Старый 17.07.2013, 12:31   #16
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
ну я хз на каком давлении у эво 3 гейт открывается.
Думал что не меньше чем сток 1G 2G, но суть вопроса не меняет
Старый 17.07.2013, 12:37   #17
Junkman
Аватар для Junkman
GoldenHell, у G1 гейт открывается на 0,5
Старый 17.07.2013, 12:49   #18
a-toxa
Аватар для a-toxa
0.65..0.7
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2013, 20:19   #19
grover
Аватар для grover
Авто: G2 2.0T AT FWD (4G63T D32A 1998) Japan
Байпас имеет 2 трубки, одна управляет открытием клапана а вторая перед клапаном стоит и на ней можно замерить давление в системе. Вот к ней я и подключил шланг и машина полетела.
Как такое может быть что давление на выходе из турбины меньше чем давление перед дросcелем есть подозрение что трубка которую приварили просто тупа забита и контроллер не управляет вестгейтом. Вопрос, если нет давления на управление вестгейтом, то он сам откроется на 0.7 бара?
Последний раз редактировалось grover; 17.07.2013 в 20:27..
grover вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2013, 20:42   #20
GoldenHell
Junkman, a-toxa,
У вас глухой телефон тут ?
влево в право 0.2 бара суть вопроса не меняет
Причём тут байпас вообще ????
Трубка от выхода турбины одевается на Актуатор Турбины (Вестгейт) и давить должно так около 0.6-0.8
Буст врезается в эту трубку и если он настроен не правильно (Читай всегда закрыт ) турбина выдаст тебе Всё что может 1,4 -1,7, если настроен не правильно (Читай всегда открыт) турбина будет дуть всё те же 0.6-0.8
Байпас тут вообще не при делах, на него трубка идёт от коллектора впускного
grover, В чём суть твоего вопроса? Что ещё тебе посоветовать ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 17.07.2013 в 20:43..
Старый 17.07.2013, 21:39   #21
Junkman
Аватар для Junkman
GoldenHell, за исключением того, что сток наддув 0,7 и если актуатор будет срабатывать на 0,7 то никакого аварийного режима существовать не будет- это просто поправка по давлению была.
grover, так перед клапаном это не в клапане- уточняй. Собери родную схему и посмотри сколько будет дуть.
Старый 22.07.2013, 22:14   #22
grover
Аватар для grover
Нашел в чем была проблема, Apexi AVC-R соленоид имеет 2 порта COM - подключается к актуатору вестгейта а ON к трубке на выходе турбины. У меня было на оборот.
Старый 24.08.2013, 11:38   #23
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Не стал новую тему создавать, может ли Эво турба гнать ОЖ во впуск? снял патрубок, а он весь мокрый, жижа эта не похожа на масло,слишком текучая.
Старый 24.08.2013, 12:44   #24
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
Скорее всего там смесь масла с ож, но я не представляю что нужно сделать с турбой чтобы она начала гнать антифриз. Есть дедовский метод проверки жидкости: нужно лизнуть антифриз на вкус сладкий .
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 24.08.2013, 19:25   #25
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
ReDream, а спутать отверстия под ож и масло не могли?
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2013, 09:18   #26
Junkman
Аватар для Junkman
Антошка, это сложновато...
ReDream, почему на турбу думаешь?
2G Турбина Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 11.07.2014 13:49
Проблема с наддувом. psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 16.03.2013 22:24
EVOIII & Eclipse GoldenHell Общий 27 13.07.2011 21:18
Нужен вин код EVOIII Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 28.09.2010 13:10
Турбина Калян Тюнинг DSM 6 13.08.2009 12:37
