10.04.2012, 05:18
#16
Авто: GTO'91 auto
Да, заслонка открывается на 90, но мотор ее крутит на меньший угол, 80 наверно...
15.04.2012, 22:15
#17
Авто: 3000 gt атмо авто
пойду смотреть у меня тоже непойми как установлена
там этот моторчик ещё имеет небольшую регулировку на болтиках?,
Добавлено через 10 часов 58 минут
Сообщение от eclipse055
а у меня нету с другой стороны заслонки шестигранника по которому можно посмотроеть что заслонка поворачивается
вот ещё что нашёл по теме http://systemsauto.ru/vpusk/variable..._manifold.html
Последний раз редактировалось eclipse055; 15.04.2012 в 22:22..
Причина: Добавлено сообщение
15.04.2012, 22:50
#18
Авто: 3000GT атмо МКПП
я кстати чет тоже у себя не нашел, изза этого пока так и отложил настройку
19.04.2012, 15:01
#19
Авто: Mitsubishi GTO z 16a 6G72 4WD AKKП
Спасибо мне тоже помогло, поехала веселее и газ стал более упругим. Вопрос у меня на большой шестеренке что то отломоно (похоже на ограничитель) у всех так???
20.04.2012, 04:11
#20
Авто: GTO'91 auto
Сообщение от 3000-gt
Чего-то не припомню, чтобы что-то отломано было... Фотка есть?
20.04.2012, 16:08
#21
там есть ограничитель,у меня он выглядит "сработанным" но когда шестерню болтом притягиваешь,в принципе держит...
™ Бобры добры,а козлы злы...
20.04.2012, 23:44
#22
а у меня с выработкой то место где шестерёнки соприкасаются
21.04.2012, 02:40
#23
eclipse055, в какой фазе?
21.04.2012, 16:08
#24
Фото нет (уже собрал ) огранечитель на большой шестеренке(он сломан) что бы мотор не провернул дальше,а там где стоит шестереня есть боротик огранечитель(в корпусе). В конечной фазе.
21.04.2012, 16:41
#25
я еще конечно не разбирался досконально как он работает, но мотор должно останавливать отсутствие напряжения на нем, а не стопор, те по сигналам датчика положения этой заслонки, на этом же моторчике который стоит
22.04.2012, 11:55
#26
Авто: GTO'91 auto
Сообщение от 013
Я даже больше скажу, я мотор разбирал, и там на том же валу, что и червяк, ездит по резьбе "гайка" туда-сюда и ограничивает кол-во оборотов червяка. Если мотор установлен правильно, ограничитель на пластмассовой шестерне, получается, ни к чему.
ЗЫ. У меня тоже на шестерне небольшая выработка, но на работу не влияет.
22.04.2012, 12:24
#27
значит при установке мотора червяк надо ставить в крайнее положение но в какую сторону??
и когда моторчик снят с коллектора заслонки находяться в закрытом положении тоесть длинный коллектор или в открытом положении тоесть короткий коллектор
Последний раз редактировалось eclipse055; 22.04.2012 в 12:27..
22.04.2012, 12:58
#28
Авто: GTO'91 auto
eclipse055, я уже отвечал на эти вопросы 15-ю постами выше.
22.04.2012, 16:03
#29
вчера снял эту приблуду, подключил, давал оборотов, червяк начинает крутится, а потом возращается на место как подпружиненный, те моторчик не надо трогать он сам встает как нужно. Поставил заслонку в другое положение теперь, вроде чуть поинтереснее стала  , но не скажу что день и ночь
22.04.2012, 20:24
#30
таперь я всё понял оказывается всё просто ,когда снимаеш моторчик и газуеш видно куда он начинает вращать шестерню ,надо было повернуть шестерню почасовой до упора и подставить моторчик и всё
теперь осталось выяснить для чего регулировка на нём и как её зделать точно
