Старый 05.06.2010, 15:24   #16
при калибровке задаются начальное и конечное положение педали, т.е. полностью нажата или полностью отпущена
вот и спрашиваю, есть такая опция в мафте?
Старый 05.06.2010, 15:30   #17
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
не такой нету
G2 GST FWD - 402m: 13.5s
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.06.2010, 03:35   #18
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Сообщение от JIeJIиK Посмотреть сообщение
Почему показывает ошибки датчиков стокового мафа?, он удален. Стоит транслятор, мож че не так с настройками? На хх работает с перебоями, смесь плавает 11-13, после полного прогрева смесь 22 и больше не заводиться..
Помогите с настройкой Транслятора, обратиться совсем некуда.
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2010, 23:30   #19
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Все еще актуально. Очень!
Добавлено через 4 часа 29 минут
Итак проблема с датчиками мафа решена, холостого попрежнему нет...
Еще вышибает ошибку дат.детонации, как его проверить?
Последний раз редактировалось JIeJIиK; 07.06.2010 в 23:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2010, 23:35   #20
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
смотри потек он или нет
Старый 08.06.2010, 02:37   #21
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
а что именно в нем должно течь???
Добавлено через 2 часа 2 минуты
ничего не течет. норм датчик.
Я так понимаю если чек постоянно выбивает, значит сдох ?
И из за него мозги беднят смесь?
Последний раз редактировалось JIeJIиK; 08.06.2010 в 02:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.06.2010, 02:44   #22
Parus
Аватар для Parus
JIeJIиK, По теории из за ноков углы познее кидает.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 08.06.2010, 07:46   #23
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
JIeJIиK, смотри подключение или настройки Маф про,из за неправельных настроек может чек загоратся
Старый 08.06.2010, 17:10   #24
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Датчик детонации вроде никак к МАФпро не относиться. Чек загорается через минуту после старта двигателя, 31 ошибка.
От тойоты пойдет датчик, я как понимаю они все одинаковые?
Старый 08.06.2010, 17:19   #25
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
настройки Мафпро проверь
Старый 08.06.2010, 19:55   #26
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
По инструкции все стоит, по предварительным настройкам. МАФТпро показывает 22 смесь, а будильник иноветовский 12...
Старый 08.06.2010, 20:04   #27
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
лямбду колибровал? напиши свои настройки мафпро
Старый 11.06.2010, 08:52   #28
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Diman, Сейчас машина работает на ХХ, смесь в основном 14-14.5 на Мафте, а на будильнике 11-12,5 почемуто. Датчик детонации поставил от тоеты, результат тот же после минуты работы или даже если просто вкл зажигание загорается чек(д.детонации).
Форсы PTE 880сс, прописаны в мозгу. Прошивка 931 с расширенными картами.
Настройки:
CONFIG
1. Vehicle sel - 2(руление углами зажигания)
2. 4 cylinder
3. 2.0 liters
4. Airflo mode - Speed Density
5. MAP source - GM 3bar
6. Load src - Use MAP
7. Baro mode - Sealevel
8. F-out mode - DSM 1G
9. V-out1 mode - Set max setting
10. V-out2 mode - Set max setting
11. AFR sorce - Innovate LC1
12. F-in mode - None
13. Aux 1 mode - Aux trig off
14. FlowErr mode- SD/MAF
SETUP
1. Main Scale - -25.0(вот это мне не очень нравиться)
2. V-out1 MAX- 2.5
3. V-out2 MAX- 4.0
4. Afterstart - 0.0
5. Lo load pt - 36.4
6. Mid load pt - 100.1
7. Hi load pt - 143.0
8. F-out MAX - 0
9. Tm Base - 0.0
10. Tm Correct - 0.0
11. IAT Airflow - 0
12. FE Smooth - 0
13. Use VE table #1
14. SpkBase - 0
В остальных вкладках по 0 все стоит.
Курсивом выделены неописанные в инструкции пункты, хотелось бы их прояснения.
Старый 11.06.2010, 17:15   #29
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
Так то все правильно.Vehicle sel поставь 0
Шпл к мозгу не подключай,тока к Маф про,а то будут конфликтовать
Main Scale - -25.0(вот это мне не очень нравиться): че именно не нравится?
Старый 11.06.2010, 19:57   #30
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
К мозгу ШПЛ не включена.
Подключен через углу зажигания, зачем тогда 0 ставить?
Не слишко ли большая величина -25?
Добавлено через 1 час 39 минут
Поставил датчик детонации от галанта ВР4, тоже самое все. после минуты работы загорается чек
Что может быть, может в мозгу че? Линия целая.
Последний раз редактировалось JIeJIиK; 11.06.2010 в 19:57.. Причина: Добавлено сообщение
2G Настройка ECU Virtus Тюнинг DSM 1 08.12.2015 00:45
Настройка УОЗ Acad Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 09.02.2015 17:41
настройка fobos34 Общий 3Si 12 07.09.2011 23:01
настройка swiftcold Тюнинг DSM 7 18.07.2011 09:18
Настройка ХХ + AEM Punisher Тюнинг DSM 14 22.01.2010 01:19
