Старый 19.02.2009, 20:52   #136
Stez
Аватар для Stez
я тоже помню было, только реально оно бестолковое было
смысл типа в том что когда мозг видит детонацию, он сначала уменьшает углы, потом когда это не помогает - пытается уменьшить буст с помощью этого соленоида, ну и пиндосы придумали поцепить диод чтоб видить когда комп это делает... результат выходит косвенный и кол-венной характеристики не дает... кароч смысла нету особого, с другой стороны типа лучше чем ничего
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 19.02.2009 в 20:54..
Старый 07.08.2010, 14:28   #137
Parus
Аватар для Parus
Блин... Все прочел но так и не понял что сделать что бы работало все норм( Та же хрень у меня, выше 5000 не крутит и смесь в жопе и кноки пипец! Подскажите в чем там косяк???
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 09.08.2010, 10:14   #138
Elmar
Аватар для Elmar
Parus, что значит пипец? Чем смотрел смесь? С шпл, или сток лямде?
хочу снова ДСМ)
Старый 09.08.2010, 10:41   #139
Parus
Аватар для Parus
Elmar, стоит innovate LC-1. Подключал по такой схеме... 1 минус в мафт про, 2 минус(который с диодом и кнопкой) на корпус. Интересный факт, при холодной машине все норм, прогрев лямбды и после норм показания... стоит несколько раз выйти на буст, разогреть машину, так ШПЛ начинает глючить... То есть смесь прыгает от 7 до 22, то пропадает вообще сигнал... Подключал лямбду к ноуту, показания на нем такие же как и на мафте, но в те моменты когда уже начинает отваливаться сигнал, на ноуте показывает warmup и диод моргает как при прогреве. Что это за болячка такая, так и не понял( Он по ходу реально начинает прогрев и на это время сигнал пропадает? При этом что еще интересно... Думал что перегревается зонд, но возле него у меня стоит ЕГТ и на нем показывает не выше 500 градусов, конечно ЕГТ китайский, но все же перегревом вроде не пахнет... может все же перегревается? Так как хаузинг у меня без термоизоляции и зонд находится в 10 см от выхода из турбины. Есть мысли?
Старый 09.08.2010, 11:12   #140
Elmar
Аватар для Elmar
Сходу ничего не скажешь так. А на стоке без Мафт Про так же все было?
Что за форсунки стоят и насос какой? Регулятор топлиный стоит с манометром? Если да, то какое давление на хх до трабла и после?
LC-1 лучше ставить дальше. У меня прям под рейкой стоит и живет почти уже 15000 км. пробегу.
хочу снова ДСМ)
Старый 09.08.2010, 11:18   #141
evgen50
Аватар для evgen50
Авто: d27a
посчитай количесво вспышек,скорее всего 8,или перегрев зонда или зонд умер.температура нужна менее 500 с. у меня зонд стоит возле раздатки(примерно 45 см от турбины) с тепловым экранчиком при температуре после турбины 600-650 с буст 0.65 вырубается минут через 15,зонд новый(часов 15 отработал),вчера поехал к настройщику отстроили мотор на таком бусте (проехали от тульской до пр.мира) и зонд вырубился настройщик говорит приезжай когда похолодает а когда похоладает зимой?
evgen50 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2010, 22:33   #142
Parus
Аватар для Parus
Elmar, Без мафта норм было, но наддува не давал ей из за дыр во впуске и выпуске... а тут гейт тиал 1.2 дает. форсы rc550, насос вальбро, регулятор меган рейсинг, выставлен на 3 бара. Давку топлива до и после не смотрел, да и с чего бы ей различаться?
evgen50, Неужели сток лямбда крепче??? ШПЛ поставил ориентировочно там же где и сток ставят. Зонд не умер, на холодной то работает... в мануале написано максималка для зонда 700 градусов, а у меня выше 600 в том месте не поднимается. И неужели у всех пользователей ШПЛ такие траблы с температурой?
Добавлено через 10 часов 38 минут
Значит пошарившись по форуму дошло... надо переносить лямбду дальше... гораздо дальше! приделаю ее на приемную трубу за гофрой, тогда вопрос перегрева думаю решится.
Последний раз редактировалось Parus; 09.08.2010 в 22:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2010, 23:47   #143
shad
Аватар для shad
вот что у меня было: контроллер полная копия LC-1 от наших минских товарищей), зонду больше 2х лет, настроена не одна машина, последний год стоял у меня на машине с имитацией узкого+настройка.. т.е. каждый день в работе; настраиваем машину mrblade (зонд в штатном месте), как только 100% дроссель, через несколько секунд контроллер отваливается с ошибкой sensor timing error.. раньше это бывало, но очень редко, и на прошивке 1.10... ради прикола ставлю ориджинал LC-1 со своим зондом - за ночь ни одного сбоя. НО, после этого, на след день, ошибка постоянно и не проходит, выкручиваю зонд, а он внутри осыпался( егт не мониторили, но думаю, что перегрев, или просто время пришло, хотя у меня он стоял в 5см после турбы и проблем не было.. жду новый зонд, кстати на экзисте есть за 2000 с метровым хвостом.
Старый 10.08.2010, 00:03   #144
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
shad, а можно поподробней что это за самопальный контроллер и насколько он дешевле и надежней?
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2010, 00:27   #145
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
в моем мануале написано что температура свыше 800 может повредить сенсор, а он там бошевский, походу такой же как в инновейте
Старый 10.08.2010, 02:31   #146
shad
Аватар для shad
это не самопальный, просто копия http://minsk555.narod.ru/lc1.htm
сейчас не актуально, в Питере можно приобрести по цене с сайта инновейт оригинал за те же деньги.
Старый 10.08.2010, 09:46   #147
Parus
Аватар для Parus
походу все... приехал( Сегодня завел машину, а датчик показывает то 7, то 22( Без намека на нормальные стабильные показания((( Неужели сдох? Как его проверить? И если что где купить сам зонд?
Старый 10.08.2010, 10:33   #148
shad
Аватар для shad
зонд на экзисте например.
вечером выложу список номеров по бошу и соответствующие им длины хвостов.
попробуй софт перелить в контроллер, причем ставь старый 1.00, потом откалибруй на воздухе раза 3-4, мне в такой ситуации помогало на предыдущем комплекте.
ps: а вообще, на сайте инновейта есть отличный форум)
Старый 10.08.2010, 11:11   #149
Drago
Аватар для Drago
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...komplekta.html
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 10.08.2010, 11:59   #150
на дроме читал тему про проблемы именно с контроллером у инновейта, была у них такая партия, причем это признавал и производитель
2G Вопрос по настройке мотора Нефтеюганск Тюнинг DSM 2 14.12.2017 17:02
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
Нужна помощь в настройке AFR. Elmar Тюнинг DSM 12 12.08.2009 15:02
Первые шаги в настройке DSMlinka HELP!!!!!!! Dudik Тюнинг DSM 18 31.05.2009 16:36
Замена мотора 420А (МКПП) на 4G63 турбо (МКПП) Serg64 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.02.2008 00:35
