Старый 30.06.2009, 19:33   #16
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
AlexM, Да не вот просто самое банальное с чего то же надо начать смотреть а потом уж сидеть и голову надрывать ...
Пля...как жалко то что опять какой то недуг у тебя!
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 30.06.2009, 19:37   #17
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
Он не опять, он не проходил с самого начала
Просто я посчитал расходы на масло, уже приближается к 25.000 и решил, что наверное пора с этим что-то сделать А на бензин, кстати, ушло 40.000 с августа Так что какой-то перебор это все...
Старый 30.06.2009, 19:40   #18
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
КАк то слышал что на новых двигателях еще может какой то долив масла 1 литр на 10 тыс пробега,Ну что бы канистрами да и после кап ремонта это просто не мыслимо.Не думаю что ты не правильно обкатываешь
Старый 30.06.2009, 19:41   #19
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от макар Посмотреть сообщение
была тема про колпачки - написано что меняются без снятия головы
это как зубы через, простите, жопу лечить...
уж делать, дак нормально. Снять, нагар заодно почистить, проверить все.
Угу, я тоже так не думаю.
обкатку проходил так:
1000 км - до 2000 об/м, без буста, без 5 передачи
1000 км - до 3000 об/м, без буста, без 5 передачи
1000 км - до 4000 об/м, без буста, с 5 передачей
1000 км - до 5000 об/м, буст 0.6, с 5 передачей
1000 км - обороты без ограничений, буст 0.6, с 5 передачей
Помоему нежнее просто некуда...
Последний раз редактировалось AlexM; 30.06.2009 в 19:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2009, 19:58   #20
Elmar
Аватар для Elmar
AlexM,
МСК без сняти ГБЦ можно поменять, но гимор. Так что ничего удивительного!
По поводу масла. Я в свою тоже лью Мотюль, но 6100, 10W40. Про 8100 слышал хорошие отзывы, но для турбо не рекомендовали почему-то!
У меня на Эво-3 турбе расход при нечастых отжигах - около 1л. на 1000км.
Так что я б сначала сменил б вязкость масла!
Добавлено через 46 секунд
П.С. буст у меня 0,7 бар.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 30.06.2009 в 19:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2009, 20:06   #21
AlexM
Аватар для AlexM
Ну я тоже пока с таким расходом не осмеливаюсь больше дуть. Раньше дул 1.3, сейчас 0.6-0.7 пока
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
Таким макаром можно и на минералочку перейти))
Еще минус в пользу смены вязкости масла - Ангел ездил на таком же масле (8100), у него ужора не было.
Последний раз редактировалось AlexM; 30.06.2009 в 20:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2009, 20:10   #22
Elmar
Аватар для Elmar
Не Саш, я серьезно! Есть мнения что полусинтетика, или что-то с вязкостью 10W40 неплохо для турбовых. Синтетика жреться больше!
У меня на Эво-3 турбе тоже люфт есть и думаю что если залью подобное тоже жрать больше будет.
AlexM,
Ну впрочем вариантов много может быть. У кого жрет, у кого нет. У тебя может быть течь + МСК. У кого-то течь+кольца и т.д.
Может проще было б устранить для начала течь и попробовать сменить вязкость!?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 30.06.2009 в 20:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2009, 20:15   #23
AlexM
Аватар для AlexM
Надо попробовать. Как раз скоро масло менять.
Хотя страшновато мне масло менять, т.к. нагрузку я двигателю даю по максимуму...
Старый 30.06.2009, 20:16   #24
Elmar
Аватар для Elmar
AlexM,
и че? Я тоже бывает кручу! Но меняю раз в 5000км. Так что думаю пох.
хочу снова ДСМ)
Старый 30.06.2009, 20:18   #25
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Думаю с таким жором масла переход на другую вязкость не поможет просто нужно искать проблему
Старый 01.07.2009, 00:24   #26
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
я про Мотул в общем и говорил
Старый 05.07.2009, 21:24   #27
pavidlo2
Аватар для pavidlo2
Авто: volvo xc70
AlexM, отпишись о решении проблемы пожалуйста
pavidlo2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.07.2009, 23:55   #28
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
AlexM,
Я не знаю поможет тебе или нет,но опишу свои траблы и как устранялись.
1. Уходило масло,двигатель сухой выхлоп чистый.Обнаружил течь м/трубка->доп. прибор давления масла.Устранил.Расход остановился.
2.Уходит масло,двигатель сухой выхлоп чистый.Обнаружил течь Двигатель->тройник->м/трубка на доп.прибор давления масла.Устранил.Расход остановился.
3. Уходит масло,выхлоп чистый.Обнаружил течь ,незатянутый штуцер трубки подачи масла на турбину.Устранением прекратил расход.
4.Уходит масло,двигатель сухой, выхлоп чистый под нагрузкой,на холостых дымит.Намудрил с вентиляцией картера,шланг который должен идти на коллектор подключил к трубе между фильтром и турбиной.Остановил расход путём правильного подключения вентиляции на холостых и вставил бачёк маслоуловитель в разрез вентиляции под нагрузкой - клапанная крышка -> труба воздушный фильтр/турбина.
5.Уходит масло,двигатель сухой, выхлоп чистый.Нашёл следы подтекания масла у штуцера шланга на переходнике под м/фильтром на м/куллер.Устранил.Сейчас расход практически "0" во всех режимах.
Куплю кожаный диван от G3
Старый 06.07.2009, 00:45   #29
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
AlexM, Начни с того что выверни свечи, нагар какого цвета?
а зазор 0.08 многовато, 0.0625 должен быть.
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2009, 01:34   #30
AlexM
Аватар для AlexM
-Coach, спасибо! как заберусь на яму, все еще раз проверю как следует...
Сообщение от vs.cherv Посмотреть сообщение
а вот это, к сожалению, уже никак не исправить...
3G Расход масла Adim Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 24.01.2015 07:19
РАСХОД БОЛЬШОЙ maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 07.02.2012 23:12
расход масла rucha Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 22.11.2010 21:50
Расход dILIK Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 16.07.2009 21:00
