Старый 04.04.2014, 19:30   #31
provokator
Аватар для provokator
Авто: MITSUBISHI GTO Z16A
У меня такая херь была!!! Стартер новый купил поставил и херь не изменилась!!!! Оказалось что сила тока малая на подачу на втягивающее!!! Причина тому сигналка морсит!!!!
provokator вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2014, 02:19   #32
Shum
Аватар для Shum
provokator, верно, и такое бывает. Правда систематизировать это нельзя, ибо не у всех сигналка блокирует цепь питания стартера.
Старый 06.04.2014, 14:47   #33
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Никогда не понимал блокировку + на стартер когда его контакты доступны даже без открывания капота
Старый 14.04.2014, 16:58   #34
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
когда на втягивающее подаётся плюс сч замка зажигания ,то минус у втягивающего на момент пуска идёт через щётки стартера ,разбирай стартер смотри,а ещё бывает такая причину что на вал стартера набивается пыль от диска сцепления и втягивающее не доходит чтобы контакты которые включают стартер нормально замкнулись (это только на механнике)
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2014, 22:36   #35
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
нашел таки проблему щелчков.. управляющий провод на стартер был ззачем то удлинен другим проводом. после зачем то был внедрен штекер (который окислился напрочь.) и все это дело аккуратно уложено в гофру... сдел новый провод от стартера к блоку предов и все. получился короткий провод. а тот я посчитал - аж полтора метра! горе электрики..
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2019, 04:54   #36
MaximRus
Аватар для MaximRus
Авто: Mitsubishi 3000 GT '94
Друзья, помогите с бедой. Не крутит стартер на машине. На последнем запуске завелась «зажевав», на следующий машина умерла. Снимал стартер, ставил на массу, замыкал питание — крутит. На машину поставил, кидал + на управляющую клемму, происходит щелчок и всё. Куда смотреть?
MaximRus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2019, 07:05   #37
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от MaximRus Посмотреть сообщение
Куда смотреть?
Смотреть в сторону ремонта стартера.
Без нагрузки стартер может крутить как умолишенный , а под нагрузкой не тянуть.
Так же есть смысл проверить соединения в проводке на предмет окислений/плохих соединений.
При больших утечках тока стартеру может просто не хватать мощности для раскрутки.
GT-parts на форуме
Старый 12.05.2019, 12:07   #38
MAZZY
Аватар для MAZZY
+ возможно акб озябла
Старый 12.05.2019, 16:47   #39
Серёга
Аватар для Серёга
Или заклинил двигатель )
Старый 13.05.2019, 11:33   #40
MaximRus
Аватар для MaximRus
Клин двигателя исключил. В общем, снял стартер опять.
Полностью разобрал втягивающее, болты и пластину почистил. Но отдельно втягивающее отказывается работать. Поставил на стартер, взял 100% заряженную батарею, пошёл к машине, подключил провода все без установки стартера — стартер начинает хрюкать несколько раз, потом нормально закрутился. Раза 2-3 я крутанул и у меня села батарея. Пошёл домой вместе со стартером, там ещё одна 100% батарея. Я снимаю втягивающее и кидаю минус на стартер и плюс — у меня обгорает провод, батарея садится. Куда смотреть и чинится ли вообще это? Это замыкание якоря?
Старый 14.05.2019, 02:16   #41
Марат
Аватар для Марат
Это хана стартеру. Межвитковое замыкание. Было такое на транзите. Без нагрузки крутит как бешеный а вот под нагрузкой высаживает батарею не крутит и провода плавятся.
Старый 14.05.2019, 02:36   #42
MaximRus
Аватар для MaximRus
Марат, я сегодня разобрал стартер ещё. Всё целое. Якорь не звонится. Межвитковое не знаю как проверить. Увидел полностью стёртые плюсовые щётки, не додумался сразу их посмотреть. Минусовые живые. Скорее всего, лишь одна плюсовая щётка как-то трогала якорь. В общем, в душе надеюсь, что это щётки, но не понятно, почему тогда акб так убивал быстро. Не хочу межвитковое...
У нас универсальные щётки, или все точат? Купил ВАЗовские, но точить нужно со всех сторон. Может, кто знает и есть такие, которые идеально встанут?
Старый 14.05.2019, 10:37   #43
Марат
Аватар для Марат
Родные купи, но мой тебе совет покупай новый. От хундая можно подобрать, или собрать один из двух. Он точно такой же как на Галанте только крепление в районе бендикса зеркальное
Старый 14.05.2019, 18:56   #44
MaximRus
Аватар для MaximRus
Марат, да, возьму контракт, наверное. Я не знаю, как так получилось, но у меня одновременно и втягивающее умерло и сам стартер. Во втягивающем проблема сейчас в том, что шток сам в поднятом состоянии не втягивается, когда подаётся напряжение на обмотку. В чём проблема не знаю, но если подложить под шток что-то, чтобы он был глубже к цилиндру, то его втягивает нормально. У стартера вот либо межвитковое, либо он не крутился из-за щёток. Как так оно умерло одновременно чудо просто.
Старый 15.05.2019, 12:07   #45
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
с плохими щетками даже втягивающее не будет срабатывать
Не крутит стартер после свапа на МКПП Kaizoku Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 12.11.2019 02:31
1G почему не крутит VANO Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.01.2017 15:11
ALL Не крутит стартер K5K7 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 25.03.2014 00:58
2G Не заводится, что-то щёлкает, стартер не крутит (ВИДЕО) SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 91 28.02.2014 23:51
не крутит Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 02.11.2011 01:13
