Старый 26.12.2012, 17:47   #181
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от mq3q0p Посмотреть сообщение
MD 611211
Дружище, а какой из заменителей посоветуешь?
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.12.2012, 17:58   #182
mq3q0p
Забанен
Аватар для mq3q0p
cargo ставь и не парься
mq3q0p вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2013, 23:25   #183
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Всем вечера! Вопрос может нубский но всё же - какие отличия у стартёров автоматного и с мехи, а конкретнее - посадочное место и крепеж у них отличаются?
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.01.2013, 23:43   #184
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
привет, алексей. Разница не в посадке и не в крепеже. Разница в расстоянии от плоскости установки до бендикса. Так называемый вылет. В общем просто один вместо другого поставить нельзя
Маздавод, сцуко.
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2013, 00:22   #185
uhoplan
Аватар для uhoplan
тут есть информация по переделке стартера
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=13&t=17049
Старый 20.01.2013, 11:37   #186
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Сообщение от {{{KeNNy}}} Посмотреть сообщение
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
Спасибо! Просто менял щётки и увидел, что предыдущий хозяин зачем-то распилил одно ухо крепления и поставил на более тонкий винт, вот и закрались сомнения по поводу крепежа и самого стартера)
Старый 25.01.2013, 01:45   #187
{{{KeNNy}}}
хм.... Может просто винт высверливал....хз...
Маздавод, сцуко.
Старый 05.02.2013, 06:52   #188
Hyliver
Аватар для Hyliver
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST
стартер
Ребят помогите, безвозвратно ушел из жизни стартет, у меня 2G GST механика, заказывать с форума не охото, долго ждать, хочу найти на разборке,от какой машиы он может подойти?
Hyliver вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2013, 23:18   #189
искать тоже от механики надо, как вариант от галанта, от хундаев многих
Старый 11.03.2013, 19:01   #190
vanja888
Аватар для vanja888
Авто: mitsubishi 2G акпп---мкпп
Cтоит ли на 2г реле стартера?
Последний раз редактировалось Наг; 11.03.2013 в 19:17.. Причина: не плоди темы
vanja888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2013, 19:06   #191
а как можно по другому, если нужно управлять силовым устройством?
Старый 13.03.2013, 21:23   #192
fly
Аватар для fly
напрямую с замка зажигания на втягивающее
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2013, 23:39   #193
RKurgin
Аватар для RKurgin
ребят такая проблемка, помогите пожалуйста...
вообщем поменял бендикс... машинка начала при заводе сперва только щелкать (как буд-то пятаки подгорели)...раза 3-4 щелнешь ключем и она начинает заводиться...... далее завод начался со скрежетом и т.п. (аж прохожие оху***ли)... далее стартер начал громко свистеть как будто не достает... а потом вообще тихонечко шипетьт(крутить), как буд-то в венец бендикс вообще не входит((( и так я не смог ее вообще завести....
сегодня стал смотреть: итог: один болт кепления стартера фигово закручен, задняя подушка двигателя и болт в ней вообще без гайки, тоже на половину выкручен!! Всё это дерьмо исправил... и стало так: заводит отлично!!!! НО бендикс не выходит назад, т.е. крутит по венцу дальше (когда уже машинка заведена).... Что делать? в Чём может быть проблема????
Добавлено через 22 часа 31 минуту
оказывается поставили стартер без шайб...
НО теперь по другому проблема встала...
Не заводится и свистит дико... как буд-то бендикс прокручивает))
щас заказал новый... т.к. этому всего 3 месяца... и уже убил((( но убил видимо из-за того что неровно стоял...
Ребят а венец может схавать?
хотя раз 10 седня завелся с пол оборота...
Старый 15.04.2013, 15:54   #194
sherwood
Аватар для sherwood
Авто: Eclipse G2 420А
вы случаем не вкурсе бендикс подобрать можно на 420а мк?
sherwood вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.06.2013, 23:35   #195
Artem
Аватар для Artem
Ребят!помогите!не пойму че за фигня!
поставил новый мотор,накинул кпп,начал заводить,а стартер крутит с металлическим скрежетом!долбил долбли я его,в итоге он вообще начал издавать звуки как буд-то,что-то крутится,но не цепляется.
сразу понял,что криво стоит...снял кпп,не хватало одной направляющей(хз как я ее не заметил)а так же подпилил пластину между кпп и двигом(стояла фвд,а машина ща авд)
вообщем все исправил,начал снова заводить,опять тот же звук!
спустился вниз,решил посомтеть,что происходит,вообщем бендекс начинает крутиться,начинает заходить в зацеп с маховиком,но как только зацепляется с ним,бендекс останавливается,но звук как буд-то стартер крутит продолжается....
че за фигня?
думал,что бендикс,но поменял еще две штуки,плюс зажал его втисках и прокрутить его у меня не хватило сил...
заднюю часть тоже всю менял(благо лежат еще два старых стартера)
что это может быть?
Метки
стартер
3G Кондиционер (неисправности и ремонт) !MAD! Обслуживание и Эксплуатация DSM 219 02.05.2017 13:29
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
2G Подвеска (неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 30.05.2014 15:02
ALL Тахометр (неисправности и ремонт) Pippen33 Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 17.11.2013 22:01
