06.02.2013, 22:08
#1
Авто: eclipse G3, 2001 год
проблема с электрикой
День добрый.
Не так давно установил новую сигнализацию, подогрев сидений и бортовой комп.
Через некоторое время начал высаживаться аккум. Разобрались, переподключили БК через замок зажигания. Вроде все нормально было, пока на выходных машины просто погасла посреди движения. Оказалось что перегорел предохранитель на цепь генератор - аккум. Отвез машину в сервис. Сегодня забрал и в еще более худшем состоянии))) еле доехал до дома. Начал тахометр зашкаливать а стрелка спидометра дошла до отметки 40 км и замерла. Стрелка тахометра просто взбесилась. Кто может чем посоветовать? Может у кого есть сервис или знакомые? Буду очень признателен. Живу недалеко от м.Бабушкинская. Юрий
19.02.2013, 02:59
#2
Авто: легковой
Проверь - не касается ли плюсовая клемма аккумулятора капота... Если касается - подложи что нибудь резиновое на клемму...
Надо померять клещами ток какой потребляется на выключенном зажигании, если он больше нормы - надо искать кто жрёт, если тока утечки терпимый - значит надо смотреть клеммы на аккумулятор, сам аккумулятор, генератор или ремень генератора подтянуть, ну и визуальный осмотр надо провести, очень похоже что у вас что то где то коротит...
Случае саба в багажнике нету? толстого провода никакого не уходит в багажник?
12.06.2013, 12:14
#3
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
Косяк в электрике
Дела какое значит ставил сигнализацию,после второга запуска загорелась ошибка 0446 (абсорбер) поменял датчик!нечего не поменялось,отключил сигналку,горит!короче в итоге случайно подергал за провода в блоке ошибка погасла и погасли индикаторы открытия двери и ремня)пошевелил ещё индикаторы загорелись,но ошибка не горит(скинул датчик с МАФА ошибка не горит)при повороте ключа чек загорается и гаснет!!
может кто сталкивался какие провода отвечают за чек,куда лесть???
13.06.2013, 11:57
#4
Чек идет от мозга, распиновку надо смотреть, конкретно с какой ноги...
02.01.2014, 14:37
#5
Авто: g3
проблема с электрикой подскажите специалисты
вобщем до покраски все работало в нормальном режиме!
после сборки салона и покраски всего кузова не работает сигнализация не пищат предупреждения что фары не выключил.дверь открыта часы на панели свет на зеркале заднего вида магнитола люк свет в бардачке!
подскажите в чем проблема может быть??
может разьем какой не подключен и как самому разобраться??
плиззз!!
02.01.2014, 23:05
#6
Авто: легковой
Смотреть где лазали - там и чинить. Похоже на блок ECU-ETACS, для начал проверь салонные предохранители...
Ежели все целы - значит не вставили все фишки в блок салонных предохранителей (с обратной стороны ECU-ETACS), возможно не застегнули фишку на дверь... Короче надо лазать под торпедо и глядеть не застегнутые фишки с водительской стороны... (но это после предохранителей), надо все доставать и промерять тестером, на внешний вид - может быть все ок (либо как вариант - менять местами их, при условии одинакового номинала/цвета)
03.01.2014, 19:27
#7
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
И понюхать блок не забудь)
16.01.2014, 17:59
#8
Авто: Эклипс 3G 2,4 AT
помощь нужна в электронике
друзья,какая то беда началась с машиной, при открытии дверей начинает моргать дальний свет, и моргает ровно 3 минуты,при этом слышно щелканье в блоке предохранителей, щелкает реле которое отвечает за закрытие замков а второе реле дальнего света,может кто то сталкивался с подобным,подскажите.(машина 3G 2001 г,2.4,АТ, американец)
16.01.2014, 20:52
#9
Авто: 3G 4g64
Сообщение от Максим152
Была такая ерунда закрой машину ключом а не сигналкой и открой ключом и пропадет эта фигня
Если поможет отпишись что помогло просто думаю мы не первые кто с этим столкнется ))))
16.01.2014, 21:51
#10
Сообщение от Серега_86 9013
хорошо, отпишу
16.01.2014, 23:34
#11
Авто: ведро
смотря что последнее делали-оттуда и смотреть!
17.01.2014, 19:23
#12
Сообщение от lazaret
я помыл двигатель на мойке и через 8 часов примерно это началось
18.01.2014, 00:51
#13
Авто: 3G 4g64
Вот как раз после автомойки у меня такое и было
18.01.2014, 04:02
#14
Авто: G3 2.4 (4ever in my heart), G3 3.0 GTS
Плюсую к вопросу.
Серега, у меня абсолютно такая же проблема, только в усугубленном виде. Даже когда дверь ключом открывал все равно начинался какой-то абздец с фарами. Причем: я заметил это происходит когда на улице сыро. К электрикам обращался-разводят руками. Меня это достало, я предохранитель просто вытащил-так и катался весь сезон без дальнего.
Есть воля-все достижимо
Последний раз редактировалось fillini; 18.01.2014 в 04:03..
18.01.2014, 19:43
#15
я тоже катался без дальнего,но вчера попробовал так: фары мигают, я закрываю машину от кнопки на двери, потом открываю машину с пассажирской двери ключем и вуаля!все пропало)))
