Старый 28.01.2016, 23:41   #1
Gismo
Аватар для Gismo
Авто: MMC Eclipse 1998 4g63T AT Jap
4g63t троит, теперь постоянно.
Подтраивал на холостых он всегда, ничего поделать с этим не мог. Клапана притерты, компрессия как по линейке. Провода, свечи новые, катушки уже пробовал с контрактного мотора, сменил 2 комплекта форсунок. Все быдо без изменений. Забил, так и ездил. В любые мороза заводилась без проблем, и ладно.
Но недавно имел неосторожность заморозить на пару дней при -35. Не завелась. Завел в -27, просушив свечи.
Прочихалась и все вроде в норму пришло. но с того момента теперь всегда после запуска сначала секунд 20 работает очень не стабильно, как будто сейчас заглохнет, затем обороты подрастают до рабочих, но при этом постоянно подтраивает, а то и поддваивает даже, причем теперь не только на холостых, а в любых диапазонах.
Тяга и так была не очень, а теперь вообще еле зад за собой волочим.
Решил попробовать поснимать провода со свечей на заведенном, понаблюдать, где что измениться. так вот, на 2м и 4м цилиндрах, снимая провод, в масссу начинают бить не то, что искры, а прям молнии, причем даже когда держишь его на сантиметрах 3х от массы(в данном случае крышки клапанов). А вот на 1м и 3м искры вообще почти нет, точнее она есть, но только когда провод прижмешь в плотную к массе(крышке), и бьет так еле-еле, не охотно. т.е. получается, если стоять лицом к капоту, но на обеих катушках слабый ток на правых выходах.
С чем это может быть связано и где искать корень зла?
Gismo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2016, 00:17   #2
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Смотри в сторону коммутатора (он же power transistor). Видимо канал помирает. Катушки другие бы еще попробовать, но вероятно останется все так же.
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2016, 00:39   #3
Gismo
Аватар для Gismo
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
Комутатор завтра посмотрю обязательно, тем более есть еще один в припасе.
Но пошарил инфу, пишут, что если помирает канал, то отказывать начинают либо 1-4, либо 2-3 цилиндры. И это было бы логично. а в моем случае вообще никакой логики, по одному цилиндру с каждой пары.
Старый 29.01.2016, 11:29   #4
Invis
Аватар для Invis
А как на счет каких нить "часиков", датчика коленвала?
Старый 29.01.2016, 12:03   #5
Gismo
Аватар для Gismo
Сообщение от Invis Посмотреть сообщение
Часиков нет. У меня на распредвале датчик. А вот на счет ДКВ интересно. Что с ним может быть? И не должен он выдавать ошибку, хттябы при самодиагностике?
Старый 29.01.2016, 15:37   #6
Invis
Аватар для Invis
Не, значит не канает, у тебя раздельно... Без ДКВ обычно вообще не заводится, кроме бумера мб и других =) Мб провод какой внутри обломался, а оболочка целая, но это редко бывает. Коммутатор уже посмотрел, как писали выше? Провода к нему глянь, контакты. И все таки на край датчик распредвала погляди)
Последний раз редактировалось Invis; 29.01.2016 в 16:21..
Старый 29.01.2016, 17:23   #7
Gismo
Аватар для Gismo
Сегодня вообще только на одном цилиндре нормальная искра осталась. Коммутатор поменял, по ощущениям стало чуть ровнее, но искра все равно на 3х цилиндрах слабая
Старый 30.01.2016, 00:34   #8
Gambler
Аватар для Gambler
Да, я как то упустил, что на разных каналах искра плохая. Но если не ошибаюсь, то 1-4, 2-3 свечи - это разные концы одной катушки и они полностью симметричны. Если на одном канале одна свечка работает как надо, другая - плохо, значит проблема после катушки или внутри нее. Проверяй провода на пробой. попробуй еще раз махнуть катушки. Судя по всему проблема в последнем контуре.
DRIVE2
Вконтакте
Старый 30.01.2016, 00:44   #9
Gismo
Аватар для Gismo
Катушки сегодня поменять не получилось, без снятия рейки не вытаскиваются, а на улице -25, а вот после замены коммутатора при запуске перестало трясти мотор, как было последние пару недель. Подтраивание явно стало реже. Не исключаю, что имею два умирающих коммутатора с двумя парами умирающих катушек))))))
Но на сегодня факты таковы, что подтраивает намного меньше, заводится намного мягче(Кстати с утра, до замены коммутатора, вообще не завелся, свечи залило), без тряски и желания заглохнуть. Непонятки остались с мощьностью искры.
Последний раз редактировалось Gismo; 30.01.2016 в 00:45..
1G Постоянно горят поворотники (аварийка) HaliGali Стайлинг & Электрика DSM 1 12.11.2014 00:41
3G Постоянно работают вентиляторы Smartlife Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.02.2014 20:06
Вентилятор охлаждения крутится постоянно kaprall Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 19.04.2013 19:04
Детонирует постоянно((( Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 22.07.2011 23:06
Вентилятор радиатора крутится постоянно BigFoot99 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 25.01.2011 17:09
