Старый 10.02.2009, 20:32   #1
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Мои проблемы в настройке турбо-мотора
Сорри я новенький в этом и не пинать. Пришёл момент когда я столкнулся отстроить своё творение, но возникли сложности.
Для ясности сетап:
Турбина - Пецишн 56 трим
Форсунки - 750
Насос - Вальборо
Выхлоп - сток АТМО европейка
Впуск - Циклон + 2,5 пайпинги, большой кулер. Воздух на входе +20
Валы - сток
Топлевный регулятор СТОК - АТМО
ЭБУ - 1G Епром
Транслятор - Мап ПРО с МАП сенсором и IAT
ШПЛ - Инновейт LC1
Мониторинг с ноутбука при помощи Tuner Pro
Настройки по 0
Суть проблемы:
В районе 5000 валит детонация на лямбде 22 и дёргания как будьто отсекает Тапка в полу!
Для наглядности приведу график:
http://forum.xtremeukraine.net/album...php?pic_id=809
На хх по лямбде 14 в ходу 13 - 14, тапка в полу и такое чудо. Грешу на датчик детонации, он уссался. Может комп видит посторонние шумы и воспринимает за детонацию и соответственно познит зажигание
Старый 10.02.2009, 21:02   #2
что за прошивка в мозге
Старый 10.02.2009, 21:12   #3
Hardwarest
Angel9, Буч писал. Фуелкаты сняты, прописаны эти инжектора, 900 об.
Старый 10.02.2009, 23:11   #4
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
у меня похожая фигня
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...pri-tapke.html
расскажи, что ты в проше менял
Старый 11.02.2009, 00:13   #5
Hardwarest
Сообщение от Ali_G Посмотреть сообщение
Ничего не менялось. Только инжектора и прочие приблуды добавлялись.
Поменял датчик детонации, такаяже фигня. Короче это не он хоть и уссаный был.
Вот график последнего заезда, как вы видите что лямбда опять уткнулась в 22 и всё.
http://forum.xtremeukraine.net/album...php?pic_id=810
Но я записал лог и КПК
Переписываю моменты когда была детонация:
Помоему 1 передача
RPM 5750
INJP 7.16
KNCK 5
O2 0.87
TPS 46%
TIMA 27
Помоему 2 передача
начало детонации
RPM 4125
INJP 6.39
KNCK 1
O2 0.89
TPS 69%
TIMA 25
RPM 4406
INJP 7.42
KNCK 12
O2 0.89
TPS 80%
TIMA 24
RPM 4843
INJP 8.95
KNCK 28
O2 0.87
TPS 87%
TIMA 19
RPM 5250
INJP 11.51
KNCK 27
O2 0.87
TPS 87%
TIMA 12
RPM 5593
INJP 11.26
KNCK 27
O2 0.91
TPS 78%
TIMA 11
RPM 5906
INJP 9.47
KNCK 26
O2 0.91
TPS 50%
TIMA 13
Дальше сбросил газ...
На 3 и 4 передаче похожая картина только больше кноков
Судя по всему перелив, но отследить сколько убирать нереально, лямбда при тапке показывает херню...
Добавлено через 14 минут
Надеюсь правильно объяснил... Надеюсь на вашу помощь
Последний раз редактировалось Hardwarest; 11.02.2009 в 00:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2009, 00:25   #6
keanu
Аватар для keanu
Явно видно что комп позднит зажигание,что означает что датчик детонации работает.Мне помнится что у Гари было где то 26 на 6000 об.,а у тебя 13.
Ты етот МАП Про с МАПом правильно подключил?Мне кажется что беднит,а не перелевает,несмотра на 750сс форсы.
Старый 11.02.2009, 00:32   #7
Hardwarest
keanu, Если его не правильно подключаешь то ХХ нет...
А ХХ уже как часики.
Когда беднит на свечах не будет сажи и не будет при тапке тёмный дым. Меня смущает что лямбда с ума сходит
Когда спокойная езда свечи были рыжие.
+ мало того высокие я сделал в -10 стало чуток лучше. Детонация с 40 упала до 20
Добавлено через 45 секунд
keanu, Ты глянь на время открытия как льёт...
Последний раз редактировалось Hardwarest; 11.02.2009 в 00:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2009, 00:37   #8
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
а че так слабенько топаешь TPS 46-87% ?? я так понял, что он у тя еще к тому же не отрегулирован. должно быть 11-14 на ХХ и 100 при тапке, хотя у себя я смог только 10,6 и 99,6 выставить , причем мне кажется что 99,6 - это предел у логера.
да, кноков у тя чето дохера. у меня такое было только когда датчег вытек. сча 0-7. правда и буст пока 0,6
завтра с логером катнусь, тоже выложу.
Последний раз редактировалось Ali_G; 11.02.2009 в 00:38..
Старый 11.02.2009, 00:42   #9
Hardwarest
а че так слабенько TPS 46-87% ??
Мне мой мотор как дитя...
У меня 15 писиай хер знает сколько в кг...
99,6
Не логера а погрешность. Там никогда не вернётся 5 в... вот и не будет тебе 100
Старый 11.02.2009, 00:48   #10
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
1 psi = 0.069 bar
15 psi = 1 bar
Старый 11.02.2009, 00:50   #11
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от Hardwarest Посмотреть сообщение
кеану, Если его не правильно подключаешь то ХХ нет...
кеану, Ты глянь на время открытия как льёт...
Про тёмний дим нечего неговорил,тогда одназначо перелив.
Про етот Мап про нечего незнаю,но предполагаю что его нетак-то просто настроить,и недумаю что если он на хх показивает как надо,то дальше по ходу набора оборотов значит что тоже всё ок есть.
И о чём говорит рыжие свечи?
Чуток лудше?:аg: В два раза лудше,если с 40 до 20 упало.
Старый 11.02.2009, 00:52   #12
Hardwarest
Ali_G, Ну так...
Короче суть вопрос что с лямбдой. 22 это воздух.. Не может при тапке быть 22
Старый 11.02.2009, 00:52   #13
keanu
Аватар для keanu
Будем точни, 1 bar = 14.5 psi
Старый 11.02.2009, 00:55   #14
Hardwarest
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
Нормальна работа двигателя
Тип того
Суть не в этом. Чтобы настраивать надо видеть что происходит. А сенсор мля показывает мне погоду на марсе. Что во время тапки у него выходит чистый воздух. И запарился я калибровать.
Старый 11.02.2009, 00:59   #15
keanu
Аватар для keanu
Али_Г, Ну так...
Такс,ну тогда подклучи другую ШПлямбду,и посмотри такая же херня или нет.
А ты на каком бензине едеш?Помояму рыжие свечи ети признак большой доли серы в бензине,и ето не хорошо.
Последний раз редактировалось keanu; 11.02.2009 в 00:59.. Причина: Добавлено сообщение
2G Вопрос по настройке мотора Нефтеюганск Тюнинг DSM 2 14.12.2017 17:02
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
Нужна помощь в настройке AFR. Elmar Тюнинг DSM 12 12.08.2009 15:02
Первые шаги в настройке DSMlinka HELP!!!!!!! Dudik Тюнинг DSM 18 31.05.2009 16:36
Замена мотора 420А (МКПП) на 4G63 турбо (МКПП) Serg64 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.02.2008 00:35
