Старый 12.07.2012, 17:12   #16
Наг
Аватар для Наг
У меня тоже ЦЗ чудит, то работает правая дверь, то нет...думаю нафиг поставлю сигналку нормальную по позже и электроприводы хорошие, чтобы не думалось больше)))
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 12.07.2012, 19:18   #17
murik
Аватар для murik
Авто: Eclipse 2G GS 1999 420A
да это понятно, меня больше напрягает дверь закрывать, что бы на ходу никто не залез )))
ВКонтакте
Драйв
murik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 18:58   #18
Bellucci
Аватар для Bellucci
Авто: mitsubishi eclipse G2, 4G63.
Центральный замок G2
Друзья, помогите решить проблему, не работает центральный замок на g2. Когда на водительской двери блокируешь дверь рычажком она закрывается, а пассажирская не закрывается, но небольшие движения пассажирского рычажка есть. Если закрывать отдельно пассажирскую то закрывается. Разбирал двери, просматривал всё что относиться к этой вещи, проблему не нашёл. Надеюсь на вашу помощь
Bellucci вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.09.2012, 19:50   #19
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
похоже на диагноз по телефону. -разбирать - смотреть что мешает или что заедает. если сигнал бы не шёл то рычажок на пассажирской не двигался бы.
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2013, 15:51   #20
Rin
Аватар для Rin
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GS-T
Беда с центральным замком 2G
Перестал работать центральный замок реле щёлкает а реакции ни какой... В чем может быть проблема?
Rin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2013, 03:47   #21
Bort_072
Аватар для Bort_072
Авто: Eclipse G2 Jаp
Если разбираешся в электрике, в FAQ есть схема, возьми тестер и посмотри где теряется сигнал, если реле щелкает лучше начать с водительской двери, внутри замка мог моторчик сгореть, мог где-нибудь контакт заржаветь, там все элементарно.
Bort_072 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2013, 17:30   #22
Rin
Аватар для Rin
Пасиб=) Попробую разобраться=) Главное теперь знаю с чего начать=)
Старый 08.01.2013, 18:06   #23
Untouchable
Аватар для Untouchable
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
та же тема с дверью пассажирской, дергалась защелка, но не закрывалась, но вручную закрывалась, а сейчас не закрывается, нажимаешь, она поддается, но потом обратно отходит.
Untouchable вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2013, 22:54   #24
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Центральный замок задолбал уже,сам по себе то открывается то закрывается,короче живет своей жизнью,с сигналкой подцепил параллельно,и родные замки стоят и китайские по 100р которые,оцепляю родной замок(штекер)китайские не открывают и не закрывают.Че делать не знаю
"Для некоторых уважение важнее денег" Brian O'Conner
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.03.2013, 10:56   #25
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Ufatuner, так китай и не будет срабатывать - ты цепь размыкаешь, отцепив штекер. А то что живет своей жизнью может просто тупо коротыш в цепи, проводов там не так много прозвонить минут за 10 можно, заодно и проверить правильность подключения. Ещё релюшку стоит проверить. А вот если с проводами и реле всё ок, то уже дело с ETACS-ECU.
Ещё я бы проверил целостность проводов на личинке замка, там их 3 и очень тонких, я у себя перепаивал - один полностью отпавший был, а остальные 2 близки к отрыву были.
Последний раз редактировалось 4XSLY; 29.03.2013 в 11:25..
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.03.2013, 12:46   #26
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Ок посмотрю замок
Старый 30.05.2013, 18:04   #27
Vlaudi
Аватар для Vlaudi
Авто: Eclipse 2g turbo mt usa rest
В чем может быть причина: Когда нажимаешь кнопку ц.замка на вод. двери - закрывается только правая дверь, когда закрываешь рычажком на вод. двери - закрываются норм оба замка. с сигналки тоже закрывается только пассажирская. Соответственно с ключа, закрывая вод. дверь, закрываются норм обе двери. Мертв сам привод замка вод. двери?
Последний раз редактировалось Vlaudi; 30.05.2013 в 21:00..
Vlaudi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2013, 22:01   #28
Black_Neon
Аватар для Black_Neon
Авто: E55A 4G63/ D32A 4G63T/ Stratus II 2.7L V6/ XC70 II D5244T17
Сообщение от Vlaudi Посмотреть сообщение
Очень похоже на то. Скинь обшивку и проверь приход питания на активатор замка в моменты открывания/закрывания. Если приходит, то точно оно
Black_Neon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.05.2014, 15:11   #29
Наг
Аватар для Наг
Bellucci, ты решил свою проблему? А то у меня тоже перестала работать после зимы
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 25.12.2014, 23:29   #30
Nakamyro
Аватар для Nakamyro
Авто: Eclipse 2G "White Devil"
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
Сложностей с колодкой обычно не бывает, она позволяет вырубать салонные потребители. Удобно просто, отщелкнул ее и ковыряйся на здоровье. Смысл ее ломать я не вижу, у тебя видимо иные взгляды на это.
Чтобы заменить предохранитель в колодке, достаточно ее отщелкнуть и сдвинуть нужный предохранитель вбок отверткой или чем-то аналогичным, произвести замену и защелкнуть обратно.
про какую колодку идет речь? где ее искать? за магнитолой искали вдвоем - не нашли, только пред на 15А висит внизу...
есть ли фото у кого нибудь ее?
Nakamyro вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Центральный замок Lure Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 14.06.2016 01:09
1G Центральный замок (проблемы) Fil Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 10.04.2016 20:32
3G Центральный замок Saarp Стайлинг & Электрика DSM 6 21.01.2016 12:01
3G центральный замок Cdmbar Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 22.01.2014 00:51
Центральный замок m@ks Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 07.12.2012 08:44
