21.03.2012, 13:00
#166
Ясно,спасибо!!!Буду пробовать!
22.04.2012, 23:15
#167
Авто: Plymouth Laser
Стартер не крутит...
Добрый вечер... проблема не крутит стартер ну вобще только гул бензонасоса и все...
Случилось такое пару месяцев назад, покрутил ничего, прогулялся 10-15 мин завелась...
А сегодня вобще отказалась... что может быть?
23.04.2012, 01:25
#168
посмотри, есть ли плюс и масса, а также управляющий провод
18.07.2012, 00:32
#169
Одноклубники проблема такая:поворачиваешь ключ сначала срабатывает втягивающее потом через секунду две только начинает крутить стартер или иногда вообще не хочет,пару раз ключем повернешь потом заводится,получается небольшая пауза,сегодня поставил другой стартер,другое втягивающее,проверил бендикс,почистил клеммы,акумулятор заряжен,масса на движке впорядке,что еще может быть?Может у кого было такое?
Добавлено через 12 часов 32 минуты
Пацаны че ни у кого не было такой проблемы?
Последний раз редактировалось Ufatuner; 18.07.2012 в 13:04..
19.07.2012, 21:30
#170
Авто: ex: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999)
Руслан, а другой это новый или б.у.? По памяти скажу что вариантов несколько. Провода плюс и минус, масса на двигателе, плюс с ключа, закис бендикс на валу, кончились щетки, плохой контакт на тяг.реле. Напрямую он крутит? Если два плюса замкнуть на тяговом что происходит? У тяговово крышка прокручивается?
Маздавод, сцуко.
когда нибудь непременно куплю Eclipse...и непременно 4G63Т на механике, а не "ледяная вишня" как вчера ;-)
19.07.2012, 21:33
#171
Артем,да после замены стартера вроде проблема исчезла,сегодня покатался все ок,старый стартер разобрал все в идеале,походу провод был плохой со стартера на втягивающее,покатаюсь видно будет
05.08.2012, 21:44
#172
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Стартер
Народ такая проблема - когда заводишь авто, стартер не крутит,а издаёт какие то странные звуки напоминающие удар и приборка моргает...
Ему совсем хана или ещё живой?)
З.ы. думал аккуму пришёл пипец,т.к. приборка моргала ( был севший аккум на 9ке и там так же приборка моргала)ставил другой акум не помогает, приборка перестает моргать ,а стартер выдаёт те же звуки.
2G 420А АКПП
08.08.2012, 01:00
#173
если скрежет, то стартер не достаёт, проверить не открутился ли он, было у меня такое
08.08.2012, 16:56
#174
а помоему похоже на КЗ или на недостаток питания в т.ч. от окислившихся клемм
Маздавод, сцуко.
26.08.2012, 14:03
#175
Одноклубники проблема такая:поворачиваешь ключ сначала срабатывает втягивающее потом через секунду две только начинает крутить стартер или иногда вообще не хочет,пару раз ключем повернешь потом заводится,получается небольшая пауза,сегодня поставил другой стартер,другое втягивающее,проверил бендикс,почистил клеммы,акумулятор заряжен,масса на движке впорядке,что еще может быть?Может у кого было такое?Опять началась эта хрень может кто поможет?
30.08.2012, 09:53
#176
Авто: g3 2004 америкос, g2 Jap
Сообщение от Ufatuner
контакты в личинке замка зажигания прочистить надо или напаять)))). только вчера делали такое на своей. а чтобы узнать в этом проблема или нет нужно кинуть параллельный провод вместо тонкого который к стартеру подходит на втягивающее и на + аккумулятора чиркнуть, если норм крутит и не щелкает то или провод к замку менять или контакты в личинке замка.
03.09.2012, 14:43
#177
Да на прямую кинул вроде все норм,личинку новую взял буду пробовать
01.10.2012, 15:50
#178
вернулся к проблеме по стартеру, вообщем заменил бендикс, начал заводится на ура, с пол оборота, всё крутит всё отлично. Через недельку покатался (около километра, в другой гараж перегнал), приезжаю, начинает заводится хуже, начинает крутить, потом очень слабо крутит, если держать ключ дальше, то опять начинает нормально крутить и заводит. Через 3 дня, перестал крутить маховик вообще. Втягивающее срабатывает, на стенде проверял, Сам стартер крутит, но не маховик. Умер бендикс опять? брал какой то самый дешёвый, вроде даже китайский.
Добавлено через 6 часов 13 минут
поменял бендикс, завелась. Не покупайте бендиксы фирмы DEXEL, сломался за неделю.
Последний раз редактировалось korchavin; 01.10.2012 в 22:03..
25.12.2012, 11:11
#179
Ребят, дайте пожалуйста номерочек на бендикс!!!! машинку седня не смог завести... пришлось тащить на тросу в сервиз... хотя там ща коробку перебирают... вот нада заодно и бендикс сменить)
машинка: G1 1992 2.0 Автомат (японка)
26.12.2012, 12:37
#180
Забанен
MD 611211
