Старый 10.04.2009, 18:03   #1
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
на какие провода повесить слим вентиляторы?
Мне кажется я уже порядком задолбал вопросами СТеза Обращаюсь за помощью ко всем: на какие провода повесить слим вентиляторы? на штатный разъём основного вентилятора идёт 4 провода, от слим уходит 2. На какие провода их вешать??? короче, пока писал нашёл на дсм тюнерс. Выкладываю если кому понадобится:
Radiator
White-Black + (Lo)
Black - (Lo)
White-Blue + (Hi)
Blue-Green - (Hi)
Condensor
Blue + (Lo)
Blue-Black - (Lo)
Blue-White + (Hi)
Black - (Hi)
Source: 1998 Mitsubishi Factory Service Manual Vol3
When installing an aftermarket fan such as a slimline wire the positives together and the negatives together.
Example:
White-Black \
Blue (+) (slimline)
White- Blue /
Black \
Black (-) (slimline)
Blue-Green /
взято с www.dsmtuners.com
Если кто-то не шарит в буржуйском, то для подключения слим вентиляторов сматываем плюсы штатной проводки между собой и минусы штатной пр.между собой и подключаем к ним слим вентиляторы
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2009, 19:23   #2
AlexM
Аватар для AlexM
у слимов одна скорость? тогда на
Radiator
White-Black + (Lo)
Black - (Lo)
Добавлено через 10 минут
Хотя конечно, неплохо бы проверить, при включении скорость High, напряжение на Lo не обрубается? Если обрубается, то действительно надо High и Lo вместе смотать
Последний раз редактировалось AlexM; 10.04.2009 в 19:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2009, 21:18   #3
fox
Аватар для fox
там разъем такой. 2 провода толстые на вентилятор. 2 на датчик температуры который в радиаторе. вешай на толстые. Цветной к цветному. черный к черному
Старый 10.04.2009, 23:04   #4
Pippen33
Аватар для Pippen33
Нее, народ, там 4 провода, 2 плюса и 2 минуса, первый плюс с минусом это на лоу скорость, вторая пара на хай. По идее, если поцепить их на лоу, то всё будет ок, до тех пор пока не станет жарко и не включится хай и тут мы остаёмся без вентиляторов вообще(( В г1 работает выше указанная fox схема. Мы с дядей Стезом её пол дня обсуждали. А для г2 актуальна схема пендосов
Добавлено через 56 секунд
П.С.AlexM, не хочется на своей проверять))
Последний раз редактировалось Pippen33; 10.04.2009 в 23:04.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2009, 00:04   #5
fox
Аватар для fox
Подрубай 2 провода + на + вентелятора и земли так же вместе. Ничо не будет.
Старый 11.04.2009, 11:29   #6
Pippen33
Аватар для Pippen33
fox, я как раз так и буду делать. Пост получился таким, что пока писал вопрос, нашёл ответ и решил поделится со всеми, вдруг кому надо.
Старый 11.04.2009, 12:54   #7
AlexM
Аватар для AlexM
Pippen33, чтобы проверить, не обязательно греть машину до красна достаточно ноута с эвосканом, например...
Старый 11.04.2009, 13:51   #8
Pippen33
Аватар для Pippen33
Ноут есть, эвоскана нету
Старый 24.07.2009, 14:54   #9
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
Pippen33, спасибо за инфу,она мне очень помогла!
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.07.2009, 15:16   #10
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
инфа полезная
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 27.07.2009, 20:19   #11
Pippen33
Аватар для Pippen33
Старый 29.07.2009, 03:08   #12
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
так что сделано то было? смотали плюсы и минусы и подключили один вентиль на это хозяйство?
крашу и крашусь.)
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2009, 15:56   #13
лост
Аватар для лост
Eclipse.gs, именно так.
Старый 29.07.2009, 17:34   #14
Punisher
Аватар для Punisher
Плюс можно не мотать, потому что + там есть всегда при включении зажигания. Управляющими сигналами является земля, которая появляется там по сигналу от компа, а комп берет инфу с датчика температуры (упрощенно).
Разница есть только в земле, если кто-то хочет чтобы слим включался именно с HI может использовать землю с HI и наоборот.
PS: если вешаете SLIM в дополнение к основным радиаторам, то незабывайте увеличивать номинал предохранителя.
Последний раз редактировалось Punisher; 29.07.2009 в 17:37..
Старый 30.07.2009, 00:04   #15
Elmar
Аватар для Elmar
Т.е. что получается, что всегда будет одна скорость?
А слим намного мощнее стокового вентилятора?
хочу снова ДСМ)
3G Вентиляторы радиатора Ильи4 Куплю запчасть на DSM 8 07.10.2017 21:49
2G Вентиляторы охлаждения Evan700HP Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 04.10.2015 15:08
ALL Какие провода выбрать при переносе АКБ? vagur Тюнинг DSM 157 01.08.2013 17:53
вентиляторы охлаждения Maniz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 30.11.2012 17:58
