Старый 25.02.2008, 23:39   #16
Firestarter
Аватар для Firestarter
Авто: Eclipse G2
У меня одно время он тупо кипел. Причем странно кипел: когда двигатель работает, все более-менее нормально, а когда останавливаешь, он начинал активно кипеть и выливаться из расширительного бачка. Выличалось много и с удовольствием. Появилось после замены антифриза.
В итоге просто доливал антифриз после того, как машина начинала остывать более-менее. Доливал-доливал, и процесс перестал повторяться. По всей видимости, пробка была?..
Eclipse: it takes 34 muscles to frown and only right foot to smile
Firestarter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2008, 00:24   #17
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Жидкость если идет в мотор, то ее можно найти в масле, по цвету будет понятно. Если идет в цилиндр, то свеча будет белее чем остальные, может быть несколько свечей. Для этого разбирать мотор не нужно. Если описанное выше присутствует меняем прокладку ГБЦ.
Если пробка гуляет, то после запуска двигателя в салоне слышно как жижа булькает в районе печки, хорошо слышно на холодном моторе, чтобы убрать пробку поднимаем переднюю часть машины или ставим на гору, передом вверх, заводим мотор, открываем крышку и смотрим что там происходит, когда перестанет пениться глушим закрываем крышку, расширительный бачек должен быть заполнен на половину. После остывания можно повторить процедуру.
При замене антифриза очень трудно слить полностью всю жидкость, если в сервисе меняли они могли не снимать самый нижний патрубок, там есть трубка см 5 вроде, на охлаждение масла, короче если ее не снимать, то пробка образуется.Лекарство как описано выше.
Повторю в который раз: когда у меня текла помпа, пока не потекло ручьем из дренажного отверстия я не мог понять куда уходит антифриз. Ездил доливал , проверяя перед каждой поездкой уровень жижи и искал откуда может течь, на ночь под машину подкладывал бумагу, нифига ни чего не было. Если у машины пробег более 100 000 км и помпа не менялась проще ее поменять как написано в мануале, несмотря на то, что она на вид в порядке и может проездить достаточно долго. Данная ошибка была допущена мной и моим другом, если прочитает думаю присоединится к выше сказанному.
Так же стоит проверить все патрубки на предмет усталости, он может сочиться например на горячую и тут же испаряться, я нашел патрубок когда стал их довольно жеско все дергать из стороны в сторону, в моем случае это был патрубок на печку под хомутом, трещина стала в 2 раза больше и течь стала заметна невооруженным глазом.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2008, 01:27   #18
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
SLaYeR спасибо,очень ценная информация!
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2008, 15:56   #19
traveler
Аватар для traveler
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
Уходить незнамо куда охл.жидкость может еще по двум причинам.
1 - сальники помпы. Пока не нагреется охл.жидкость - будут помалу травить. при температуре их распирает и течи нет.
2 - гелевый клапан на дроссельной засклонке. Через него может немного подтягивать. Расход тогда получается примерно на 500-600 км около 250-300 грамм охл. жидкости - но это уже от степени запущенности агрегата.
traveler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2009, 18:07   #20
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Уходит антифриз
Привет) Расскажите новичку - куда мог уйти антифриз? весь) Уходил, судя по всему, постепенно тк печка с течением времени хуже и хуже работала. Ну и вчера в пробке перегрелся - заметил зашкаливающую стрелку температуры. Благо было недалеко до сервиса - с перерывами доехал. Там 3 бутылки залили до полного.. 20 минут поработала - ничего нет. Снизу не льется, в масле пены нет, в трубу не выливает, потом после 4х часов простоя - тоже снизу никапли не появилось(на сухой крытой парковке).. Чудо?
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2009, 18:10   #21
Микхай
Аватар для Микхай
Авто: Dodge Stealth GTS, 1993 г. в. , двигатель- 6G72, АКПП, передний привод.
Всё в салоне!
Если есть уверенность, что охлаждающая жидкость не капает на асфальт, тогда она в салоне под ковриком!!!
Микхай вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.12.2009, 19:45   #22
Mahaon
Аватар для Mahaon
Микхай, как она туда попадет?)
Старый 25.12.2009, 19:53   #23
fox
Аватар для fox
через печку =) Но это бред =D
ОЖ на 90% уверен что ушло на асфальт
Старый 25.12.2009, 19:56   #24
Mahaon
Аватар для Mahaon
fox, а когда она должна уходить? под нагрузкой? потому что вчера так под машиной ничего и не заметили...
Старый 25.12.2009, 19:57   #25
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Посмотри откуда именно капает?
Если капает именно под бачком ОЖ тогда я знаю как решить эту проблему ,была проблема выходил антифриз(вроде ездишь нормально,машину ставишь на стоянку и через 4-5 часов появляются пятна антифриза)
Добавлено через 37 секунд
приходилось доливать 1 литр раз в месяц-два
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 25.12.2009 в 19:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2009, 21:49   #26
arhi
Аватар для arhi
Сообщение от Микхай Посмотреть сообщение
кстати как вариант. Может печка потекла... если так, то херово...
Smoke & Fly
Старый 25.12.2009, 21:55   #27
fox
Аватар для fox
arhi, а ты видел как течет печка? =)
Старый 25.12.2009, 22:03   #28
Микхай
Аватар для Микхай
Радиатор отопления и подводящие шланги!
Надо посмотреть в салоне под ковриком, если на асфальт не капает и в двигателе с маслом всё хорошо, тогда течёт в салоне, надо посмотреть радиатор отопления и подводящие шланги!
Старый 25.12.2009, 22:28   #29
arhi
Аватар для arhi
fox, видел) у самого текла 2 раза(не на клипсе). Одно дело если потек сам радиатор отопления и горячий антифриз тут же начинает парить, а другое дело если подссывает в в сочленении-хрен чего заметишь. Попахивать тока будет. Как то так...
Smoke & Fly
Старый 26.12.2009, 02:30   #30
fox
Аватар для fox
если потек радиатор печки или какой либо шланг то в салоне все окна моментально начинают потеть так что никакие тряпочки не спасут =)
Климат уходит в аварийный режим Maniz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 17.08.2016 16:19
Уходит заряд аккума. Banderas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 22.06.2015 21:30
Антифриз уходит (вытекает) ATT_power Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 27.04.2012 20:27
Уходит тосол traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 19.12.2011 01:52
Ремень ГРМ уходит с Шестерни dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 17.07.2009 11:14
