Старый 24.12.2011, 23:51   #136
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
Посмотри предохранитель в монтажном блоке на 100 ампер,проверь массу,найди утечку,может концевик какой нибудь отходит и к примеру в багажнике постоянно лампа горит.Да если попытаешься предохранитель вытащить,имей в виду он 2-мя болтами прикручен...
Дрюндель вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2011, 23:54   #137
Unnamed
Аватар для Unnamed
Авто: ex. Eclipse 2G atmo
Дрюндель, Нет, никаких потребителей не горит, это стопроц. Массу всю буду ещё раз проверять, спасибо. А вот с предохранителем интереснее. Можно поподробнее?
Unnamed вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2011, 02:09   #138
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
В монтажном блоке,который под капотом,есть большие предохранители с прозрачными крышечками,так вот там есть два,они рядом,преда 60 и 100 ампер,когда они сгорают бывает так как у тебя.Еще когда заводишь машину не работает печка и стеклоподъемники,но стоит газануть как все начинает работать,только на стеклоподъемнике не работает реле на ограничитель,да иногда еще музыка начинает фонить.Ты посмотри,там через крышку видно сгорел он или нет.Перегорают ини как таковой из-за коротышей.Я тоже и генератор ремонтировал и голову ломал...в итоге пред.Предохранители подходят от хундая,стоят 60-80 рублей,за ними сразу проще идти в корейский магазин.А ты не допускаешь банальность - может АКБ (аккумулятор)мертв?
Старый 25.12.2011, 04:21   #139
Unnamed
Аватар для Unnamed
Дрюндель, Дворники и свеклоподъёмники работают, но очень медленно; и когда включаешь дворники, сек на пять вырубается магнитола. Кстати, она фонит периодически. А ещё в колонках слышно как бензонасос качает и все такие звуки. Иногда бывает жужжание в колонках когда не быстро разгоняешься. Генератор тоже в ремонт возил.
По поводу АКБ.... Ну не знаю, новый я пока не покупал, но это уже третий с разных машин и со всеми через два-три дня такая фигня... Как то подозрительно. А сколько у АКБ ампер должно быть оптимально для наших машин?
Завтра обязательно предохранитель посмотрю. Тем более коротыши были и не раз. А ещё сейчас на холостых такая фигня - зарядка то меньше то больше, свет то ярче то тусклее, и холостые как-то попрыгивают. При холостых где-то 500-700 всё нормально с зарядкой, а если 800-900, то зарядка хреновая. Но все эти симптомы только пока хорошенько не прогазуешь, потом нормально становится. Опять же пока она снова не остынет
Старый 25.12.2011, 04:45   #140
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Попробуй пред глянуть.А по поводу АКБ,так чем сильней пусковой ток тем лучше...а по объему так согласно каталога 75-й,но я пытался его туда воткнуть и у меня не удалось,максимум впихнул 72-й,но он частично опирался на подушку КПП и в итоге об её же и пробил. Сейчас стоит варта 62,проблем нет.Все зависит от генератора,у меня он 90-й.Та ты по форуму поищи там темки про АКБ есть.
Старый 25.12.2011, 07:20   #141
Unnamed
Аватар для Unnamed
Дрюндель, Спасибо большое. Попробую утром и отпишусь. А по поводу вот этого никаких мыслей:
Сообщение от Unnamed Посмотреть сообщение
Получается, что чем меньше оборотов машина держит на ХОЛОСТЫХ, тем лучше зарядка
Старый 25.12.2011, 13:24   #142
Марат
Аватар для Марат
плотность электролита в аккуме проверь, если это возможно. или поменяй аккум на новый.
Старый 25.12.2011, 13:37   #143
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
А еще проще запустить ДВС и скинуть (-) клейму на АКБ,тогда ты увидишь есть ли у тебя вообще зарядка.Да при перегорании этого предохранителя лампа на зарядку почему то не загорается.
Старый 25.12.2011, 14:01   #144
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Мне кажется аккумулятор. Возьми у знакомого другой, поставь и проверь на нём зарядку на холодную.
(А. Эйнштейн)
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2011, 14:27   #145
Дрюндель
Аватар для Дрюндель
Но он же говорит,что это третий АКБ,и все одинаково.Я не думаю,что три АКБ дают один и тот же результат.
Старый 25.12.2011, 15:18   #146
Kawa
Аватар для Kawa
Возможно и АКБ. Я в прошлом году тоже наигрался с ними. Пробовал с десяток АКБ (б/у),но нормально работающих на других авто. Затем купил новый и проблема исчезла.
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2011, 21:24   #147
Даша
Аватар для Даша
Авто: G2 2.0 Turbo FWD 1999 (4G63T)
У меня похожие симптомы спустя пару месяцев после их появления окончились заменой генератора. Оказалось, что это накрывался и, в итоге, накрылся ротор.
Пугать не хочу. ИМХО, это, возможно, и аккум. Попробуй новый поставить.
Даша вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2011, 10:23   #148
Boasis
Аватар для Boasis
Unnamed, Не, зарядка у тебя всегда одинаковая, на генераторе стоит реле, которое не подключает напрямую зарядку. Представь если бы ты ехал 5-6 тыс об. и зарядка шла бы как 18! Там все время будет одинаково. Единственное если все включишь (свет, кондер) то чуть упадет заряд.
Boasis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2011, 11:00   #149
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
Unnamed, зачисти массу (крепление стартера к корпусу кпп, минусовая клемма с болта которым прикручивается стартер, и минус с батарейки на кузов) наждачкой, железной щеткой и т.д.
заряди батарейку с зарядника, и после этого будет тебе щясьтэ...
Маздавод, сцуко.
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2011, 20:21   #150
Unnamed
Аватар для Unnamed
Вобщем рассказываю. Вчера посмотрел все предохранители - целы. Вечером, после простоя минут десят с магнитолой без фар, опять отказалась заводиться. Заипались толкать по снегу. Снял фишку с генератора - езжу так, всё пока нормально, зарядка постоянно 14.8-15.0.
Марат, Плотность проверили, немного долили, зарядили
Дрюндель, При скидывании клеммы машина не глохнет. У меня лампочка зарядки в машине вообще не горит, толи перегорела, толи хрен знает. Руки не дошли пока
Даша, Не думаю что генератор. Его проверяли весь, но отрицать не буду. Всё м.б. Есть подозрение на проводку, которая к генератору идёт (фишка)
{{{KeNNy}}}, Крепления массы проверили. Всё зачищено. Клеммы АКБ тоже. Да и заржаветь там врядли успело бы, т.к. два месяца назад меняли сцепу.
Вопрос остаётся открытым, выручайте друзья. Блин, не хочется чтобы в праздник машина подводила
Метки
стартер
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
2G Подвеска (неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 30.05.2014 15:02
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
