27.11.2011, 14:14
#106
Авто: легковой
28.02.2012, 23:30
#107
Народ, а подскажите кто где силовые провода из моторного отсека тянул в салон?
28.02.2012, 23:41
#108
Авто: легковой
через моторный щит дырку делаешь - гофру туда, я для надежности еще пыльник туда шруса поставил, чтоб провод и гофра не перетерлись о стенки и тащишь уже как удобно, причем чтоб аккустика (провода) была как можно дальше от проводов питания, а если с таковыми акустика встречается - рекомендуют перпендикулярно прокладывать, чтоб было минимум наводок.
29.02.2012, 00:31
#110
naost, Спасибо за ссылки, но:
1) пост 62 к моему вопросу не относится.
2) В итоге описан лишь 1 вариант, а хотелось бы выбрать наиболее удобный и рациональный (а выбирать в принципе не из чего), поэтому и спросил
29.02.2012, 00:35
#111
я вставил в отверстие от слива кондея резинку, а в нее уже провод. получилось как на заводе
16.03.2012, 17:59
#112
сегодня разговаривал с электриком,сказал можно не париться и просто поставить размыкатель массы от газели,спасет от любого замыкания
Добавлено через 25 минут
Sky_3G, а где бы их поближе найти ???
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 16.03.2012 в 17:59..
Причина: Добавлено сообщение
17.03.2012, 10:03
#113
КаЛьЯнЫч, размыкатель массы от газели +1
Он кстати автоматический.
Можно кнопку вкл выкл прямо в салон вывести
Я так на своей старой Ауди делал
17.03.2012, 16:02
#114
GoldenHell, а что там дополнительно покупать нужно будет,чтобы он с кнопки работал ???
17.03.2012, 16:17
#115
Авто: EVO IV
Ой сколько людей столько и мнений))) Давненько не писал тут, так уж получилось, но чуток продолжу.
При переносе АКБ минусовый провод - максимально короткий на кузов с хорошим контактом прикручивать болтом конечно же используя качественную клему!!! т.е. если используется родное отверстие - прогнать метчиком резьбу чтоб удалить в ней краску и/или окисление. резьбу для профилактики можно смазать маслами на основе парафинов, такие сейчас продаются повсеместно в аэрозольных упаковках.
Если конектимся к плоскости со своим новым отверстием - предварительно зачищаем плоскость под клему до блеска, прикручиваем клему, покрываем всё сверху краской/битумной мастикой/мовилью либо ещё чем чтоб не окислялось.
Клемы только обжимать!!! никакой пайки. Наличие припоя образует гальваническую пару способствующую скорейшему окислению.
Провода. Выбираются не по красивой изоляции а по материалу проводника. Кстати дешевая силиконовая красивая изоляция больше способствует окислению проводника под ней. Сечение. Достаточно 4Ga но можно и 2Ga. Но при условии что провод хороший. Что это значит: материал проводника медь! Да да! именно медь а не омедненная сталь как сейчас научились обманывать китайцы. Кол-во жил в проводнике: чем больше тем лучше. Во-первых при этом провод получается более гибкий по сравнению с такого же сечения проводом но с меньшим кол-вом жил. Во вторых - при одинаковом сечении меньшая потеря тока будет в проводнике чья площадь поверхности выше. В некоторых сериях дорогих проводов используется больший угол плетения что позволяет проводу быть более гибким: например у Кикера или ЧерновАудио 2Ga можно на мизинец намотать.
Само собой на минимальном расстоянии от АКБ должен стоять предохранитель, тип желательно ANL либо прерыватель.
По всей длине провод должен быть дополнительно в защитной гофре, т.к. повреждение изоляции с небольшим замыканием на кузов к сгоранию предохранителя не приведёт а место замыкания сможет прогреться до температуры при которой возникнет пожар.
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
17.03.2012, 20:59
#116
КаЛьЯнЫч, кнопку, предохранитель , и кусок провода
17.03.2012, 23:05
#117
Авто: легковой
Касательно массы вопрос конечно очень спорный, я лично за двойное заземление (1 провод на кузов, второй напрямую к стоковому проводу генератора).
Что касается проводов - на личном примере убедился что китайский (52 квадрата) фирмы Belsis и еще какая то популярная, которую на радиорынках впаривают - дерьмо полное. Был недозаряд аккумулятора, тока не хватало зимой стартеру (вяло крутил), поставил медные провода советские авиационные посеребрянные, там жил не так много, но они медные! 32 квадрата, в двойной оплетке (ПВХ + ткань), заводить стало на порядок лучше, музыка стала лучше играть (нету провалов на сабе на максимуме при той же громкости), и сеть стала меньше проседать под максимальной нагрузкой!
18.03.2012, 00:32
#118
GoldenHell, спс
18.03.2012, 00:50
#119
Сообщение от Sky_3G
естественно, если они продаются по цене ниже чем лом меди принимают в скупке))
у брэндовых силовых автозвуковых проводов ценник совсем другой
19.03.2012, 23:12
#120
Авто: EVO IV
Сообщение от Sky_3G
сказочное заблуждение
