Старый 19.02.2013, 18:11   #16
DARF
Аватар для DARF
Авто: GTO z16A атмо, автомат, 4wd
Кстати, у кого ск-ко ест???????
У меня на атмо, автомат, по городу, с ночными прогревами - 20 л. это не много???
DARF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2013, 20:14   #17
Крылатый
Аватар для Крылатый
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4 USA 1992
Сообщение от DARF Посмотреть сообщение
Была где то тема про расход, поищи.
Мне кажется 20 по городу это много даже для автомата. Спокойная езда зимой по городу литров 12 (ну максимум 15), по трассе около 9-10 (как ехать). Бака хватает в среднем на 360 миль. Но у меня не турбо, передний привод, сток.
Крылатый вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.02.2013, 22:40   #18
4g63
Аватар для 4g63
Облазил все магистрали, снял бак, проверил все трупки, не выявил дрявых шлангов\трупок.
Suhrob, а как проверить клапан в бензонасосе? бак пока не поставил, проверил бы, но насос вроде новый, сетка как новая, и где искать и как проверить регулятор давления, если эти оба случая неисправны может быть такой перерасход?
Завтро буду снимать все форсы и повезу на диагностику, ещо читал в книжке про два датчика температурных, там описано как их проверить, потом наверно буду газы нюхать!
Старый 20.02.2013, 11:29   #19
Suhrob
Аватар для Suhrob
вот когда понесешь форсы проверять, бензонасос с собой прихвати. если у них манометр есть, сразу давку насоса проверят и падение давки после выключения - это про обратный клапан в насосе.
Старый 24.02.2013, 19:18   #20
4g63
Аватар для 4g63
сёдня снял форсунки и отнёс на промывку и выявление несиправных форсунок, все форсы промыли при мне подключили их к разьёмам и продували воздухом, все форсунки открываються и закрываються, распыляют нормально, потом отключили и так же воздухом дули, форсунки не пропускают! В сервисе сказали что форсунки целые, клапана открываються и закрываються нормально, западаний нет!
Теперь вопрос в следующем: но форсунках есть три резинки, нижние у меня есть новые, верхние две резинки на форсунку стоят около 200р.\2шт., может кто знает оригинал где подешевле?
Ещо когда снимал колектор, почуствовал сразу запах бензина, в верхней части коллектора, это часть которая прикручиваеться бошкам, был обнаружен бензин, последний раз я менял фильтр и чтоб убедиться в гермитизаций, на аккум накинул минус и через диагностический порт, включил бензонасос, насос работал около 3-5 минут, потом отключил, было это на этой недели. Теперь мне не понятно откуда бенз во впускном колекторе, иль всё же форсы льют а промывка и продувка была сделана не правильно! Куда смотреть что делать дальше! Хочу поставить впускной колектор на всех новых резинках и чтоб туда больше не лазить!
Старый 25.02.2013, 09:13   #21
Suhrob
Аватар для Suhrob
чуть раньше я писал:
3. не держит регулятор давления
проверь, не льется ли бензин с вакуумного порта регулятора давления в топливной рейки - возможно, прохудилась его диафрагма
форсунки воздухом не проверяют на герметичность. можно проверить прямо на машине
Последний раз редактировалось Suhrob; 25.02.2013 в 09:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2013, 20:35   #22
4g63
Аватар для 4g63
Suhrob, как праверить регулятор давления и где он находиться?
что за вакуумный порт регулятора давления в топливной рейки?
А форсы я так понел можно прикрутить к колектору и создать давление насосом???
Объясни пожалуста, как проверить всё это и где это всё стоит!
Старый 26.02.2013, 08:41   #23
Suhrob
Аватар для Suhrob
регулятор давления - такая круглая штуковина на топливной рейке со стороны трубки обратки, на которой есть тонкая трубка, на которую одевается вакуумный шланчик.
форсы можно проверить на протечки, если, не снимая их с рейки, топливную рейку в сборе приподнять, включить принудительно бензонасос. при этом с форсунок в идеале не должно капать. если концы форсов увлажняются ))), то текуть... заодно увидишь работу регулятора давления, если умудришься примастырить манометр в этот момент. вот в это время с тонкой трубочки регулятора не то что бензина, его запаха не должно быть.
