Старый 03.02.2015, 13:43   #16
ZHMAX
Аватар для ZHMAX
Авто: cls 500
Возможно не правильно метка на шкиве стоит, она должна быть на 0 и даже за 0 , но ни как не на 5
ZHMAX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2015, 13:49   #17
Acad
Аватар для Acad
Авто: Audi A3 -> Lexus IS200 2JZ-GTE + GT30
может шкиву абзац? (резинке)
Есть у кого шкив на примерку? готов оставить задаток за него на пару дней и вернуть в целостности и сохранности. По нему проверить ГРМ и углы зажигания
Acad вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2015, 15:11   #18
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Acad Посмотреть сообщение
Как вариант - да, вполне возможно (это может быть тот самый "туз в рукаве", о котором ты умолчал). Там на самом деле даже две резинки и три металлические части.
Резина уже давно рассохлась и обычно одна часть шкива начинает проворачиваться относительно другой, пока нафиг не вылетит совсем. Любопытно, ну у меня так ездило достаточно долго. Держаться оно может только за счёт натяжения ремней. И на втором поколении не надо "часики" регулировать совсем. Да и мозг делает коррекции на +-3 градуса (на первом поколении только на +-2 градуса).
И не обязательно сразу менять шкив. Для проверки гипотезы просто покрути часики на несколько градусов и посмотри на результат. В случае успеха уже шкив меняй. Не затягивай с этим, а то были варианты у людей с разрывом ремня привода доп.агрегатов и ремень пробивал пластиковые крышки, попал под ремень ГРМ с соответствующими последствиями...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 03.02.2015 в 16:07..
Старый 03.02.2015, 17:29   #19
Acad
Аватар для Acad
если крутить часики от края до края, у меня метка вообще летает от 0 до 20+
Старый 05.02.2015, 18:11   #20
Suhrob
Аватар для Suhrob
Acad,
скинь шкив и смотри метку на нижней шестерне->прилив на маслонасосе.
заодно состояние шкива проверишь
Старый 06.02.2015, 10:20   #21
Acad
Аватар для Acad
метку проверил! Оказывается крайне не удобно сверху смотреть, а если смотреть из-под колеса, то все ровно!
Старый 06.02.2015, 11:27   #22
Андрей_GTO
Мозгоклюй! ;-)
Старый 06.02.2015, 16:02   #23
mitsu4ever
Аватар для mitsu4ever
Авто: 1995 MMC Eclipse 2G D32A turbo AT FWD
ткните плз,ссылку,в установку распредвалов. о видео и по меткам падла не заводиться. 1991 атмо стэлс мт фвд.
mitsu4ever вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2015, 16:52   #24
Андрей_GTO
DOHC или SOHC?
Старый 07.02.2015, 03:08   #25
mitsu4ever
Dohc. Часиков нет.
Старый 07.02.2015, 11:05   #26
Андрей_GTO
Сообщение от mitsu4ever Посмотреть сообщение
Dohc. Часиков нет.
И 1991-ый год. Значит двигатель точно не родной уже, а следующего поколения. На 91 годе должны были быть "часики", но это неважно.
Мануал по установке распредвалов в мануале, начиная со страницы 9-58 (по счёту от начала она 356-я).
Мануал сейчас выложу.
Добавлено через 6 минут
тут: http://files.dsm-club.org/gto/DSC.PDF
Не заводиться ещё может из-за отсутствия сигналов с датчиков коленвала/распредвала.
Бензин льёт при попытках? Искра есть?
Ещё могли распредвалы неправильно поставить, иногда народ принимает за метки на шестернях распредвалов совсем не метки...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 07.02.2015 в 10:44..
Старый 09.02.2015, 17:41   #27
mitsu4ever
искра есть
бензин льёт(даже переливает)
распредвалы как на фото(интейк/экзост)выставлены
с датчиков сигналы есть
2G Настройка ECU Virtus Тюнинг DSM 1 08.12.2015 00:45
НАСТРОЙКА МАФ ПРО WILD Тюнинг DSM 68 02.10.2012 14:36
настройка fobos34 Общий 3Si 12 07.09.2011 23:01
настройка swiftcold Тюнинг DSM 7 18.07.2011 09:18
Настройка ХХ + AEM Punisher Тюнинг DSM 14 22.01.2010 01:19
