Старый 21.03.2012, 13:00   #166
molekular
Аватар для molekular
Ясно,спасибо!!!Буду пробовать!
http://i.imgur.com/wABBQ.png
molekular вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2012, 23:15   #167
Jeyhun
Аватар для Jeyhun
Авто: Plymouth Laser
Стартер не крутит...
Добрый вечер... проблема не крутит стартер ну вобще только гул бензонасоса и все...
Случилось такое пару месяцев назад, покрутил ничего, прогулялся 10-15 мин завелась...
А сегодня вобще отказалась... что может быть?
Jeyhun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2012, 01:25   #168
m2x
Аватар для m2x
посмотри, есть ли плюс и масса, а также управляющий провод
Старый 18.07.2012, 00:32   #169
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Одноклубники проблема такая:поворачиваешь ключ сначала срабатывает втягивающее потом через секунду две только начинает крутить стартер или иногда вообще не хочет,пару раз ключем повернешь потом заводится,получается небольшая пауза,сегодня поставил другой стартер,другое втягивающее,проверил бендикс,почистил клеммы,акумулятор заряжен,масса на движке впорядке,что еще может быть?Может у кого было такое?
Добавлено через 12 часов 32 минуты
Пацаны че ни у кого не было такой проблемы?
Последний раз редактировалось Ufatuner; 18.07.2012 в 13:04.. Причина: Добавлено сообщение
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2012, 21:30   #170
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
Руслан, а другой это новый или б.у.? По памяти скажу что вариантов несколько. Провода плюс и минус, масса на двигателе, плюс с ключа, закис бендикс на валу, кончились щетки, плохой контакт на тяг.реле. Напрямую он крутит? Если два плюса замкнуть на тяговом что происходит? У тяговово крышка прокручивается?
Маздавод, сцуко.
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2012, 21:33   #171
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Артем,да после замены стартера вроде проблема исчезла,сегодня покатался все ок,старый стартер разобрал все в идеале,походу провод был плохой со стартера на втягивающее,покатаюсь видно будет
Старый 05.08.2012, 21:44   #172
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Стартер
Народ такая проблема - когда заводишь авто, стартер не крутит,а издаёт какие то странные звуки напоминающие удар и приборка моргает...
Ему совсем хана или ещё живой?)
З.ы. думал аккуму пришёл пипец,т.к. приборка моргала ( был севший аккум на 9ке и там так же приборка моргала)ставил другой акум не помогает, приборка перестает моргать ,а стартер выдаёт те же звуки.
2G 420А АКПП
Старый 08.08.2012, 01:00   #173
thehzo
Аватар для thehzo
если скрежет, то стартер не достаёт, проверить не открутился ли он, было у меня такое
Старый 08.08.2012, 16:56   #174
{{{KeNNy}}}
а помоему похоже на КЗ или на недостаток питания в т.ч. от окислившихся клемм
Маздавод, сцуко.
Старый 26.08.2012, 14:03   #175
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Одноклубники проблема такая:поворачиваешь ключ сначала срабатывает втягивающее потом через секунду две только начинает крутить стартер или иногда вообще не хочет,пару раз ключем повернешь потом заводится,получается небольшая пауза,сегодня поставил другой стартер,другое втягивающее,проверил бендикс,почистил клеммы,акумулятор заряжен,масса на движке впорядке,что еще может быть?Может у кого было такое?Опять началась эта хрень может кто поможет?
Старый 30.08.2012, 09:53   #176
Rsnd12
Аватар для Rsnd12
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
Сообщение от Ufatuner Посмотреть сообщение
контакты в личинке замка зажигания прочистить надо или напаять)))). только вчера делали такое на своей. а чтобы узнать в этом проблема или нет нужно кинуть параллельный провод вместо тонкого который к стартеру подходит на втягивающее и на + аккумулятора чиркнуть, если норм крутит и не щелкает то или провод к замку менять или контакты в личинке замка.
Rsnd12 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2012, 14:43   #177
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Да на прямую кинул вроде все норм,личинку новую взял буду пробовать
Старый 01.10.2012, 15:50   #178
korchavin
Аватар для korchavin
вернулся к проблеме по стартеру, вообщем заменил бендикс, начал заводится на ура, с пол оборота, всё крутит всё отлично. Через недельку покатался (около километра, в другой гараж перегнал), приезжаю, начинает заводится хуже, начинает крутить, потом очень слабо крутит, если держать ключ дальше, то опять начинает нормально крутить и заводит. Через 3 дня, перестал крутить маховик вообще. Втягивающее срабатывает, на стенде проверял, Сам стартер крутит, но не маховик. Умер бендикс опять? брал какой то самый дешёвый, вроде даже китайский.
Добавлено через 6 часов 13 минут
поменял бендикс, завелась. Не покупайте бендиксы фирмы DEXEL, сломался за неделю.
Последний раз редактировалось korchavin; 01.10.2012 в 22:03.. Причина: Добавлено сообщение
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2012, 11:11   #179
RKurgin
Аватар для RKurgin
Ребят, дайте пожалуйста номерочек на бендикс!!!! машинку седня не смог завести... пришлось тащить на тросу в сервиз... хотя там ща коробку перебирают... вот нада заодно и бендикс сменить)
машинка: G1 1992 2.0 Автомат (японка)
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2012, 12:37   #180
mq3q0p
Забанен
Аватар для mq3q0p
MD 611211
mq3q0p вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
стартер
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
2G Подвеска (неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 30.05.2014 15:02
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
