Старый 11.12.2013, 02:15   #61
Heathen
Аватар для Heathen
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Окончательно умер спидометр.
До этого периодически бывало так, что стрелка начинала дергаться.
Т.е. едешь, стрелка могла подергаться несколько секунд и либо все снова норм становилось, либо падала на 0 и больше не шевелилась. Потом при следующем запуске двигателя (как машина остывала) все становилось норм.
Когда стрелка спидометра на нуле - одометр тоже не мотает.
Пластиковая шестерня в датчике живая, контакты на приборке чистил.
Что еще можно проверить и как?
Добавлено через 43 часа 32 минуты
неужели вариантов ни у кого нет? =)
Добавлено через 34 часа 33 минуты
И еще поднимем =)
Последний раз редактировалось Heathen; 11.12.2013 в 02:15..
Heathen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.12.2013, 19:19   #62
Heathen
Аватар для Heathen
и снова вверх =)
Старый 18.12.2013, 11:59   #63
Develope
Аватар для Develope
Heathen, может сам датчик помер? Он же электрический? У меня такое было,, не успел разобраться, продал машину.
Старый 23.03.2014, 19:27   #64
Heathen
Аватар для Heathen
Develope, датчик жив.
В общем предварительный итог.
Датчик исправно шлет импульсы, спидометр купил рабочий - но всерно не работает =(
Остаются провода, к сожалению =(
У нас импулься напрямую на приборку от датчика идут? Или через мозг?
И на каком контакте прозванивать провода?
Старый 09.04.2014, 20:46   #65
Рудик
Аватар для Рудик
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
помыл подкапотку!не работает спидометр!разъем около коробки который снял пропрыскал вдэшкой не помогло!в чем проблема?
Рудик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2015, 18:59   #66
Eudg
Аватар для Eudg
Авто: Eclipse 2G MT FWD 420a 97г
Ехал я ехал и ,судя по всмеу после небольшой кочки перестал показывать спидометр.Все остальное работает. При разборе и сборе приборной панели стрелку поставил в произвольном положении, завел, стою на месте показывает 40 км\ч. Снял-надел стрелку и выставил на 0 (откалибровал типа), при езеде гдето от 30+км\час и выше, стрелка чууууть чуть приподнимается и держится в положении 20км час, соответсвенно тормозишь, она падает. Подскажите пожалуйста с чего стоит начинать поиски причины неисправности?
http://vk.com/nerst
Eudg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2015, 20:10   #67
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Eudg, выставь правильно: скорость 0 - одеваешь ровно вниз стрелку, и одетой уже перекидываешь через ограничительный штырек на 0.
Добавлено через 53 секунды
Или она в принципе больше 20 не поднимается?
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2015, 20:22   #68
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
я ставлю на то, что датчик скорости на коробке отходит от шестеренки которая его крутит. соотв, попробовать прижать датчик в нужном направлении получше, чтобы был контакт между шестернями.
Старый 22.04.2015, 20:27   #69
Eudg
Аватар для Eudg
Mahaon, делал так)))ибо перед тем как писать прочел все предыдущее...когда разгоняешься чуть более 30 гджето, дергается чуть чуть вверх от нуля и замирает))соответсвенно тормозишь- падает.
_Andrew, есть наводки у кого нибудь где на коробке для 420го он и как до него добраться?возможно ли из салона со снятем конслои какимто подточеным ключем , как писалось ранее?))
http://vk.com/nerst
Последний раз редактировалось Eudg; 22.04.2015 в 20:28..
Старый 03.07.2016, 03:35   #70
Rich MaN
Аватар для Rich MaN
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Всем привет!Не работает спидометр При разгоне до 90 км/ч стрелка просто лежит,потом резко подпрыгивает до 110 и при дальнейшем разгоне больше 120 не показывает:confused: На днях поменял в сервисе датчик скорости на коробке-не помогло!Сказали ,что какое-то кольцо в самой коробке скорее всего проворачивается.Может ли быть такое,или еще чтото?Километраж(пробег) показывает нормально.Коробка перебиралась 10000 км назад.В морозы спидометр работал нормально.
Возможно сорвало шестерню в коробке которая служит приводом для датчика спидометра у меня такая же история
Rich MaN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
2G Подвеска (неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 30.05.2014 15:02
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
