Старый 17.03.2013, 20:57   #61
4g63
Аватар для 4g63
Сёдня ещо раз проверил ДПДЗ, датчик замкнут, газуеш размыкаеться, наоборот не может быть!
Завтро поеду на диагностику, правда мало я верю в неё(((
Старый 18.03.2013, 08:34   #62
Suhrob
Аватар для Suhrob
по секрету: есть простейший способ проверить правильность установки и настроить ДПДЗ.
1. нужно соединить проводочком клемму отключения коррекции УОЗ с проводом IDLE SWITCH на ДПДЗ.
2. при правильной установке на заведенной при отпущенной педали должен гореть чек, если нет - подстраиваем ДПДЗ до момента его загорания.
3. все отсоединяем - "исходное положение - ноги на ширине плеч" и вот оно, счастье! )))
Старый 18.03.2013, 10:16   #63
Grom
Аватар для Grom
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
Да, я по ходу перепутал. Так как ты описал, и должно быть.
Старый 18.03.2013, 15:29   #64
4g63
Аватар для 4g63
Съездил на диагностику, диагност дал данные и толком по ним ничего не сказал, вот распечатка:
1. oxygen snsr: 97.7mV
2. AFS: 37.5Hz
3. AIR TEMP. SNSR: 31.5Ёц
4. TPS: 644.5 mV
5. BATT. VOLTAGE: 13.9V
6. CRANK. SIGNAL: OFF
7. CLT TEMP. SNSR: 75Ёц
8. CRANK A.SNSR: 718.8 r\min
9. BARO. PRS. SNSR: 101.3KPa
10. IDLE POS: ON
11. PWR. STEER. SW: 0FF
12. A\C SW: OFF
13. INHIBITOR SW: N, P
14. ELEC. LORD SW: ON
15. AFS RESET: ON
16. IG.ADJ.TERMI: OFF
17. ENG.LOAD(A\N): 25.0%
18. CRANK A. S 2: 718.5 r\min
19. INJECTOR: 2.8 ms
20. ADV. IGNITION: BTDC 14Ёу
21. ISC STEP. MTR: 27 STEP
22. A\C RELAY: OFF
Старый 18.03.2013, 22:57   #65
Suhrob
Аватар для Suhrob
распечатка похожа на Ланчевскую.
1. oxygen snsr: 97.7mV - если на ХХ не меняетя от сих до чуть меньше 1 вольта, то лямбда мертвая, мозг пытается подлить бенза - повышение расхода. если меняется только на прогазовке - бедная смесь, проверяй топливную и ищи подсосы.
2. AFS: 37.5Hz - ОК
3. AIR TEMP. SNSR: 31.5Ёц - ОК
4. TPS: 644.5 mV - ОК
5. BATT. VOLTAGE: 13.9V - ОК
6. CRANK. SIGNAL: OFF - ОК
7. CLT TEMP. SNSR: 75Ёц - если это максимальная температура - недогрев, отсюда и повышенный расход. смотри термостат.
8. CRANK A.SNSR: 718.8 r\min - ОК
9. BARO. PRS. SNSR: 101.3KPa - ОК
10. IDLE POS: ON - ОК
11. PWR. STEER. SW: 0FF - ОК
12. A\C SW: OFF - ОК
13. INHIBITOR SW: N, P - ОК
14. ELEC. LORD SW: ON - были вкючены эл. потребители, напр. нажат тормоз
15. AFS RESET: ON - ОК
16. IG.ADJ.TERMI: OFF - ОК
17. ENG.LOAD(A\N): 25.0% - ОК
18. CRANK A. S 2: 718.5 r\min - ОК
19. INJECTOR: 2.8 ms - ОК
20. ADV. IGNITION: BTDC 14Ёу - ОК
21. ISC STEP. MTR: 27 STEP - ОК
22. A\C RELAY: OFF - ОК
уже видно 2 явные проблемы. ошибки считывали?
Последний раз редактировалось Suhrob; 18.03.2013 в 23:04..
Старый 19.03.2013, 07:04   #66
4g63
Аватар для 4g63
Ошибок нет по двигателю, была включена печка и фары вродее горели, перед диагностикой я проехал 20км по пробкам и не глушил кода приехал, так что термостат походу глючит, лямда новая стоит, она может не подходить! сёдня буду термо стат проверять, если в книге написано!
