Старый 22.04.2012, 19:03   #136
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
сегодня приобрёл провода для переноса аккумулятора в багажник, выбрал на рынке российского производства кабель сечение 35 квадратов, медный, в резиновой оплётке, толщина резины 2,5 мм, (ну как на сварочный аппарат типа) протянул его в тонеле где идёт трубка омывателя, вот и думаю при такой изоляции всё таки нужна гофра?? с гофрой сомневаюсь что он поместится в тонеле этом.
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2012, 23:12   #137
гофра для защиты оплетки от повреждений, имхо лишней не будет, особенно в местах контакта с краями металла
Старый 22.04.2012, 23:44   #138
VITAL_GAD
Там в тонеле думаю ничего не станет с оплёткой а в месте перехода сквозь моторный щит как раз хотел защитить от острых краёв кузова какой нибудь трубкой из жесткого пластика или даже алюминия и залить герметиком еще.
Старый 23.04.2012, 01:20   #139
m2x
Аватар для m2x
у меня такой же провод! идет в гофре. в месте прохода через моторный щит идет через резинку. у меня резинка стоит в месте, где в стоке слив конденсата с кондея
Старый 23.04.2012, 21:33   #140
VITAL_GAD
m2x, А минусовой где пропустил по кузову? не уверен что если одеть в гофру 35 квадратов провод то в этот тоннель еще что нибудь залезет. К стати сегодня смотрел размыкатель массы от газели что то он какой то слишком огромный и по моему всего на 70 ампер, выглядит как цилиндр с кнопкой в торце с пылезащитным кожухом.
Старый 23.04.2012, 21:37   #141
m2x
Аватар для m2x
Минус у меня через кузов. Никаких проблем.
А плюс прямо на стартер, а с него уже на блок предохранителей
Старый 25.04.2012, 21:59   #142
VITAL_GAD
Ну тогда в принципе так и порешаем, плюс 35 кв с двумя предохранителями возле аккумулятора и в подкапотном, минус - 25 кв в подкапотное и еще в багажник на зачищенное железо.
Старый 02.10.2012, 14:18   #143
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
VITAL_GAD, и все, кто делал также - для чего предохранитель в подкапотном? Чем больше предов - тем больше потери, а размикать цепь все равно будет надежнее у АКБ...
Старый 02.10.2012, 15:56   #144
AlexM
Аватар для AlexM
чтобы при коротыше рамомкнуть цепь как можно раньше и не допустить перегрева провода, идущего через салон. А то может вся машина выгореть
Старый 02.10.2012, 17:49   #145
Predator
Аватар для Predator
AlexM, я о двух предохранителях - на АКБ и под капотом.
Так как ток по проводнику постоянный, и при коротыше в любом случае будет плавится самое тонкое место - пред. А значит имеет смысл ставить его как можно ближе к клемме АКБ, чтобы страховать всю цепь.
И провод, дублирующий "минус", нужен той же толщины, что и плюс.
ИМХО, как-то так.
Последний раз редактировалось Predator; 02.10.2012 в 17:56.. Причина: Дописал.)
Старый 02.10.2012, 19:32   #146
VITAL_GAD
Ну если честно я так и не дошел до второго предохранителя, пока стоит один возле аккумулятора, в красивой коробочке от музыкального. Когда заводил машину после ремонта (не заводилась потому что нужно было перепиновать в мозгу каналы) то при прокручивании стартером несколько раз по 10 - 15 секунд в конце концов предохранитель стрельнул, стоял на 150 ампер. сейчас стоит на те же 150 ампер уже работает 3 месяца и пока тьфу тьфу без проблем. Конечно лучше бы заказать размыкатель с е-бея вот было бы дело
А насчет минуса, я провел через кузов по тому же тонелю кабель меньшим сечением, но помимо того возле аккумулятора пустил второй кабель минусовой на кузов. Думаю этого должно хватить, посмотрим как похолодает каков будет результат, все таки морозы у нас хорошие и до -40 бывает
Последний раз редактировалось VITAL_GAD; 02.10.2012 в 19:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2012, 02:37   #147
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
потому что источников тока два - генератор под капотом и аккум в багажнике
и кабель при протяжке через моторный щит должен быть защищен с обоих сторон
Старый 08.10.2012, 14:45   #148
xeon4ek
Аватар для xeon4ek
Авто: EVO 8
заморачивался с таким вопросом в эво, использовал аккустический провод DAXX, толщиной примерно 1.5 см, и у него отличная оплетка! тянул только до плюса под капотом, минус кинул на кузов, аккумулятор прикрутил саморезами к полу багажника, он у меня из фанеры, поставил хороший предохранитель с развитвлением на аккустику и мотор! все работает отлично, запаха не чувствую....
xeon4ek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2012, 19:12   #149
Coddy
Аватар для Coddy
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
Я тоже так думал, пока на схемы не посмотрел. Генератор подключен через 100а предохранитель.
Все-же целесообразность установки второго предохранителя под капотом мне не понятна.
Coddy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2012, 17:41   #150
Predator
Аватар для Predator
Coddy , +1
Нашел по каталогу автоматический предохранитель от ROCKFORD FOSGATE, есть на 200А и 250А. Ищу где купить - думаю идеально будет поставить в багажник. )
Кстати, АКБ никто не переносил в нишу запаски?
ALL вкладыши - какие выбрать? Dudik Тюнинг DSM 174 17.01.2017 21:41
3G ВВ провода step200588 Продам запчасть на DSM 1 27.02.2016 12:57
на какие провода повесить слим вентиляторы? Pippen33 Тюнинг DSM 19 08.05.2014 16:02
какие тормозные диски выбрать??? BRIAN Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 03.05.2011 02:04
Какие резинки выбрать в двигатель Pippen33 Тюнинг DSM 5 01.08.2008 22:59
