09.05.2011, 20:54
#76
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1992) USA
сдох стартер
Вопрос что делать :ag: стартер стало подклинивать периодически, клинило в течение одного дня несколько раз. Машина "отдохнула" и потом нормально завелась. Сегодня приехала домой, заглохла на холостых и не завелась больше :ag: смех смехом, но что делать не знаю. До этого стартер ещё хоть как-то крутил, теперь уже не происходит ничего кроме щелчка. Оттолкала машину на место и оставила... Вечером ещё раз попробую завести, но, думаю, результат очевиден.
Стартер на замену или просто щеточки стерлись? Или замена щеточек только к тазам относится? Ещё немного инфы: он находился в жесткой эксплуатации в течение нескольких месяцев ибо холостые она всё ещё не держит, заводить приходилось чаще чем следовало бы, но далеко не так часто, как могло бы быть - торможение двигателем, ручником и подгазовывание на светофорах были в помощь.
И ещё немного. Я криворукое чудовище и сама туда точно не полезу. Машина в хельсинки на парковке около дома. Здесь я ее делать не буду по многим соображениям, и ее нужно собственно оттащить на 250 км отсюда. С толкача она заведется?
Всем десятикратное спасибо заранее
з.ы. и если кто стартер продает (на случай если это не щетки ни фига), то за сколько и где.
09.05.2011, 21:24
#77
осенило, на крайслерах ж неонах (95-99) тоже 4г63 стоит вроде, или я ошибаюсь?
Может на них стартер одинаковый быть? Неоригиналы для крайслера в продаже есть...
09.05.2011, 22:22
#78
Авто: додж игл талон 4G37 1.8 мкпп. л.р
лада у тебя башмачит стартир поменяй втулку
09.05.2011, 22:39
#79
Где сам стартер вообще под капотом находится?
Добавлено через 4 минуты
Если можно фото ибо я дебил
если мозгов хватит и руки не подведут то может залезу посмотреть...
Последний раз редактировалось Алёхиш; 09.05.2011 в 22:39..
Причина: Добавлено сообщение
10.05.2011, 01:51
#80
Авто: Ex Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) USA
посмотри под впускным коллектором. сними потрубок ведущий от воздушного фильтра и увидешь. снимать то еще удовольстие.
10.05.2011, 09:24
#81
пляяяя) спасибо, в предвкушении!
10.05.2011, 09:34
#82
Авто: -
ой... снимать гимор. надо АКБ снять, по возможности открутить площадку под ним. залезть рукой в нору, прощупать там что где) потом трещеткой с длинным воротком откручивать.
если клинил скорее всего втулки. у меня валяется старый такой. я не стал чинить, просто поменял. аналоги наверняка есть в любом городе. тем более хельсинки вроде не деревня)
10.05.2011, 16:50
#83
Сообщение от Алёхиш
там 420А мотор
Сообщение от Алёхиш
если все остальное исправно то заведется
Сообщение от Алёхиш
ну хоть мануал скачай, что ли))) http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-1g.html
21.08.2011, 22:03
#84
Авто: g2 4G63T D32A
не крутит стартер
Всем привет.
Вернулся из отпуска- машина стояла неделю без движения под наклон ,,капот в гору,,.
Не завтодится.
Акамулятор зарядил. при повороте ключа- загораются лампы на приборке- в салоне слышен звук бензонасоса- под капотом с левой стороны от блока слышны ,,щелчки,,.
Коробка автомат двигатель 4г63 турбо. Как проверить стартер?.
Пасоветуите сервис в районе алтуфъевке по митсу...
22.08.2011, 19:23
#85
Авто: G2 GST JPN
либо слабый заряд, либо плохой контакт.....подтяни клеммы....а дальше думать надо...
3G->G2->2G
03.10.2011, 08:44
#86
Авто: MITSUBISHI Lancer (C6_A,C7_A)136,1991г.
Проблнма со стаотером....
Вобщем стартер сам по себе нормальный.проблема с проводом который на зажигание идет походу..через раз срабатывает а так просто щелкает.стартер замкнеш плюсом сработал,обратно этот провод с зажигания нацепиш работает,заглушиш опять стартер щелкает,тойсть каждый раз надо замыкать а потом провод накидываешь и зарабатывает.ЧТО МОЖЕТ быть?
03.10.2011, 15:08
#87
1-масса
2-провод с 50-й клеммы на замок
3-тяговое реле
4-щетки, но по описанию менее вероятно
Маздавод, сцуко.
03.10.2011, 16:27
#88
скорей всево провод с 50-й клеммы на замок..он же через реле идит?может с ним че?
03.10.2011, 16:29
#89
он не через реле! он с реле на замок идет. попробуй другой вместо него прокинуть...
Маздавод, сцуко.
03.10.2011, 20:53
#90
а где релюха эта стоит?под рулем?
