Старый 17.04.2011, 12:29   #91
Punisher
Аватар для Punisher
Свечи оригинал это и есть NGK. Просто лежат в митцушной коробочке и стоят на 250 руб дороже.
Свеча должна быть под турбо,а не под атмо, как ты писал выше.
Если нет проблем с ВВ, со свечами, угол опережения зажигания и все метки на ГРМ в норме. То я бы грешил на две вещи. Т.е. исключаем пропуски зажигания, то похожие симптомы есть у двух вещей:
Первая это овербуст или буст крип. Т.е. ситуация при которой скачкообразно растет наддув, что может привести к отсечке по воздуху на высоких оборотах т.е. советую проследить за давлением наддува в момент возникновения проблемы.
Проверить корректность подключения буст контроллера, ход актуатора вейст гейта, т.к. вы ставили новую турбину, то вдруг по запаре забыли отрегулировать калитку гейта.
Второй вариант к которому я склоняюсь в большей степени, это утечка воздуха. Поэтому рекомендую тщательно облазить впускной тракт от турбины до дроселя. Проверить все хомуты, нет ли трещин в пластике впуска, нет ли трещин в резиновых патрубках.
Выбрать достаточно просторный участок дороги и достичь на 2-3 передачах максимального буста, плавно. Если тачка поедет без рывков, но при этом будет богатить, то где-то есть утечка.
Старый 17.04.2011, 14:16   #92
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
мда и всетаки я склоняюсь к переливу из-за подсоса воздуха гдето,буду смотреть!
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2011, 15:21   #93
Punisher
Аватар для Punisher
Подсоса у тебя не будет, слишком близко маф к турбине находится. Если только трубки резиновые снять с вентиляции ГБЦ. А вот утечка запросто. Перелив это когда воздуха не хватает, а не наоборот. Ищи утечки. В том числе через бов, особенно если он стоковый.
Старый 17.04.2011, 15:55   #94
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
ой точно неправильно выразился =)но смысл имел этот что ты отписал
Старый 17.04.2011, 22:17   #95
GarrettGT
Аватар для GarrettGT
Авто: mitsubishi eclipse GS-T
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
Паш, спасибо за советы!!! давно склоняюсь к мысли о калитке гейта, и давно пытаюсь выяснить как ее отрегулировать, неоднократно задавал этот вопрос, но никто так и не ответил, игнорируя мои просьбы на новой турбе изначально калитка гейта не плотно прилегала
далее по порядку:
-буст контролера нет, все сток, за исключением фильтра нулевика и турбины эво 3,
-вакуумные трубки подходят следующим образом: от соленоида (не знаю как называется правильно, но имеет два выхода, один соединен шлангом с патрубком идущим от МАФа к турбине, другой на гейт) идет шланг и через тройник подключается к актуатору, другой конец я подключил к J-пайпу, на стоковой турбине он шел к холодной улитке
-облазил весь впуск и не нашел ни трещин, ни не плотных соединений (может что-то и упустил)
-при плавном разгоне после 4000 появляются едва заметные легкие и частые подергивания,
-при старте и нажатии педали газа до середины появляется кратковременно черный дым
Паш, прошу описать как отрегулировать калитку гейта, думаю это очень важно
Только воистину умный человек время от времени чувствует себя полным идиотом
Последний раз редактировалось GarrettGT; 17.04.2011 в 22:17.. Причина: Добавлено сообщение
GarrettGT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2011, 23:41   #96
nicola1970
Аватар для nicola1970
Авто: eclipce g2
Я ригулировал вот так ;снимаешь стопорное кольцо, снимаешь шток,на нём (гайка в виде целиндра) так вот крутишь ее в такое положение чтобы она свободно одевалась обратно(но если закрутить на пол оборота то уже не одеть без натяжения штока) от этого положения закручиваешь гайку на 3-3,5 оборота(шток будет короче) потом одеваешь шток обратно контогаешь и ставишь стопорное кольцо.Информацию нашёл в энете правда там была турбина сааба но думаю это не настолько важно.
nicola1970 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2011, 00:58   #97
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
таже трабла после 4тыщ маленькие подергивания
Старый 18.04.2011, 20:18   #98
GarrettGT
Паш, как ты советовал я проследил за изменениями буста в момент рывка, так вот рывок происходит когда давление достигает 0,85,затем сброс,набор давления снова рывок и сброс
Добавлено через 9 часов 21 минуту
Таким путем отрегулировать калитку гейта не выйдет,на турбине ЭВО 3 нет гайки,есть шплинт,а шток цельный,поэтому интересуюсь как регулировать
Последний раз редактировалось GarrettGT; 18.04.2011 в 20:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2011, 20:28   #99
Elmar
Аватар для Elmar
GarrettGT, Я на своей когда еще Эво-3 была, гнул шток гейта. Т.е. снял гейт, в тисках аккуратненько согнул, поставил и натягивал ушко штока на рычкаг калитки. Только делал так чтобы от руки можно было натянуть ушко.
хочу снова ДСМ)
Старый 18.04.2011, 22:47   #100
GarrettGT
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
попробую, надеюсь что-то изменится в лучшую сторону
кстати, как можешь охарактеризовать связь между бустом и рывками (я писал два поста назад)
Старый 19.04.2011, 16:13   #101
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
кстати поеду лямбдо зонд менять так как при разгоне белый дым с трубы и расход топлива 30л на 100 км,скажу как поедет после этого =)и заодно утечку попробую прощупать
Старый 19.04.2011, 18:55   #102
Торетто
Аватар для Торетто
S1lvesTr, точно белый дым ?? Странно...при переливе он черный обычно...
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Старый 19.04.2011, 22:04   #103
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
когда резко бросаю то переливает и черный дым хлопками,а когда разгоняюсь не в пол но интенсивно то с трубы белый дым
Старый 19.04.2011, 23:14   #104
GarrettGT
странно, я белого дыма не видел, черный при хлопка есть
Добавлено через 4 минуты
сегодня пробовал уменьшить шток гейта, только я его не гнул, а подложил под его крепление пару проставок (под болты крепления), тем самым прижал плотнее калитку, но хлопки как были, так и остались, только по-моему спулиться стала лучше, хотя х.з.
мне кажется проблема в байпасе, не может же просто так появляться пинок и хлопок в заданных значениях буста, именно при давлении 0,85-0,86 и дальше оно не растет
Последний раз редактировалось costarika; 20.04.2011 в 16:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2011, 00:01   #105
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
я тоже ненаблюдал раньше белого дыма,пока неподрезал товарисча ниссан тиана я за ним полетел,старт был нормальным без хлопков с черным дымом,но на всем протяжение разгона белый дым валил,после того как обогнал и скинул газ то опять при разгоне хлопки и дым,как то через раз,по всем симптомам лямбда то работает то нет
1G Дергается на разгоне Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.06.2016 20:31
1g2g вибрация при разгоне X-Trimm Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 06.01.2015 12:16
2G Дергается при разгоне Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 26.05.2014 04:20
Рывки на малом газу Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 45 17.05.2013 15:31
Проблема при разгоне S1lvesTr Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 09.05.2012 01:36
