Старый 27.09.2011, 23:18   #1
Artem2011
Аватар для Artem2011
Авто: Laser
Новый мотор.. Плавают обороты, троит или пропуски зажигания.
Мотор после полнейшей капиталки 4G63 Turbo. Метки в идеале. Завелся.
Обороты плавают страшно.
Иногда стреляет в глушителе (пропуски зажигания)... Из-за чего могут быть?
Отключили концевик дросселя, стали заметно меньше плавать. В чем дело?
Клапан обратки вообще не пашет. Вакуум подключен (пробовали даже напрямую от коллектора взять) бенз не выпускает ни капли. Чем чревато?
Часики контрактные, проверены, рабочие. Стробиком не настраивались.
Свечи, ВВ провода новые.
Транзистор и катушки проверены и полностью рабочие.
Форсы под вопросом.. лежали долго...
Маф рабочий, дроссель чистый, стерильный. Дырок во впуске нет сто процентов. Егр заглушен намертво весь и везде.
МХХ по сопротивлению обмоток в идеале, ползает шток нормально.
Из-за датчика температуры на мозги могут быть такие проблемы?
И еще... "умный" электрик релюшкой от сигналки прервал силовой провод (черный с белой полосой) на повер транзистор, реле удалили, смотали провод по "стоку" не сильно качественно. Из-за плохого контакта, а следовательно плохой искры может быть?
И еще вопрос... Стоковому байпасу обязательно скидывать воздух обратно во впуск или можно на улицу (если не обращать внимание на падение оборотов при сбросе газа)? Или через него может подсасывать воздух?
Лямбда не проверялась... От нее зависят прострелы и ХХ?
И еще... черные электромеханические пластиковые клапана, стоят на ЕГР, управлении соленоидом вэйстгейта, обратке топлива и т.д.
Они все по умолчанию закрыты/открыты или все разные?
Дело в том, что на управление соленоидом вейстгейта поставили какой-то непонятно от чего. Соленоид на вейсте открывается вакуумом же? Не давлением?
Artem2011 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2011, 23:44   #2
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Ну собственно вы сами все (или почти все) возможные траблы описали.
Форсунки - неравномерный впрыск ведёт к нестабильной работе
Плохой провод - приводит к утечкам и соотвественно недостаточной искре
Датчик температуры+лямбда - являются составляющими при подготовке смеси. При малейшей
неисправности одного из этих узлов мозг переходит на работу по аварийным картам, т.е , пытаясь
уберечь мотор от детонации переобогощает смесь.
В общем исправляйте явные косяки сначала -потом уже картинка будет более ясная.
GT-parts на форуме
Старый 27.09.2011, 23:47   #3
Artem2011
Авто: Laser
Кульма, а про концевик, клапана вакуума и клапан обратки ничего не знаете...? Уж очень хотелось бы знать..
Спасибо!
Старый 27.09.2011, 23:54   #4
Kulma
Аватар для Kulma
Про концевик временно можете забыть.Пока (если) ECU готовит смесь по аварийной карте ,концевик
играет незначительную роль..
Через байпасный клапан воздух подсасываться не должен..
Про егр не скажу..просто не помню
GT-parts на форуме
Старый 28.09.2011, 12:55   #5
Artem2011
Авто: Laser
Форсы чистить в итоге каким образом? Где-то слышал ультразвуком нельзя... ?
Добавлено через 12 часов 43 минуты
Больше никто ничего не знает?... Ребята, прочитайте, выскажетесь пжлст кто что думает... знает по опыту...
Последний раз редактировалось Artem2011; 28.09.2011 в 12:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2011, 13:33   #6
_vetas
Аватар для _vetas
пробуй отключать по одному из датчиков(не забывай зажигание выключать, особенно когда подключаешь их), проверь сигналы которые идут на МХХ от ecu, 2 и 5 на фишке +12 а крайние чередуются в зависимости от команды мзгов, проверь чтоб крайние на массу не коротили, если коротят то с мозгами проблемма и они не могут поставить МХХ в "среднее положение" либо максимум, либо минемум, вот и дергают его туда-сюда;
стрелять может и от богатой смеси, смотри по свечам..
Последний раз редактировалось _vetas; 28.09.2011 в 13:37..
Старый 28.09.2011, 14:46   #7
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от Artem2011 Посмотреть сообщение
Когда у меня на ауди клапан обратки(Бензина) завис в закрытом положении были все перечисленные симптомы.
Это ж перелив дикий. Отсюда и прострелы - тупо свечу заливает и нестабильная работа - на такой то богатейшей смеси !!!!
Старый 28.09.2011, 15:07   #8
_vetas
Аватар для _vetas
GoldenHell, верно говоришь! так что проверяй клапан.
бензонасос в порядке?
Старый 28.09.2011, 19:42   #9
Artem2011
Авто: Laser
Насос в порядке, т.к. долго не гоняли заведенную ессно с неисправным клапаном =)
Спасибо ребята. Если свечи в черном нагаре - перелив, так?
Какие еще свечи могут быть там?)))
Старый 28.09.2011, 20:45   #10
Kulma
Аватар для Kulma
перелив, так?
именно
в каком смысле -"какие" ??
GT-parts на форуме
Старый 28.09.2011, 22:19   #11
Artem2011
Авто: Laser
А если недолив, какие свечи будут?
Старый 28.09.2011, 22:21   #12
Kulma
Аватар для Kulma
белёсые
GT-parts на форуме
Старый 28.09.2011, 23:33   #13
Artem2011
Авто: Laser
Пасибо!
Осталось только найти человека, который отвтетит на этот вопрос:
Старый 29.09.2011, 00:10   #14
GoldenHell
Cоленоид на вейсте (Я так понимаю речь про Актуатор) открывается именно Давлением.
А штатный солинойд буста - вообще электрический. И открывается напряжением (или закрывается.... не помню)
Ты лучше фото покажи о чём речь а то очень уж непонятно вопрос сформулирован.
Старый 29.09.2011, 00:26   #15
Artem2011
Авто: Laser
Такс... Я понял. Актуатор открывается разве давлением, а не вакуумом?
Имхо это блоу офф открывается давлением.
Вопрос как раз и стоит следующий:
Соленоид, который прикреплен на мафе, к нему подходят 2 вакуумн трубки.
В нем электромеханический клапан. Это ясно.
Дак вот он по умолчанию открыт или закрыт?
Когда на него даешь напругу, он закрывается или открывается?
И откуда берется давление, чтобы открыть актуатор, если актуатор соединяется вакуумной трубкой с мафом и фланцем перед турбиной через крестовину?)))
Дак вот у нас на клипсах этих соленоидов несколько штук. Соленоид буста, клапана давления топлива (обратки), системы егр и т.д.
Они все одинаковые? Или все разные?
Последний раз редактировалось Artem2011; 29.09.2011 в 00:36.. Причина: поправочки
3G вибрация + плавают обороты mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 05.06.2016 22:17
1G плавают обороты и не разгоняется владимир петров Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 15.04.2016 08:02
1G Кондиционер - плавают обороты Saitar Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 26.09.2015 13:19
плавают обороты atls6 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 17.09.2012 16:03
Пропуски зажигания в 3-м цилиндре и P1400 Jr Gryazev Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 17.02.2012 20:55