Старый 26.02.2013, 10:31   #24
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
у нас этой зимой пару недель морозы под 40 стояли... С автопрогревами и пробегами 10 - 15 км в день (да работу и обратно) расход доходил до 60 литров на 100 км))) На полном баке под завязку проехал чуть больше 120 км))
Старый 26.02.2013, 20:49   #25
4g63
Аватар для 4g63
Dogmatic, у меня летом такой же расход был 40-45л\100км(((
Suhrob, вообщем снял колектор, прикрутил туда форсы, врубил насос, сначало визуально ничего не заметил, насос работал не больше 10 минут, потом спустя 1.5 часа на одной из форсунок стало заметно скопление бенза, форсы держал верх ногами, получаеться она течёт! Я так понимаю когда форсы работают, открываються и закрываються в этот момент льёт бенз неисправная форса, я думаю что в одной форсе не может быть вся причина такого расхода! Так же было замечено запотевание на обратной подачи бенза в бак в районе бака(((
Прозванил свечные провода сопротивление от 6 до 18кОм, в книге написано предел 22кОм, но вроде сопротивление должно быть одинаковое, из-за этого может быть такой расход?
Свечи с зазором 0.8мм, по катологу бьються как турбовые, осталось проверить два тепловых датчика, ждать ещо две недели пока приедут з\п задней ходовки и ехать нюхать газы+мерить давление в рейке.
Форсы, провода и свечи поставлю новые+все прокладки колектора.
Что можно ещо проверить самому и в чем может быть проблема??
Уже думаю что может бошки перебрать из-за их износа может быть такой расход, гидрики стучат на холодную, а так вроде нормально.
Старый 27.02.2013, 08:25   #26
Suhrob
Аватар для Suhrob
такая протечка как у тебя на одной форсунке не критична.
ты так и не отписал, проверил ли регулятор давления в рейке.
1. проверь работу термостата и датчиков температуры.
2. проверь настройку дроссельного узла, TPS и еще раз меток ГРМ.
3. проверь работу МАФ - сканером. на ХХ должно быть не более 50Гц, в идеале 35-40Гц
4. проверь работу датчика кислорода - сканером или осциллографом. на прогретую должно колебаться с периодом 1-1,5 сек от макс. до мин.
в норме на ХХ (750 об/мин) на прогретой некоторые параметры будут такими:
1. MAF 35-45 Hz
2. IAT = температуре на улице
3. Coolant Temp. 87-95 С
4. TPS 0-13%
5. Idle Switch ON
Последний раз редактировалось Suhrob; 27.02.2013 в 08:31..
Старый 27.02.2013, 20:06   #27
4g63
Аватар для 4g63
Suhrob, Посмотрел я регулятор, не капает и вроде не пахнет, манометра нет, это наверно в сервисе буду мерить или можно купить манометр и прикрутить его к регулятору на трубку обратки???
1. датчики температуры я читал как проверить в книге, снять погрузить в воду, воду нагревать, сопротивление должно менять, как проверить термостат? и где он находиться? (вентиляторы срабатывают, мотор не грееться)
2. как проверить настройку дросельной узла???? TPS-что такое? ГРМ- проверял вчера все распредвалы, коленвал хрен посмотриш(((
3. Что такое сканер? есть только тестер.
4. вообще тёмный лес(((
Вечером полазию по яндексу, хоть какие-то базовые знания наберу))
Добавлено через 10 часов 40 минут
Почитал интернет:
TPS-я снимал когда менял датчик холостого хода, тогда я думал что это и есть датчик холостого хода, потом поставил как попало, а он оказываеться крутиться и регулируеться, болт который регулирует заслонку полностью выкручен, щас заслонка подклинивает,после этого было расход стал больше, до этого где-то 30-35 литров был(((
Сканера у меня нет, есть вроде в интернете по 100-150 долларов, но я думаю они мне не подойдут, моно в сервисе наверно проверить, Есть есть по этой цене дай название, я бы купил себе, наверно ещо не раз пригодиться.
Последний раз редактировалось 4g63; 27.02.2013 в 20:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.03.2013, 13:26   #28
DARF
Аватар для DARF
добрый день, у меня идиотский вопрос. У меня похоже топливо переливает больше чем надо, возможно лямбда не исправна... или вторая лямбда, суть не в этом... Если идет перелив топлива, получается что воздуха не хватает, если добавить количество воздуха в обход расходометра (чтоб больше поступало) или компрессор какой сделать (типа турбонаддува(под давлением)), или это бред полный???
Старый 05.03.2013, 14:29   #29
MAZZY
Аватар для MAZZY
Нада возд.фильтр выкинуть и попрёт
Старый 05.03.2013, 15:42   #30
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Для этого вот такая штука есть! Сразу огромная прибавка!))))))))))))))
3G Холостые и расход топлива Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.03.2018 05:54
2G Расход топлива 2G fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 162 24.05.2016 14:13
Расход топлива uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.10.2014 15:37
3G Расход топлива. Тёма Обслуживание и Эксплуатация DSM 121 04.05.2012 01:24
Расход топлива lexa9922 Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 08.04.2010 10:52
