Старый 20.03.2012, 11:01   #121
Trofim
Аватар для Trofim
Авто: Peugeot 308 Grey
есть такой провод марки КГ, отличается по сечению номером. Все кто ставит мюзик на макс.давление его используют, т.к. сечение большое и он чисто медный, не люминь, не сталь, а медь, он единственное жесткий, т.к. жили идут толстые. Нагрузки держит отлично, потери минимальные. Оплетка ПВХ черная, одеть в змеинную кожу и отлично.
Bite my shiny metal ass...
Trofim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.04.2012, 00:34   #122
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
подскажите плиз,все таки заказал размыкатель массы на 400А,с эметировали КЗ на АКБ,чет не сработал размыкатель,хоть держи провода один на другом... При нажатии клавиши все выключается,а при замыкание нет.Че за дела,или мало тока ??? Но будет ли он срабатывать при замыкании на машине ???
Старый 18.04.2012, 01:17   #123
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
КаЛьЯнЫч, 400 А - скорее провод начнет краснеть...
Добавлено через 49 секунд
этот размыкатель может сработать при минимальной длине провода, фактически когда его нету, и то врядли...
Последний раз редактировалось Sky_3G; 18.04.2012 в 01:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2012, 01:21   #124
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Sky_3G, грубо говоря толку нет от него ???
Старый 18.04.2012, 01:46   #125
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
ну... может быть тебе нужно будет отключать питание, удобно, чтоб не откручивать клеммы))
А так для КЗ - не пригодится...
Думаю для КЗ стоит смотреть 150-250А, не больше, вообще надо проверить (с помощью клещей специальных, которые даже не надо на провод подцеплять, просто сверху изоляции нужно ими прикусить, и по магнитному полю он определяет) какой ток пиковый жрет СТАРТЕР в момент запуска - и брать примерно такого номинала (разумеется с запасом) уже...
Старый 18.04.2012, 01:53   #126
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
а причем сдесь стартер,он только во время завода машины,а при её работе ток меньше.... Вообщем надо проверить терстером,сколько Ампер получается при зепуске движка... Мне электрик говорил что может доходить и до 350 и до 400,в зависимости от погодных условий. Так что на 250 может вырубать при запуске движка
Старый 18.04.2012, 12:35   #127
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Тык стартер и нужно рассчитывать (с запасом), чтоб при заводке и не вырубало...
Если ток стартера выдержит - значит и на ходу не вырубит!
Старый 18.04.2012, 13:01   #128
m2x
Аватар для m2x
250 для стартера хватает с головой. у меня вообще 200 стоит
Старый 18.04.2012, 13:24   #129
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
блин,найти бы с кем махнуться на 200 А
Старый 18.04.2012, 23:42   #130
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
у брата был размыкатель на 150А в багажнике и колба на 150А под капотом
размыкатель не сработал ни разу, а пред в колбе сгорел за год, причем не сразу, а постепенно подгорал
потом заменили на 200, видно было по спиральке что слегка подогревался при пусках, но держал
Старый 19.04.2012, 00:46   #131
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
booker, задаюсь вопросом,зачем тогда вообще размыкатель массы и колбы если они не срабатывают
Старый 19.04.2012, 00:47   #132
m2x
Аватар для m2x
КаЛьЯнЫч, никто ге говорил, что он не срабатывает. Просто ток меньше, чем 150 ампер
Старый 19.04.2012, 00:52   #133
КаЛьЯнЫч, их назначение защищать от КЗ, ну и удобство выключения, а стартер он должен держать по определению, главное правильно выбрать номинал
Старый 19.04.2012, 00:54   #134
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
мозг не варит,так он сработает при кз если стоит на 200 А
Старый 19.04.2012, 00:56   #135
при кз токи гораздо больше
ALL вкладыши - какие выбрать? Dudik Тюнинг DSM 174 17.01.2017 21:41
3G ВВ провода step200588 Продам запчасть на DSM 1 27.02.2016 12:57
на какие провода повесить слим вентиляторы? Pippen33 Тюнинг DSM 19 08.05.2014 16:02
какие тормозные диски выбрать??? BRIAN Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 03.05.2011 02:04
Какие резинки выбрать в двигатель Pippen33 Тюнинг DSM 5 01.08.2008 22:59
