Старый 23.05.2011, 02:24   #31
foxcer73
Аватар для foxcer73
Авто: eclipse G3
а я для трансмиссии лью СП-3
foxcer73 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2011, 12:47   #32
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
ГУР, жидкость
Жидкость в ГУРе на отметке MIN, что туда лить, не понятно, так как неизвестно что туда залито, есть какой то способ определить что в бачке, как я понимаю мешать не рекомендуется или даже противопоказано.
вроде залить надо ATF SP2
Добавлено через 22 часа 47 минут
нашел следующее
По поводу смешения ATF на различных основах. Абсолютно точно смешиваются любые масла в рамках рекомендованных для данного автомобиля. Т.е. минералка IID с синтетикой IIE. Dexron III смешивается с Dexron II по умолчанию, если обратное не оговорено производителем
если все верно, но в случае незнания жидкости в бачке, лучше лить что то на базе DEXRON III
еще нашел инфы
http://autogear.ru/toyota_repair/transmission/3893/
В автоматическую коробку передач идёт масло DEXRON-II. На автомобилях древних 95г и старше использовался DEXRON-II D, он на минеральной основе, на более свежих используется DEXRON-II Е или DEXRON-III. В тойотах на масляном щупе можно прочитать, что льется в коробку. В любом случае не стоит смешивать жидкости на минеральной и синтетической основе.
В Японских автомобилях достаточно знать кокой именно декстон подходит вашему автомату и его можно смело лить, но некоторые владельцы старых авто сталкиваются с трудностями при поиске DEXTRON2D\2E .В авто на щупе которого написано DEXTRON2D можно лить ТОЛЬКО DEXTRON2D,в то время как на автоматах использующих DEXTRON2E его можно заменить на DEXTRON3(но не обратно, если для АКПП требуется D3 его нельзя заменить D2E).Все отрицательные мнения по поводу такой замены связаны с тем что Dextron3 имеет большую текучесть чем его предшественник, это благотворно сказывается на свойства АКПП в холодный период,но из-за того что на некоторых старых АКПП прокладки не рассчитаны на такой уровень вязкости масла для АКПП то они дают небольшую течь ,это не является само по себе проблемой, если конечно не дать вытечь маслу ниже минимального уровня, в любом случае рекомендуется или поменять прокладки, или периодически подливать немного D3.
О цвете жидкости для АКПП (Заметьте я специально сказал жидкости ,а не масла!) Многие определяют фактор выбора жидкости именно по цвету, напрасно! Цвет, это лишь красители которые на заводе добавляют изготовители чтобы было легче находить подтеки, а разница в цвете показывает на какой основе сделана ATF .Желтый цвет ATF свидетельствует о том что в АКПП залита жидкость на синтетической основе, а красный говорит о минеральном составе жидкости. Намного критичее соответствие типу жидкости чем ее цвету. До недавних пор считалось что смешивать жидкости для АКПП нельзя потому же принципу что и моторные масла, т.к при достижении рабочих температур моторное масло на разных основах смешанное таким образом сворачивается .
Стоит развеять это заблуждение т.к.1-В АКПП не происходит таких нагрузок, при которых масло могло бы свернутся. 2-В АКПП используется не МАСЛО а трансмиссионная жидкость на разных основах и ее смешивание принципиально никакого вреда для АКПП не несет (а Маслом ее просто называют в народе по привычке). С другой стороны лучше не эксперементировать с такой дорогой в ремонте вещью как АКПП, тем более что найти жидкость на нужной основе, не составляет труда в наши дни, поэтому не стоит переучивать АКПП на другую основу, лучше лить то к чему она привыкла т.к никаких преимуществ в смене масел разных основ вы не получите. (Помните: Вы можете заменить Dextron 2на Dextron3, но не наоборот!) ,покупайте масло только в НАДЕЖНЫХ местах и не экономьте на нем , АКПП это не та часть машины которая это терпит!
Между прочим тоже самое относится и к гидроусилителям на старых авто (Для тех кто не знает в ГУР нужно лить тоже масло что и в АКПП) ,тем тоже свойственно давать небольшую течь при использовании Dextron3 вместо Dextron2E .
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
Последний раз редактировалось komendatore; 25.05.2011 в 13:38.. Причина: Добавлено сообщение
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2011, 15:22   #33
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Сообщение от komendatore Посмотреть сообщение
imho, бредятина.
