Старый 03.05.2010, 01:33   #1
WILD
Аватар для WILD
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
НАСТРОЙКА МАФ ПРО
Парни давай уже один раз отпишем у кого какие настройки и какой Сетап. кто какие трудности встретил и как их решал. у меня проблема после перехода на 1000 форсы. авто пытается заглохнуть при трогание, смесь 15.7 но при этом глюки начинает богатить уже крутил все че можно и как-то очень странно пропал авто мапинг но это еще до перехода на 1000 форсы и на епром(авто мапинг пропал). авто настраивал все вроде гуд при тапке в пол смесь плавает от 11.5 до 10.8 ну а вот с хх проблемы если сильно беднить аж обороты падают и 1000 не держут а хх прописали 1000. сетап такой выхлоп 70мм турба сток впуск 60мм фронт кулер форсы 1000сс+вальбро маф про на МАПе+ Епром ШПЛ АЕМ ЕГТ грэди Буст Грэди дую 1.3-1.4 в пике. при всех настройках в 0 перелив был огромный шассс майн скал -10% И по оборотам и в лоу тюне и в мидле и хай туне тоже беднил по логгеру смотрел АФР и поднастраивал. мож кто предложит че еще крутануть. или мож я чета не так делаю
WILD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2010, 01:21   #2
Elmar
Аватар для Elmar
WILD,
Не понял из текста, в мозгах прошивали 1000-ые форсы? Если нет, то Main Scale -10% маловато. Я на сток мозге с прописанными 450сс при переходе на 560сс ставил -19%.
точнее наоборот +19%
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 04.05.2010 в 01:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2010, 03:20   #3
WILD
Аватар для WILD
да в епроме форсы прописаны(1000сс) а че у тебя +19 а не - ..... беднить нужно а не богатить
Последний раз редактировалось WILD; 04.05.2010 в 03:24..
Старый 04.05.2010, 11:34   #4
Elmar
Аватар для Elmar
WILD, если честно, точно не помню, но по-моему +19, т.к. сначала начал в "-" крутить, начала лить больше. Х.з. надо еще разок глянуть.
хочу снова ДСМ)
Старый 06.05.2010, 20:25   #5
WILD
Аватар для WILD
to elmar ну если в + то начинает лить больше и не как по другому а если - то беднишь смесь . кароче свою проблему решил я просто. подкрутил болт на впускном коллекторе долга ипал себе мозг то обороты прыгали то глохла 10 литров бенза и час времени и я настроил этот холостой ход на данный момент ваше крутяк получился. после выжимания сцепы обороты на 100 поднимаются и держаться 2 секунды после чего плавно опускаются на 1000 урааааааа и не глохнет и не плавает. наскока я знаю по себе после установки блоофа после давки машина или глохла или пыталась это сделать а на данный момент эта беда пропала. ПАРНИ я все равно думаю что будет очень в тему для всех если мы будем отписывать все траблы и как мы с ними боролисью таким образом мы можем уберечь многих начинающих тюнеров от дырки в поршне и куче гемора по настройки всем спасибо тему продолжаем
Старый 07.05.2010, 15:58   #6
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
WILD, с хх разобрался при помощи болта тока или еще че делал?то же хх мозг зае.... У тебя скока напряжение показывает TPS?
G2 GST FWD - 402m: 13.5s
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2010, 17:37   #7
WILD
Аватар для WILD
По логгеру ТПС 10-11%. ну а про ХХ. я и болт крутил и в лоу тюне добавлял и убирал и майн скал еще крутил смотрел на смесь и как себя машина вела .
Старый 08.05.2010, 00:31   #8
Elmar
Аватар для Elmar
Я ТПС по Мафт Про настраивал. Выставлял на ХХ 0,65 В и все, больше не трогал.
хочу снова ДСМ)
Старый 08.05.2010, 09:02   #9
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
у меня 0.71в на хх
Старый 08.05.2010, 15:02   #10
Elmar
Аватар для Elmar
Diman,
не знаю, может это и нормально под твои новые формы. Я ставил примерно по мануалу. где-то 0,68В. По идее так и должно быть если у тебя стоковый дросель. Хотя могу ошибаться, может и диаметр дроселя не влияет на вольтаж ТПС.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 08.05.2010 в 15:03..
Старый 08.05.2010, 20:10   #11
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
Elmar, дросель у меня сток
Старый 15.05.2010, 23:25   #12
WILD
Аватар для WILD
ура я первый
Старый 05.06.2010, 14:24   #13
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Почему показывает ошибки датчиков стокового мафа?, он удален. Стоит транслятор, мож че не так с настройками? На хх работает с перебоями, смесь плавает 11-13, после полного прогрева смесь 22 и больше не заводиться..
Помогите с настройкой Транслятора, обратиться совсем некуда.
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.06.2010, 15:10   #14
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
у меня 0.71в на хх
многовато, должно быть 0.5 плюс-минус пару соток
а опция калибровки тпс в мафт про есть?
Старый 05.06.2010, 15:14   #15
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
ща стоит 0.68в. Че за калибровка птс? Есть ток показатель напряжения тпс
2G Настройка ECU Virtus Тюнинг DSM 1 08.12.2015 00:45
Настройка УОЗ Acad Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 09.02.2015 17:41
настройка fobos34 Общий 3Si 12 07.09.2011 23:01
настройка swiftcold Тюнинг DSM 7 18.07.2011 09:18
Настройка ХХ + AEM Punisher Тюнинг DSM 14 22.01.2010 01:19
