Старый 31.05.2013, 00:24   #1
Black_Neon
Аватар для Black_Neon
Авто: E55A 4G63/ D32A 4G63T/ Stratus II 2.7L V6/ XC70 II D5244T17
Почему расплавился slim
Глупый вопрос, наверное. Но вот случилось.
Фото в темноте делать не стал, но потом прикреплю обязательно.
Случайно заметил, что немного оплавилась решётка кондейного (левого, ближнего к выпуску) слима, буквально пара ячеек. И ладно бы ток пластик, так судя по всему и обмотка, т.к. это чудо работать отказывается.
Завтра полезу смотреть подробнее, сегодня уже темно.
Слимы и радиатор двухрядный с ибея хрен знает чьего производства, диффузор самодельный.
Фотки всего этого добра ТУТ
Из тонкостей подключения - сделал так, что сначала включается только правый кулер, а когда совсем жарко, подключается второй. Когда кондей включен, то только второй. Делал специально, чтобы не нагружать бортовую резким стартом обоих.
Сейчас в срочном порядке ищу слим, думаю уже о брендовом (мож есть у кого?). Но боюсь, как бы его не постигла та же участь.
Какова реальная причина оплавления? У меня пока два варианта:
1. Пластик слима редкостное Г...
2. Редко включался и потому оплавился
ЗЫ: Машинка околосток, t выхлопа должна быть в норме и коллектор не красный
Upd:
Последний раз редактировалось Black_Neon; 31.05.2013 в 10:03..
Black_Neon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2013, 00:45   #2
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
сток толще и качественее большинства тУненга китайского! у меня была таже фигня! и крепления сетки к корпусу и сама проводка нафиг ушли. поставь термо защиту на коллектор и ниже(если нету) и сделай доп. термо обмотку провдки, места где оплавились соеденения крепления кожуха вентилятора к кего корпуса поставь на метал. соеденения, если хош скину фото, токо в личку пиши
Старый 31.05.2013, 00:51   #3
Black_Neon
Сообщение от rs2 Посмотреть сообщение
Боюсь, что термозащита (стоковая есть) и обмотка - это временное решение. Я ведь в последнее время особо не отжигал, а слим поплыл.
Фото лишним не будут, отписываю спс
Старый 31.05.2013, 00:52   #4
rs2
Аватар для rs2
не временное! поплыла сама лопость или... если лопасть поплыла, то скорее всего она стояла месте!
Старый 31.05.2013, 10:03   #5
Black_Neon
Нет, завтра выложу фото.
Вот есть ячейки (сетка, защита внешняя) кулера, несколько из них и поплыли немного. Но это мелочи, скорее всего ещё и обмотка сдохла внутри моторчика.
Добавлено через 9 часов 7 минут
ап, добавил фотку...
Старый 31.05.2013, 13:43   #6
rs2
Аватар для rs2
ну это не лопасть, а защитный крепёж...
Старый 31.05.2013, 13:58   #7
Black_Neon
Так я и не говорил про лопасть
Нашёл 10 минут на работе и полазал под капотом.
Обмотка живая, моторчик крутит Вчера не включался потому что я му... Склеротик короче. Забыл один свой разъём накинуть за магнитолкой.
Оплавление идёт чётко у штока актуатора, где он не закрыт стоковым тепловым экраном.
Пока будем ездить с постоянно включёнными кулерами, а там колхозить надо что-то. Скорее всего свой экран из алюминьки, закрывающий выхлоп получше.
Старый 31.05.2013, 20:20   #8
и плюс ко всему в г2 кондейный железный, неспроста наверное)
в г1 из железа оба
Старый 31.05.2013, 20:25   #9
ставьте спереди....а не рядом с колектором.
Старый 31.05.2013, 20:30   #10
Black_Neon
в г1 из железа оба
Согласен, думал уже об этом. Но ведь народ слимы ставит и вроде не жалуется на подобное...
Значит, наверное, у меня что-то не так Вот и хочется понять в чём именно дело
Кулер потихоньку продолжает подплавляться, приехал сегодня домой, капот поднял, температура там конечно...
Вообще ни до чего не дотронуться, даже дроссель больше нескольких секунд держать нереально - это точно нормально?
Конечно пробки и день сегодня жаркий, но до летнего пика в 30 ещё далеко, а что там будет...
Добавлено через 54 секунды
BRIAN, рассматривал и такой вариант, но тогда лишаемся диффузора, а от него польза немалая, на себе оценил. Хотя, наверное, это на сейчас единственный вариант - распилить диффузор до половины и перенести кулер кондейный вперёд.
Последний раз редактировалось Black_Neon; 31.05.2013 в 20:31..
Старый 31.05.2013, 20:39   #11
Сообщение от Black_Neon Посмотреть сообщение
вполне, у дросселя температура как у системы охлаждения
при выносе вперед появляется еще плюс - куча места возле турбы
Старый 31.05.2013, 20:46   #12
rs2
Аватар для rs2
ну если кондёр есть, то впихнуть туда даже слимы не реально. сам пробовал
Старый 31.05.2013, 20:49   #13
Black_Neon
Отставить Реально, недавно у Макса на Жабе2 такое наблюдал. Просто впихивать надо перед кондейным КПД ниже, но можно компенсировать диаметром...
Старый 31.05.2013, 20:58   #14
rs2
Аватар для rs2
у меня не вышло с мишимото
Старый 31.05.2013, 21:01   #15
Black_Neon
Тогда странно... Радиатор у Макса точно Мишимото, слимы не смотрел. Но всё стоит очень хорошо.
Хотя ведь смотря как у тебя фронтальник (если есть) стоит...
К себе заглядывал и как раз прикинул, что если выкинуть замок капота, как раз куча места освободится.
ALL Троит... почему? Штакет Обслуживание и Эксплуатация DSM 345 25.08.2018 19:07
1G почему не крутит VANO Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2017 15:11
Почему нет Fuel cut? Junkman Тюнинг DSM 48 28.02.2012 06:14
Расплавился предохранитель. NordMist Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 20.06.2011 21:17
а почему нет в продаже evo 1-4 ? magusorel Машины других марок 12 30.08.2010 19:31
