Старый 03.02.2010, 16:49   #196
AlexM
Аватар для AlexM
заменить термостат и пробку, поменять антифриз, возможно промыть тракт, только не водой. В 90% проблема решается.
Радиатор еще можно снять, промыть и продуть, чтоб говно меж ребер все выдуть
Последний раз редактировалось AlexM; 03.02.2010 в 16:51..
Старый 03.02.2010, 17:02   #197
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
AlexM, забыл написать, что термостат сразу поменял, пробка вроде тоже живая, не травит, вот токо в расширительном бачке много рыжеватой срани, похожей чем то на ржавчину с антифризом)
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2010, 17:06   #198
AlexM
Аватар для AlexM
тогда мыть тракт и менять антифриз...
хотя мыть не всегда рекомендуют, т.к. вся шелуха со стенок каналов снимается и забивает что-нибудь-где-нибудь. Так что это на свой страх и риск.
Я когда на 1G на югах воду доливал, потому что антифриза не было нигде, когда промыл осенью, у меня очень много грязи и ржи вышло.
Старый 03.02.2010, 17:07   #199
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
Купи жидкость для промыва и помой систему затем замени антифриз а ещё есть возможность того что у тебя помпа может плохо работает ещё вариант то что ГБЦ прокладку вышибло.. признаки машина парит или уровень масла по тихоньку растёт
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2010, 17:34   #200
rs2
Аватар для rs2
AlexM, когда менял термостат то больше половины жидкости вылилось, залил чё то другое, не помню, но не самое дешёвое) надо будет рискнуть с промывкой, всё равно вот вот свап, а этот на продажу, просто хочу отдать рабочий мотор, чтоб потом проблем не было, не люблю я это дело - разводить и втюхивать что то не рабочее
Rjcnz, разве помпа может плохо работать, она либо работает либо нет, не может же она больше года плохо работать или ломаться)
Если бы ГБЦ сдуло, то в течении более года эксплуатации лично моей, он бы уже давно "встал") а так минимум 50% времени я езжу активно, а то и более , давно бы уже накрылся, за маслами фильтрами при этом слежу, меняю раз в 7-8тыс, всё оригинал)
Последний раз редактировалось rs2; 03.02.2010 в 17:35..
Старый 03.02.2010, 17:56   #201
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от rs2 Посмотреть сообщение
так лучше не делать. даже если жидкости подходят по цвету, состав может быть разный. и при нагреве могут быть побочные эффекты в виде пены, осадка, и т.д.
лучше все это слить, промыть и залить по новой
Старый 03.02.2010, 18:35   #202
rs2
Аватар для rs2
AlexM, скажем так, что после этой процедуры разницы не ощутил, как грелся, так и греется, хотя когда снимал бампер там есть какая то защита или воздухо-отвод который пол радиатора перекрывал, он там с завода, я его нафиг выкинул. чуток стало лучше, но не намного!
Старый 03.02.2010, 18:39   #203
neo
Аватар для neo
rs2, без этого воздуховода радиатор почти не охлаждается посмотри внимательно его форму он распределяет поток по всему радиатору
Старый 03.02.2010, 18:47   #204
rs2
Аватар для rs2
neo, как ни странно, но как я написал выше после этой процедуры стало немного лучше, да и судя по конфигурации он ваще какой то левый, он весь радиатор нафиг перекрывал! по качеству и материалу пластика такой же как и прилегающие части, я его ещё не выкинул), но вот к примеру при установке в дальнейшем фронт кулера он там не пиз... нужен, всё равное его снимают, где логика? может это таки что то не родное или уже с дефектами после... хотя машина была не битая в морду 100%! может он как то там не правильно стоял, хотя вроде как правильно....:rolleyes:
лично моё мнение что всё таки проблема в радиаторе, думал что может кто то на верняк знает!
Последний раз редактировалось rs2; 03.02.2010 в 18:49..
Старый 03.02.2010, 19:23   #205
MariK777
Аватар для MariK777
Может вентиляторы поздно включаются,либо медленно крутят.
Македонец
only the Japanese power
Старый 03.02.2010, 19:45   #206
rs2
Аватар для rs2
MariK777, Может и да, кстати, спасибо что отписался, как то не думал об этом, и если честно, то кажись вентиляторы включаются токо тогда когда пошёл перегрев...., но это кажись, попробую на днях её оставить на холостых поработать, а так же потом дать пизд...ей, хотя в во 2-м случае даже не знаю как проверить когда они включаются, с салона их и не слышно... кажись))
Старый 03.02.2010, 21:50   #207
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Сам датчик приборки может врать =)
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2010, 01:10   #208
rs2
Аватар для rs2
SLaYeR, Тоже вариант, но в принципе нет, жар чувствуется не слабый, летом ваще капец! явно до 100С доходит
Старый 04.02.2010, 09:06   #209
f.c
Аватар для f.c
У меня подобная хрень была из-за радиатора. Промыли его хорошенько, поменяли жижу и всё стало гуд.
Старый 04.02.2010, 12:07   #210
rs2
Аватар для rs2
f.c, спасибо, наконец то хоть у кого то была та же хрень), я тоже так думаю, т.к. кроме вентиляторов которые вкл. с запаздыванием или плохо дуют, а так же радиатора и его засоренности) больше уже и нечего искать
Всем спасибо, буду к лету промывать когда двиг. сниму, но всё равно от ещё умных! предположений и советов не откажусь!
1g2g Система охлаждения- пара вопросов Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 04.01.2014 20:51
420a Система охлаждения Exclusive Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.04.2013 21:36
система охлаждения ardigo Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 19.05.2012 23:15
Электрика (система охлаждения). moorhun Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 20.09.2008 15:49
Система охлаждения масла. Советы. fox Тюнинг DSM 9 09.04.2008 22:03
