18.06.2008, 05:48
#16
Авто: levin
Сообщение от Alekseev Pavel
Мне кажется,что проблема в неправильной смеси. Когда мотор беднит,он тоже греется. Автор поста описывал симптомы похожие,вот и подумалось. Конечно,проблема может быть в чём угодно,но странно ,что в Воронеже,не могут её решить.
Мне тоже показалось,что беднит,писал же,что нагар чуть есть белый,комп пытается видать топлива добавить и поэтому обороты скачут,бензонасос смотреть и может второй топливный фильтр,который возле бака(на тойотах есть).Радиатор надо снять и попробовать залить жидкость сверху и глянуть сколько снизу выйдет,скорей всего соты забились ещё.Термостат полюбому смотреть,скорей всего он клинит ещё.
Pajero 95' V45 6g74 dohc-24 super exceed ; Diamante 91' 6g73 4wd 4ws
20.06.2008, 12:18
#17
Спасибо всем за советы. Заехал на Mitsubishi - сервис у нас в Воронеже, там после долгих дебатов развели руками и открестились от меня и моего мотора, правда заменили крышку заливной горловины (в ней резинки задубели) после чего в системе появилось давление. Оглядел радиатор - чистый, жидкость не уходит и цвет свой тоже не меняет, убрал совсем термостат - рабочая температура ещё больше выросла а остальное поведение осталось прежним. Свечи вообще без нагара, только поясок тёмный (на метале). На днях должны "приехать" оригинальные свечи и бензонасос, может действительно "обеднёнка"... Разобрал всю систему впуска - нигде пвреждений и подсоса воздуха нет, но холостые по прежнему 1200 - 1300, к тому же ещё одна беда добавилась - как скорость машины превысит 20 км/ч холостые - 2000 об/мин, и так пока не сбросишь ниже 20-ти км/ч. Один раз вроде (в течении буквально 2-3 минут) был свист в районе помпы, но больше нету, может ли крыльчатка в помпе этого мотора "пробуксовывать" ? "Чек" не горит, но и программы для диагностики у нас в городе не нашлось... Хоть стреляйся, а продавать такой "самолёт" ужасно не хочется ))). И самый главный вопрос, можно ли на это авто (рыл везде но безрезультатно) найти хоть какую-нибудь книжонку по ремонту эксплуатации и т.д.? Заранее всем спасибо.
21.06.2008, 01:42
#18
Авто: n.a.
Если обороты скачат,то велика вероятность РХХ (регулятора холостого хода) - (стоит на дросселе)-он,кстать! может здорово повышать температуру на холостых,т.к. не приводит мотор в рабочее состояние. Лечится зачастую,бональной чисткой(аккуратной). Пиши о дальнейшем развитии событий. хорошая книжечка(если владеть языком) www.stealth316.com
Последний раз редактировалось Alekseev Pavel; 21.06.2008 в 10:13..
21.06.2008, 15:40
#19
Мощная литературка, ещё бы на русском... ))) Вчера полностью промыл и продул радиаторы, настроил старый термостат на работу только по большому кругу. Тест-драйв показал что теперь у меня есть не 2-3 ри нажатия в пол до закипания, а где-то 4-5... дальше тот же симптом. Прихожу к мысли что всё-таки где-то "сечёт" прокладка ГБЦ. Если на средних и холостых оборотах всё возвращается в норму то можно сделать вывод что помпа работает, термостат теперь исключается, остаётся либо "обеднёнка" либо самое неприятное ))). Сегодня буду менять б/насос и посмотрю РХХ. Кстати, есть ли какие-то подводные камешки в замене прокладки ГБЦ? И уж если снимать головы мож как-нить (заодно) туда лошадей добавить?
Последний раз редактировалось Shum; 21.06.2008 в 15:43..
22.06.2008, 05:54
#20
Авто: 3000GT VR4
Механики в Воронеже просто бездарные...sorry
Kupi mne bilety,prilechu-vylechu
We ride around with Turbos the size of Lil' Bow Wow:ag:
Последний раз редактировалось glimerman; 22.06.2008 в 05:55..
22.06.2008, 16:33
#21
Авто: n.a.
Если прокладка была бы,то и симптомы бы шли за ней по пятам..: следы на "бачке избытка "(расширительном,типа..),белый дымок,сладковатый привкус на языке..:ag:
Вентиляторы включаются на какой температуре? Что происходит при включении кондея?