Старый 19.03.2013, 10:25   #67
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Там ещё не термостат может быть неисправен, а сам температурный датчик (или проводка до него).
Это случается реже, но случается.
Старый 19.03.2013, 10:31   #68
Suhrob
Аватар для Suhrob
проверить термостат можно по косвенным признакам: скорость прогрева салона при включенной печке на прогреве при холодном старте и график прогрева шлангов радиатора при тех же условиях. в идеале печка прогревается быстро, а шланги нагреваются скачком, а не плавно.
Старый 19.03.2013, 12:25   #69
Mitsumi
Аватар для Mitsumi
Авто: GTO TT 92год
На чужих гто, не раз встречал мертвые или неправельные датчики температуры. Результат всегда один: либо не заводиться, либо льет по свински.(в мануале даже есть страничка посвященная этому).
Кстати проверял у себя, если снять с датчика фишку, логгер показывает coolTemp -50С
Mitsumi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2013, 19:19   #70
4g63
Аватар для 4g63
В посте "номер 49" написано что датчик температуры проверялся, только не писал что проводку от датчика к мозгу тоже проверял!
Сёдня было выяснено где у нас стоит термостат, снят. Закинул его в банку пол литровую и кипитильник с градусником, перед этим выяснил что наш термостат начинает открываться с 76.5 градусов и установил что мой термостат имено такой, так как я незнал как он вообще работает, момент открытия я прошляпил и он открылся полностью при 90-95 градусах, вообщем стал я ждать пока вода остынеть и термостат закроеться, но при 76.5 не при 50 он так и не закрылся до конца...
Завтро закажу новый, на следующей недели поставлю, посмотрю как прогреваеться, если прогреваеться нормально поеду на диагностику чтоб посмотреть что выдаёт лямба ну и температуру какую показывает.
Suhrob,
1. oxygen snsr: 97.7mV - если на ХХ не меняетя от сих до чуть меньше 1 вольта, то лямбда мертвая, мозг пытается подлить бенза - повышение расхода. если меняется только на прогазовке - бедная смесь, проверяй топливную и ищи подсосы. вот это показание прыгало до 900mV
Я в следующий раз видяху запишу, на холостых какие показание и на оборотах
Старый 26.03.2013, 21:21   #71
4g63
Аватар для 4g63
Сёдня поставил термостат, всё собрал, щас вентилятор стал включатсья, поехал на диагностику, но сёдня не получилось сделать, машины было много на сегодня(( Решил немного покотаться, залил бенза, накатал 50км, по стрелке топлива получилось 1.5 деления, расход снизился значительно! Хотел залить полный бак покотаться, потом залить полный чтоб понять скока ушло, но денег небыло с собой(((
Завтро на диагностику если успею!
Старый 21.12.2014, 21:45   #72
Vagner
Аватар для Vagner
Авто: Eclipse 4g63T
справился с проблемой расхода ?
Vagner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2014, 21:52   #73
4g63
Аватар для 4g63
на тот момент замена термостата помогла и расход упал до 15-18 литров по городу в зависимости от стиля езду. Через год я поставил турбо мотор и кпп менику, расход упал по городу до 14 литров)))
Старый 22.12.2014, 09:56   #74
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
4g63, на атме был 15-18? Ахренеть, у меня зимой больше 15 не получается и это в пробках и давлении гашетки на свободных участках. Летом был 12.5, по трассе 7,5
Бортовой журнал
Dimonych вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.12.2014, 11:01   #75
pit8ull
Аватар для pit8ull
Dimonych, у тебя передний привод не забывай,что гто с постоянным полным+весит неслабо больше 3000гт
Добавлено через 54 секунды
На расход в 18 литров все равно дохрена))У меня не больше 14
DRIVE2.RU
Контактег
3G Холостые и расход топлива Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.03.2018 05:54
2G Расход топлива 2G fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 162 24.05.2016 14:13
Расход топлива uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.10.2014 15:37
3G Расход топлива. Тёма Обслуживание и Эксплуатация DSM 121 04.05.2012 01:24
Расход топлива lexa9922 Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 08.04.2010 10:52
