21.10.2010, 10:26
#166
Авто: Eclipse "G1" D27A 4G63 AWD 1990 РУЧКА
Полный бак на 280-300 км это нормально для АТМО На Ручке?
Пожалуйста хелп! Так же не должно быть!
21.10.2010, 10:31
#167
Авто: -
по городу с прогревами и пробками в общем-то нормально. ну может чуть больше расход чем положено.
по трассе бака должно хватать на 400 км точно, если не топить 240)
21.10.2010, 10:38
#168
Авто: G1 2.0 MT FWD 4G63 D22A 92 USA
Привет, опять эти разговоры про топливо  Я думаю нормально, у меня такой же аппарат как у тебя, америкос, по трассе 8-10 литров, бак всего 40, от Калуги до Курска доезжаю на одном полном баке + там катаюсь, хватает. Опять же на какой передаче ехать, как ускоряться и тд, много нюансов, но от бака в 40 литров не убежишь далеко
21.10.2010, 10:44
#169
Откуда данные,что 40?То ли 50 то ли 60...Или на атмо меньше бак?
21.10.2010, 10:45
#170
Сообщение от ETalon
Я сам себе не верю, но проводил эксперимент, больше 40 литров не залезает
21.10.2010, 10:49
#171
Shua, странно,у меня 40 л заливалось со свистом на пустой бак...
21.10.2010, 11:15
#172
В том то и дело что бак у меня 60 литров!! Поэтому и спрашиваю....
Добавлено через 4 минуты
Примерно 20 литров на 100 км выходит по городу. А на трассе на половину меньше расход. Как такое может быть?
Последний раз редактировалось Dima_kz; 21.10.2010 в 11:15..
Причина: Добавлено сообщение
21.10.2010, 11:23
#173
Зажигание выставь,форсы помой,фильтр топливный поменяй.У меня на турбо такой расход...
21.10.2010, 11:24
#174
проверяй фильтра, свечи, ВВ провода, лямбду, вакуумные шлангочки. а лучше к диагносту хорошему съездить - сразу все сомнения рассеятся.
я летом на тмосфернике ездил на юг: никто не поверит но при стабильных 90км/ч на круизе расход получился 5,5-6л/100, по городу 10-13 (как на тапку давить =) )
21.10.2010, 11:32
#175
Фильтра менял все, зажигание выставлял, форсы чистил, лямбда вроде тоже целая...
Диагностика ошибок не показывает. Мож температурный датчик какой гонит???
21.10.2010, 11:49
#176
Сообщение от Dima_kz
не суть важно, что не показывает ошибок. нужно смотреть параметры. расход воздуха, время открытия форсунок, коррекции по лямбде и много чего, что ДОЛЖЕН знать ГРАМОТНЫЙ диагност.
может датчик температуры дурить и мозг будет лить на прогревочном режиме лишние 10-30% топлива. это только одна из возможных причин. а их столько, сколько электрокомпонентов в машине.
Последний раз редактировалось Suhrob; 21.10.2010 в 11:49..
21.10.2010, 12:00
#177
Да нет у нас грамотного диагноста в городе! А вообще может есть таблица тех параметров каторрые должны быть? Ну или примерные параметры. Да я сам прибор возьму у кого нить и посмотрю...
27.10.2010, 13:34
#178
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
В бак легко входит 57л. А есть у кого таблица с данными, которые должны показывать датчики?
27.10.2010, 13:53
#179
данные для проверки датчиков есть в мануале
28.10.2010, 23:55
#180
Сообщение от booker
это факт...
™ Бобры добры,а козлы злы...
