Старый 14.08.2010, 12:59   #166
Parus
Аватар для Parus
эх... устал я воевать с этим всем(
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 15.08.2010, 01:26   #167
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Parus, Сереж ты питание то на него с чего брал? Попробуй с МРI реле взять.
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2010, 01:31   #168
Parus
Аватар для Parus
JIeJIиK, питание брал с аккума через внедренное реле.
Старый 15.08.2010, 14:29   #169
shad
Аватар для shad
с внешнего акб попробуй, ведь не сложно
Старый 16.08.2010, 15:29   #170
Parus
Аватар для Parus
Значит вот отчет. смесь при включении вентиляторов шла в зашкал от того что оголилась проводка на вентиляторах и при включении их минусом был кузов! ну отсюда и помехи такие. устранил. перенес лямбду за гофру. теперь при включении пропеллеров идет просадка по напряжению и падают обороты на 200, смесь немного забедняется при этом. Как бы это поправить? Есть ли в мафте такая басня что при увеличении нагрузки все норм работало? Или где это искать?
Добавлено через 13 часов 58 минут
А еще интересный факт заметил... показания ИАТ = -39.7 градусов, это вроде в фаренгейтах... но при переводе в цельсий тоже -39 получается... вот такая у меня выходит температурка))) Какая тут блин смесь будет?))) Буду рыть на нем проводку, есть задумка одна...
Последний раз редактировалось Parus; 16.08.2010 в 15:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2011, 20:12   #171
Серёга
Аватар для Серёга
Поднимем тему.
Какое значение должен показывать ШПЛЗ на холостых на исправном авто?
На режимах средней нагрузки у меня показывает в районе 14,7, а когда останавливаюсь и обороты падают до хх, несколько секунд показывает 13,5-14, а потом резко падает до 11-11,5, при этом мотор на хх работает стабильно и вообще жалоб на его работу нет. Мозг стоковый, с 952-ой прошивкой и 510-ми форсами. В чём косяк и есть ли он вообще?
Старый 20.07.2011, 20:23   #172
m2x
Аватар для m2x
показания отличные. так и должно быть
Старый 20.07.2011, 20:42   #173
shad
Аватар для shad
как-то 11,5 на холостом и "показания отличные" не особо вяжутся, не находишь?
Старый 20.07.2011, 20:46   #174
m2x
Аватар для m2x
у меня так же. а сколько должно быть?
Старый 20.07.2011, 22:57   #175
shad
Аватар для shad
Старый 21.07.2011, 00:43   #176
Elmar
Аватар для Elmar
Серёга, На ХХ в идеале 14,7. У меня так было. Думаю можно чуть беднее даже.
А то что 12-13 показывает, в работе двигателя на ХХ может не проявляться!
Я когда без коменсации в мозгах поставил 560-е форсы, смесь на ХХ показывала 11,-13,0. при этом двиг не троил...)
хочу снова ДСМ)
Старый 21.07.2011, 02:56   #177
serjj
Аватар для serjj
езда на богатой смеси при ХХ , особено если машина на каждый день (много езды по городу) , убивает хон в движке
ЗЫ: У меня на ХХ смесь 15-16,5 при 850 оборотах
Старый 21.07.2011, 08:59   #178
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Добавлю как у меня с вентиляторами- даже если вентилятор отцепить и включить концевик то меняется опорное на лз- на 0,1. Размыкаем концевик всё на место возвращается. Так на трёх галантах. Один турбо и два нетурбо с совершенно разными мозгами
Старый 21.07.2011, 15:33   #179
Серёга
Аватар для Серёга
По идее у меня должно всё правильно работать, т.к. в 952-ой прошивке прописаны 510-ые форсы, которые у меня и стоят. Есть мысль, что данная прошивка (она от галанта) плохо дружит с эклипсовским мозгом или МАФом. Кто что думает по этому поводу?
Старый 22.07.2011, 13:59   #180
Junkman
Аватар для Junkman
ФОрсунки откуда?
2G Вопрос по настройке мотора Нефтеюганск Тюнинг DSM 2 14.12.2017 17:02
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
Нужна помощь в настройке AFR. Elmar Тюнинг DSM 12 12.08.2009 15:02
Первые шаги в настройке DSMlinka HELP!!!!!!! Dudik Тюнинг DSM 18 31.05.2009 16:36
Замена мотора 420А (МКПП) на 4G63 турбо (МКПП) Serg64 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.02.2008 00:35
