Старый 18.08.2012, 13:51   #61
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
да нема за що
GT-parts на форуме
Старый 22.08.2012, 23:52   #62
rambik_
Аватар для rambik_
Радиаторы помыл снаружи , пробку оригинальную ставил . Не помогает . При включенной на максимум печке с горячем воздухом , с температурой все ок . Может когда отдирал блок от старой прокладки , попали частицы в систему ож . Хотя потом всю промывал . В общем пока не знаю куда копать ......
Старый 05.09.2012, 21:51   #63
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Греется машина
У меня уже руки опускаются... Может кто подскажет чего умного?
Вопщем ситуация: после примерно 1,5-2 часа езды температура ползет вверх (где-то на 3 четверти шкалы). В норму не приходит ни при движении, ни при остановке на холостых... Температура на улице +10 (утром), а она греется, зараза...
Сетап:
- радиатор Mishimoto;
- патрубки Samko;
Поверхностный осмотр:
- уровень ОЖ - в норме;
- давление/температура в обоих патрубках есть (помпа работает);
- вентиляторы включаются;
- газов в ОЖ не наблюдается;
- наличие воздушной пробки сомнительно: несколько раз пробовал выгонять воздух (заводил с открытой крышкой ОЖ до открытия термостата и включения вентиляторов)
Заменено:
- датчики температуры ОЖ (оба);
- термостат;
- крышка ОЖ (сменено несколько штук, для гарантии)
p.s. греться начала через неделю/две после переборки головы (замена клапанов, направляющих и т.п.)
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2012, 21:58   #64
Kulma
Аватар для Kulma
поднимается стрелка на 10 часов и так остаётся - ни в верх , ни в низ ?
машина дальше не нагревается ?
вентиляторы- слимы поди ?
GT-parts на форуме
Старый 05.09.2012, 22:17   #65
MagicMaker
Поднимается примерно на 10 часов и держится там... на педаль газа реагирует незначительным подъемом, во время остановки на ХХ незначительно ползет вниз, но до нормы не опускается.
Слимы, да (12 дюймов)... но стоковые заменены пару недель назад. С ними ситуация была та же.
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 05.09.2012, 22:24   #66
thehzo
Аватар для thehzo
как вариант проверить обратку, и маленькие патрубки
Старый 05.09.2012, 22:27   #67
MagicMaker
Можно поподробнее, что именно проверить и главное, как?
Уровень ОЖ не уходит вроде, только в бачек расширительный выдавливает излишки во время перегрева...
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 05.09.2012, 22:51   #68
Kulma
Аватар для Kulma
термостат какой ставили ?
если предположить , что точка рабочей температуры находится на 10 часах ,то
по описанным вами симптомам машина работает нормально...т.е
температура не повышается дальше, а это значит , что система в целом работает исправно..
ни о каких прорывах газа, пробках, падении дваления в системе охлаждения и речи нет, т.к
в этих случаях температура растёт непрерывно ..
другой вопрос , почему эта точка съехала на четверть.
предполагаю, что надо смотреть в сторону большого круга...
я бы для начала попробовал удалить термостат и посмотреть , что будет без него...
GT-parts на форуме
Старый 06.09.2012, 08:35   #69
MagicMaker
Спасибо, попробую... (термостат - оригинал - 82 градуса)
А еще заметил значительный рост расхода топлива в последние пару недель (примерно 20-25л/100км. при спокойной езде по городу). Может это как-то быть связано?
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 06.09.2012, 09:20   #70
Kulma
Аватар для Kulma
Вполне может быть ,что проблемы взаимосвязанные...
Но я бы для начала попробовал удалить термостат....если проблема не в нём , то
ничего не изменится по отношению к нынешней ситуации и будем думать дальше...
GT-parts на форуме
Старый 06.09.2012, 10:06   #71
MagicMaker
Сегодня рискнул поехать на работу на машине, еще раз проверить поведение системы охлаждения... В течение первого часа езды температура была в норме, потом начала медленно ползти вверх, независимо от того, находилась ли машина в движении, или стояла на месте. При подъезде к работе стрелка дошла примерно до 11 часов (на грани красной зоны). Я припарковался, постоял на холостых - температура не падает. Пришлось заглушить и идти оставшееся расстояние до работы пешком Обратно придется видимо на эвакуаторе, или "короткими перебежками", по нашим-то пробкам.
Еще я заметил, что сегодня не включился кондейный вентилятор (попробовал включить его принудительно, включением кондея, но ничего не произошло не включился ни кондей, ни вентилятор). Может попробовать запитать кондейный вентилятор паралельно с основным, всё равно кондиционером не пользуюсь?
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 06.09.2012, 10:46   #72
Наг
Аватар для Наг
Сообщение от MagicMaker Посмотреть сообщение
Естественно так будет лучше! Но у меня и один легко справляется (стрелка выше 9 часов никогда не поднимается).
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 06.09.2012 в 13:01..
Старый 06.09.2012, 11:58   #73
MagicMaker
Радиатор горячий и верх и низ, термостат открывается...
Я вконтакте
На drive2.ru
Старый 06.09.2012, 12:08   #74
f.c
Аватар для f.c
до установки слимов было норм? просто они амно и один не справится.
попробуй ещё раз посмотреть подключение слимов... а лучше махни на вентиляторы от шнивы
не хотелось бы думать о плохом, но может криво собрали/притерди голову? прокладка у тебя металл же? может пропускает часть ОЖ в двиг...последи за маслом (цвет/примеси).
Для верности можно снять радиатор и промыть его, вдруг какой засрался.....а помпа когда менялась?
Последний раз редактировалось f.c; 06.09.2012 в 12:18..
Старый 06.09.2012, 12:33   #75
thehzo
Аватар для thehzo
на воде машина каталась? если да то на промывку ох. системы надо было бы
Метки
греется
ALL Греется двигатель sirotaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 246 20.02.2016 22:40
греется машина!!! Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 17.07.2014 07:40
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Греется 420а STI Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 17.07.2011 22:56
Греется мотор Shum Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 29.06.2008 00:21
