Результаты опроса: какие вкладыши вы бы поставили на свой мотор
Оригинал Mitsubishi 67 54.92%
ACL 46 37.70%
другие 9 7.38%
Голосовавшие: 122. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 11.05.2012, 21:31   #16
ezh9
Аватар для ezh9
Авто: ЯVR N23W, 4G63T
стоят ACL, пробег приближается к 20 тык
испугался
как без вскрытия по косвенным признакам оценить состояние?
давка в норма, вроде не гремит и не брякает
ezh9 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2012, 22:06   #17
Dudik
Аватар для Dudik
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
ezh9, тогда и нет смысла лезть туда.
Dudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2012, 01:09   #18
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Dudik Посмотреть сообщение
Вот фото центрального вкладыша после 10тыс. пробега. жесткий кренкволк, толщина упорной части коленвала - лезвие. масло Motul с вязкостью 50, потом Mobil с такой же вязкостью. зазор составлял 5 соток. давка масла была в норме, горячая ХХ - 40psi, холодная 90-100 psi.
что-то у тебя с давкой на ХХ не то. На ХХ должно быть около 12-15 psi на горячем ИМХО
Добавлено через 43 секунды
serjj, считаю что сток лучше ставить всегда, либо дубль, сравнимый со стоком, типа алюминия, особенно если мотор не гоночный
имхо применение АЦЛ оправдано только если переборка после каждой гонки или как минимум раз в сезон, при условии что машина больше никуда не ездит, тогда в паре вкладыш-шейка он гораздо раньше выйдет из строя сохранив вал
сам разбирал мотор на АЦЛ с пробегом 10к в атмо-режиме, визуально вкладыши по состоянию были такие же убитые как оригинал с пробегом больше 200к на турбо-моторе
даже Таихо с таким же пробегом в таком же режиме были потерты меньше
они очень мягкие, нутромером промерить правильно очень сложно, игла нутромера просто проваливается в них, и после измерений остаются царапины, в то же время подобная процедура на оригинале проходит без малейших проблем
Понятно, большое спасибо, значит будем ставить сток оригинал
Последний раз редактировалось serjj; 12.05.2012 в 01:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2012, 09:49   #19
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
12 это минимум, ниже - прямая дорога в капиталку
Старый 12.05.2012, 12:26   #20
serjj
Аватар для serjj
booker, ну не знаю, по книжке даже написано что давление должно быть не ниже 0.8 кг но при 3000 оборотах, а на ХХ всего 750 оборотов
(Pressure of engine oil of main oil channel, in idle speed of 3000rpm (kPa)----(≥78.5)/(245-490)).
Я это понимаю так, что при 3000 оборотах давление масла должно быть не менее 0.78 кг , но в идеале оно должно быть 2.45-4.9 кг. Так что на ХХ при 750 оборотах оно никак не может быть 2.6 кг как у Dudik. Подозреваю что повышеное давление масла на ХХ у Dudik связано с тем что у него может слишкома маленькие зазоры (например в тех же парах вкладыш-шея колена) и получается, что несмотря на хорошее давление масла эта пара находилась в масленом голодании ИМХО
ЗЫ: Я тут обнаружил что упорный вкладыш у меня (как и у спайдера 2.4) идёт как у эволюшена (боковая часть отдельная) , так вот хочу узнать какой вариант лучше, там где боковая часть отдельная или лучше поставить как у эклипса , когда боковая часть цельная с самим вкладышем?
Последний раз редактировалось serjj; 12.05.2012 в 13:06..
Старый 12.05.2012, 12:33   #21
Dudik
Аватар для Dudik
serjj, высокая вязкость масла, свежий мотор, заглушенные маляные каналы. вот и давка подросла.
после того как начали ставить полукольца в 97году вместо "цельного" вкладыша, вероятность кренкволка снизилась.
Старый 12.05.2012, 13:43   #22
serjj
Аватар для serjj
Dudik, понятно, спасибо. Значит будем ставить стоковые полукольца
ЗЫ: а на Эклипсе G1- G2 нельзя заменить цельный вкладыш на полукольца и вкладышь ?
Старый 13.05.2012, 14:25   #23
неправильно написано, это минимум на хх
это только в блоках 98-99 года, в более ранние блоки не поставишь
Старый 14.05.2012, 02:34   #24
serjj
Аватар для serjj
ну не знаю, я скачал кучу документации с трекера по ДСМ и везед написано
ITEM STANDARD VALUE
Oil pressure kPa (psi) at idle -------29 (4.2) or more
at 3,500 r/min---------------------- 294 − 686 (43 − 100)
т.е. на хх должно быть не менее 0.29 кг , а при 3500 оборотах не менее 2.94кг но не более 6.8 кг
Последний раз редактировалось serjj; 14.05.2012 в 02:47..
Старый 14.05.2012, 07:05   #25
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
езжу на ацл, раз в сезон мотор разбирается, никогда такой картины не видел, конечно на твердость не мерил (проверяю зазор пластигейджем) но все нормально с вкладышами
mishgun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2012, 22:27   #26
цитата из мануала на г1
Oil pressure at curb idle speed kPa (psi) 8 0 (11.4) o r m o r e
[Conditions: oil temperature is 75 to 90°C
(167 to 194”F)
Старый 15.05.2012, 00:07   #27
serjj
Аватар для serjj
booker, а я приводил данные из мануала г3 для 4G64 . Но я тут обратил внимание что ХХ на г1 850 , а у г3 ХХ 750, может поэтому и такая разница по минимальному давлению
Старый 16.05.2012, 01:59   #28
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
а когда вшладыши заказываешь они идут поштучно или комплектами?
Старый 16.05.2012, 11:36   #29
uhoplan
Аватар для uhoplan
тюнинг комплектами
оригинал поштучно (парами)
Старый 16.05.2012, 12:49   #30
gral
Аватар для gral
Авто: G3 2.4 AT
Я собираю двигателя используя только вкладыши Тайхо. ИМХО они лучшие.
gral вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
вкладыш, вкладыши, вкладышь, шатунный вкладыш
1g2g вкладыши drw Обслуживание и Эксплуатация DSM 138 19.07.2016 16:27
ALL Какие провода выбрать при переносе АКБ? vagur Тюнинг DSM 157 01.08.2013 17:53
какие тормозные диски выбрать??? BRIAN Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 03.05.2011 02:04
Вкладыши ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 29 01.02.2011 22:48
Какие резинки выбрать в двигатель Pippen33 Тюнинг DSM 5 01.08.2008 22:59
