае питание на сенсор подаётся непосредстенно от замка зажигания (около 12 вольт), и уже сам сенсор формирует импульсы амплитудой в 5 вольт с частотой, зависящей от скорости.
Поэтому стабильность напряжения питания датчика и качество проводки до него играют не последнюю роль.
В случае с тросиковым спидометром, тросик идёт к приборке механически, а питание прибора осуществляется стабилизированным напряжением от мозга (ECU) в 5 вольт. Там все неисправности обычно связаны именно с механической частью.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 04.02.2013 в 16:43..
04.02.2013, 15:00
Авто: 3000GT atmo
раз уж зашла речь о приборке, то подскажите как снять приборную панель, у меня там половина лампочек не горит. вчера сковырнул пластиковую облицовку и никаких винтов не увидел...у меня есть предположение что она просто выковыривается с направляющих..так ли это?
04.02.2013, 15:09
пластик скинул, приборку держат два винтика, справа и слева, фонариком светани
Добавлено через 6 минут
Андрей_GTO, Андрей, так значит замок хреновый или проводка на датчик или сам датчик, пральна?
Последний раз редактировалось MAZZY; 04.02.2013 в 15:15..
04.02.2013, 15:20
Авто: 3000GT atmo
Спасибо Макс.
04.02.2013, 16:06
metrogoldenmaer, Андрюха, всё чем могу))))))
04.02.2013, 16:44
Сообщение от metrogoldenmaer
Спасибо Макс.
Только там по-моему 3 винтика саму приборку держат, а не два.