22.06.2008, 19:34
#22
Авто: БМВ М5 + 280zx+MR2+Cкай 33+Супра
Быстрый нагрев машины, это или обрыв крыльчатки помпы или пошли газы в камеру сгорания, В практике было что на холостых при оборвоной крыльчатке помпы температура не сильно росла. В любом случаи у тебя должны при оборотах дуть патрубки( становяться деревяными) И кстати по утрам есть проблема с запуском?Бывает попадает вода в цилиндр и мотор с первого раза не проворачивается. Но больше всего похоже на трешину в головке блока между седлами клапанов. Приумеренной езде вроде нормально начинаешь наваливать пробивают газы из камеры сгорания в систему охлаждения. 50% машин приходят в ремонт с такой проблемой. Хочется надеится что прокладка но мало вероятности , прокладка-то металическая должна быть . А у неё меньше вероятности прогара.
24.06.2008, 22:35
#23
Поменял б/насос, ничего не изменилось. Запуск утром нормальный, водичка всё-таки по "очень чуть-чуть" уходит (может испаряется, пока что залил дистилированную воду). Несколько выкрученных до отсечки передач, (после утреннего запуска) - температура не растёт, потом постепенно подрастает и, если "топтать" дальше - закипает... Если после 2-ух - 3-ёх "тапок" проехать минут 3-ри - 5-ть спокойно, то потом снова можно "топтануть" эти 2-ва - 3-ри раза, температура будет в норме. Если устроить остановку приблизительно на часик, то потом мотор опять долгое время не закипает, а потом всё повторяется. Видимо систему газами "завоздушивает"... Вентиляторы "винтят" во всю свою силу, начинают ровно с половины шкалы на панели, и пока температура не "устаканится" не выключаются. Кондюк у меня не заправленный, поэтому иногда "греет" прохладным, а в основном тёплым. Не нашёл где есть РХХ, может имелось ввиду "датчик положения дроссельной заслонки"?
24.06.2008, 23:49
#24
Авто: n.a.
нет,регулятор холостого хода 07703 http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=33153024 Здесь он мотор дросселя,но дроссель (заслонка) у нас,как известно-механический. Ато о чём ты пишешь имеет позицию-07702 А про кондей,то он включает второй пельпелятор,сколько,и как бы мотор не грелся,сам по себе 2 вент не включается. Мож у кого ни так?
Последний раз редактировалось Alekseev Pavel; 24.06.2008 в 23:53..
25.06.2008, 01:10
#25
привет прокладке кажись...
ты машинку заведи и посмотри есть пузырики в ОЖ, на горячую туда не лезь!!!
25.06.2008, 02:59
#26
Авто: 3000GT VR4
Похоже что уровень жидкости очень низкий,а головки цилиндров вообwе пустые,воздух там застрял и невыходит,пойетому так быстро перегреваешся.В бачке уровень нормальный когда едешь,жидкость не проходит в головки,потому что для открытия термостата нужен антифриз в голове,пйетому и вентиляторы постоянно работают-сенсор постоянно горячий, а ночью воздух всётаки стравливает,одновременно теряа жидкость....найди куда уходит жидкость.
Добавлено через 44 секунды
Дым белый из выхлопный трубы есть?
Последний раз редактировалось glimerman; 25.06.2008 в 02:59..
Причина: Добавлено сообщение
25.06.2008, 03:57
#27
так вроде в бачёк прёт, нет??
26.06.2008, 23:50
#28
При запуске утром вылетает небольшой клубочек дыма, но очень быстро - поэтому не понятно что это и какого цвета. Вентиляторы всегда работают оба вместе. Также при запуске без крышки в горловине жидкость аж воронкой закручивается и, вроде бы, есть маленькие пузырёчки. Когда движок начинает закипать - верхний патрубок радиатора дубовый (надутый), как остынет - впечатление что пустой. Холостые подросли с 1200 - 1300 до 1500 об/мин + ещё при скорости выше 20 км/ч холостые 2000 об/мин. Как на этом моторе "отъезжает" помпа? Точнее какая поломка чаще всего происходит? Я конечно не верю в чудеса, но может крыльчатка пробуксовывает?
27.06.2008, 01:59
#29
нет, это не помпа
27.06.2008, 02:18
#30
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
Похоже ГБЦ и чтобы окончательно в етом убедицо нужно на ещё неостывшем движке выкрутить все свечи и визуально сравнить их , я думаю ты не ошибёшся и намытую свечу увидиш сразу .Главное чтоб не трещина в головке
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
Последний раз редактировалось PETROFF; 27.06.2008 в 02:30..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ALL Греется двигатель
sirotaaa |
246 |
20.02.2016 22:40 |
греется машина!!!
Фрол |
32 |
17.07.2014 07:40 |
ALL Греется машина
Игорыч |
108 |
21.03.2013 21:27 |
греется
3000-gt |
10 |
05.08.2012 14:38 |
Греется 420а
STI |
16 |
17.07.2011 22:56 |