Цвет жидкости АКПП абсолютно ничего не говорит о ее составе, а служит в основном для того, чтобы случайно не перепутать с моторным маслом. К тому же, все жидкости для АКПП имеют минеральную основу (в лучшем случае гидрокрекинг) - и DEXRON и MERCON и SP. К тому же стандарты жидкостей АКПП вообще не регламентируют типа базового масла.
на старых АКПП прокладки не рассчитаны на такой уровень вязкости масла для АКПП то они дают небольшую течь
Герметичность прокладки зависит не от вязкости жидкости (никто не задумывался, что на горячую у жидкостей вязкости практически одинаковые) а от ее (прокладки) возраста. Если прокладка начала сопливеть при замене жидкости - то хана прокладке, ее просто менять давно пора.
в АКПП используется не МАСЛО а трансмиссионная жидкость
Без комментариев...
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 25.05.2011 в 15:31..
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2011, 12:02   #34
Dj_Babar
Аватар для Dj_Babar
Авто: Eclipse 3G
Масло для вариатора
Здравствуйте , подскажите пожалуйста какое масло надо лить в Вариатор.
У меня Eclipse 3G (2003 год.)
В сервисах все говорят по разному , в основном что это Mitsubishi ATF DIA SPIII / SP3 0.946L
P.S. поиск по сайту и по яндексу результатов не дал. Спасибо
Dj_Babar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2011, 12:04   #35
m2x
Аватар для m2x
откуда на 3g вариатор?!!!
Старый 22.07.2011, 12:07   #36
Dj_Babar
Аватар для Dj_Babar
Авто: Eclipse 3G
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
У меня стоит )))
Старый 22.07.2011, 12:08   #37
m2x
Аватар для m2x
первый раз слышу, чтобы был вариатор.
ты что-то путаешь
Старый 22.07.2011, 12:10   #38
Dj_Babar
Аватар для Dj_Babar
Авто: Eclipse 3G
ты что-то путаешь
Нет не путаю , могу сфоткать если хочешь и показать)))
Старый 22.07.2011, 12:11   #39
m2x
Аватар для m2x
да, сфоткай.
Старый 22.07.2011, 12:13   #40
Dj_Babar
Аватар для Dj_Babar
Авто: Eclipse 3G
да, сфоткай.
Попозже сделаю.
На авто.ру можно даже посмотреть , там есть несколько Эклипсов с Вариатором.
Старый 22.07.2011, 12:26   #41
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Блин , нет эклипсов на вариаторах и не было никогда
Типтроник коробка эта называется , а не вариатор .
Вариаторы мицуба стала ставить с 2007 года на свои машины , с 2007 модельного в смысле...
GT-parts на форуме
Старый 22.07.2011, 12:29   #42
m2x
Аватар для m2x
Kulma, вот и я о том же. а тип-троник - это тот же самый автомат.
В него льется Dextron III
Старый 22.07.2011, 12:31   #43
Kulma
Аватар для Kulma
совершенно справедливо, Макс
Mitsubishi ATF DIA SPIII / SP3 0.946L -это собственно оно и есть
можно лить и любые аналоги D3 , лишь бы не подделка была
GT-parts на форуме
Старый 01.08.2011, 17:28   #44
charly-sf
Аватар для charly-sf
Авто: Lancer Wagon T-Touring 1.8
charly-sf, на диагностике - проси замер давления всех гидропортов.
Поздно прочитал. Сегодня был на диагностике в www.tensee.ru Забрали машину, через пол-часа выгнали. Мнение таково: следов износа коробки нет. Есть перегретая жидкость, почти прозрачная, с непонятным запахом. Давление пониженное. Спросили, что и когда заливал. Говорю, что BP autran SP III неделю назад менял, методом слива штатным насосом. Ответ: при такой нагрузке лить такое гуано в коробку - преступление. То же самое относится и к Mitsubishi Dia Queen SP III. Залейте нормальную жидкость, и давление придёт в норму.
Вот, что он порекомендовал: http://parts.favoritoil.ru/VW/2777_G...triebeoilAT_1/
Какие мысли на этот счёт?
charly-sf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2011, 19:59   #45
фольксваген масло не производит, значит должны быть аналоги под общеизвестными брэндами
хочу поменять жидкость гидроусилителя. Юрий М Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 22.05.2016 23:10
тормозная жидкость ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 38 05.11.2010 01:45
Вытекла вся охлаждающая жидкость. vagabond Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 26.10.2009 12:47
жидкость тормозная? magusorel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 04.10.2009 21:34
Жидкость в гидроусилителе? stealsth Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 18.12.2006 10:44
