Старый 23.11.2007, 05:22   #16
ты прав, ОЖ есть ОЖ она же жижа она же тосол, антифриз...как только не обзовут бедняжку
Старый 23.11.2007, 09:04   #17
да, ОЖ = охлаждающая жидкость.
нижний патрубок = ? "в ноги" ? непонятно что имеетс я в виду.
в любом случае если печка греет а возжух куда-то дуется холодный то это означает что где-то створка неправильно направляет воздух. нужно разбираться. я уже не помню какие створки и в каких положениях куда направляют. где-то банально мог троссик соскочить.
Старый 23.11.2007, 23:27   #18
Дрюк
Аватар для Дрюк
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1998)
Со створками я думаю разберусь, но больше всего волнует нижний холодный патрубок радиатора, термостат горячий, верхний патрубок тоже горячий, температура в порядке,непрыгает, только очень часто один вентилятор в ключается, тот что справа, такое впечатление что он работает больше времени чем отдыхает, еду или стою, без разницы. Незнаю что и думать, может воздушная пробка, реостат или помпа или ещё что?
Дрюк вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2008, 02:00   #19
AlexM
Аватар для AlexM
Периодически перестает работать печка
Мне вот интересно, у меня хоть один узел полностью рабочий в машине имеется? ))
Вобщем новая проблема - утром завел машину, включаю печку, 1,2 деление дует, переключаю на 3 - замолкла.
Покрутил регулятор - не работает. Потом во время движения на 2 делении - сама включилась. Потом выключилась. Иногда работает на всех делениях, иногда только на 1, дальше добавляешь - вырубается и больше не включается... Фигня какая-то.
А за два дня до этого моторчик вентилятора печки (насколько я понял) где-то в недрах приборки стал трещать при включении печки. А еще она умеет только горячим воздухом дуть...
Никто не сталкивался? Не разбираюсь я нихрена в электротехнике, не могу понять, почему при увеличении нагрузки она вырубается? Мотор смотреть надо?
Последний раз редактировалось AlexM; 16.10.2008 в 02:01..
Старый 16.10.2008, 03:52   #20
может банально на регуляторе контакты того...устали?
Старый 16.10.2008, 05:57   #21
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
AlexM, Есть на коробке кондика разъёмчик. Он находится на девйсе по имени резистор пак, откручивается и извлекается.... Ищи там тоже...
Старый 16.10.2008, 10:29   #22
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
у меня таже кканитель,только либо всё работает,ливо не работает вообще. Лечится точечным ударом с ноги в область моторчика печки,который на первом эклипсе находится под бордачком. у меня контакт лагает,и у тебя, судя по синптомам, тоже... попробуй сам разобрать,ничего сложного.
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 19.11.2008, 19:02   #23
AlexM
Аватар для AlexM
Проблема решена. После проверки всего и вся, дело оказалось в реле.
Находится реле в ногах водителя над блоком предохранителей.
Верхняя релюшка - реле, управляющее включением вентилятора печки
Нижняя релюшка - реле, отвечающее за обогрев заднего стекла.
Эти реле одинаковы и взаимозаменяемы. Поэтому, за неимением рабочего реле, заместо реле вентилятора была воткнута реле обогрева, до покупки новой.
Старый 19.11.2008, 20:35   #24
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
ай молодец,все таки нашел=)
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 19.11.2008, 20:36   #25
AlexM
Аватар для AlexM
а ты поезди в -2 по пробкам без печки))) сразу же появиться желание побыстрее эту проблему исправить... я думал дуба дам)))
Старый 19.11.2008, 23:39   #26
а у меня воздух в печке походу(( дует но херово
Старый 19.11.2008, 23:45   #27
AlexM
Аватар для AlexM
Тут решение такое:
1. установить в чем проблема - в самом двигателе вентилятора печки или же в резистор-паке
для этого подводим 12 вольт напрямую к мотору (колодка под ногами пассажира, на самом моторчике)
Если дует сильнее - значит дело не в моторе, а в регулировке оборотов (это дело резистор-пака)
2. Тестируем резистор-пак. Для теста понадобиться тестер, умеющий мерять сопротивление
его расположение на странице 55-24 мануала
его тестирование на странице 55-25 мануала
Последний раз редактировалось AlexM; 19.11.2008 в 23:55..
Старый 19.11.2008, 23:49   #28
Hardwarest
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
(это дело транзистор-пака)
Резистор пака, а не транзистор. Полупроводник тут не участвует...
Старый 19.11.2008, 23:55   #29
AlexM
Аватар для AlexM
ой, простите... сказывается вчерашний поиск колесных гаек до 4 утра
Исправил.
Старый 21.11.2008, 03:29   #30
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
у меня такая же ситуация как у тебя один в один. Пока не разбирался, но знаю как временно избавиться от неприятности. Тоесть порой работает порой не работает, и при большей нагрузке отрубается. Там где сам моторчик печки у меня разьём отходит... Руки никак не дойдут разобрать, лечится несильным ударом снизу торпеды с ноги по месту расположения мотора печки и срау же включается... Неприятно но... пашет
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
отопитель, печка
1G Печка G1 vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 03.11.2019 19:15
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
1G печка на g1 вилсон Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2016 21:23
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
