02.01.2010, 03:21
#16
Сообщение от RaveN
ой, забыл... С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
:ag:
Тебя также.
Вероятней, как написал Вася, антифриз ниже нормы - где-то утечка.
Ну и гораздо меньше вероятность что траблы с крыльчаткой водяного насоса.
У меня когда прокладку ГБЦ пробило и антифриз уходил те ж симптомы были.
Аккуратней, не перегревай мотор, может голову повести
03.01.2010, 00:25
#17
Авто: G1 2.0 NT MT FWD D22A 4G63 1993 EUR
Долил сегодня литра 2... Всё прошло. У меня утечка через радиатор небольшая совсем, но есть, по этому и забываю о ней...
04.06.2010, 12:17
#18
Греется
Ситуация такая: начала сегодня медленно и печально отклоняться стрелка ОЖ. Самая странность в том, что за 2 часа стояния в пробке она поднялась не до красной зоны (но до рисочки) постепенно. Причём когда пробка рассасывалась и все ехали нормально стрелка не падала. Вентилятор крутится. Уровень в норме (вчера долил в систему под завязку и в бачек оставшееся от литра). Доехав до работы и заглушив двигатель через минуты полторы антифриз забурлил и расширительный бачек немного описался )
Что это может быть? Термостат?
04.06.2010, 15:27
#19
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
термостат, помпа, засер системы... вентилятор включается когда надо? печка дует горячим?
04.06.2010, 16:27
#20
вентилятор во время включается. печку не могу проверить (я её снял), антифриз недавно менял.
04.06.2010, 16:53
#21
прокладка под головкой блока... капиталился? вобще много причин-то)))) надо "щупать", заедь куда-ниб, чтоб не ломать голову)))
04.06.2010, 17:03
#22
да, капиталился. 15000 км назад. Ладно, спасибо. Буду щупать )
04.06.2010, 17:54
#23
Авто: G1 2.0 Turbo MT AWD 4G63T D27A 1989
Если зажигание в норме, смесь, помпа(снимаешь крышку горловины, греешь мотор и смотришь, когда откроется термостат, должен начаться ощутимый проток антифриза), то прокладка.
В твоем случае, как мне кажется, 80% это прокладка.
29.07.2010, 22:17
#24
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
RaveN, Что в результате оказалось? У меня та же ерунда началась
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
29.07.2010, 22:41
#25
может от страха перелили ож...но если есть бульки в радиаторе - то это сифонит где то в рубашку... бульки смотреть на холодную..
30.07.2010, 00:49
#26
Авто: -
не скажу точно в этой ситуации но напомню про мой случай... вентилятор крутился тока ни фига не достаточно для охлаждения. я поменял половину системы. после чего обнаружил что вентилятор полудохлый и еле крутится. заменил и машина греться перестала, даже в 40гр все ок.
30.07.2010, 11:27
#27
вчера выяснил что тосол у меня таки уходит, причем зверски, буду выяснять куда. подозреваю помпу...
Кстати, никто не подскажет - у семиболтового и шестиболтового движков одинаковые помпы?
30.07.2010, 11:35
#28
Заменил ОЖ, заменил термостат, снял радиатор и промыл на мойке с химией. Греться, вроде, перестала. За-то теперь увидел трещинку в нижнем пластмассовом кожухе радиатора, откуда потихонечку сопливит антифриз... Это лечится чем нибудь или заклеивать такие дырки безрезультатно?
30.07.2010, 12:30
#29
система под давлением....думаю ничего не поможет кроме замены радиатора....можно попытаться поменять только бачек....хотя лучше заменить целиком....перегрев движка дороже обойдется....
30.07.2010, 22:17
#30
Авто: -
RaveN, скока я ни клеил эти долбаные трещинки, они все равно текут.
в итоге поменял радиатор.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ALL Греется двигатель
sirotaaa |
246 |
20.02.2016 22:40 |
греется машина!!!
Фрол |
32 |
17.07.2014 07:40 |
греется
3000-gt |
10 |
05.08.2012 14:38 |
Греется 420а
STI |
16 |
17.07.2011 22:56 |
Греется мотор
Shum |
33 |
29.06.2008 00:21 |
