Старый 13.03.2008, 13:54   #16
мда ..алгоритм какой интересно по данным ДПКВ, а по лямбде слабо вериться
Старый 13.03.2008, 14:02   #17
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
почему ДПКВ? как мозг распознаёт что не произошло воспламенение и в каком цилиндре это случилось?
вот так - ДПКВ смотрит не только на кол-во импульсов, а также на время между импульсами снимаемыми с ДПКВ, при пропуске воспламенения из-за неравномерности вращения КВ (рывки), время между импульсами на ДПКВ увеличивается . Мозг естественно знает в каком цилиндре в это время должно было произойти воспламенение...
Коль пишу своими словами и туманно, может не совсем понятно.(ещё и с работы) Дома собирусь с мыслями и напишу нормально если потребуется
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 13.03.2008 в 14:10..
Старый 13.03.2008, 14:18   #18
да я согласен с ДПКВ
Старый 13.03.2008, 14:21   #19
Студен-ученик
а Лямбда ..Да..., скорее всего ничего не увидет....
Старый 16.03.2008, 10:00   #20
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
у мея была такая фигня!
вариант№1 - мертвая турбина - подкинивает
Вариант №2 - где то травит воздух/не хватает воздуха.
Старый 16.03.2008, 13:21   #21
R256
Аватар для R256
Авто: Black Eclipse G2, 4G63 2.0л., 98(95)год, Jap, turbo, МКПП... был
И у меня такая же фигня, причем с самого начала эксплуатации. Диагностика у МЕКа и всякие замены свечей, не помогли, как был небольшой провал где-то на 3500 оборотах, так и остался, причем все-таки не всегда есть провал, зависит от "нажатия педали".
Согласен с Жаком, такие же есть подозрения
Ура!!!
R256 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2008, 00:21   #22
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
Итак, как это у меня:
Заводим машину, начинаем трогаться, до 2000 об всё хорошо, потом если плавно нажимать педаль иногда всё хорошо, а иногда начинает дерёгать, в этом случае отпускаю педаль и снова нажимаю плавно и иногда опять всё хорошо.
Так было последние 5 дней, грешил на бензонасос.
И вот сегодня утром ваще жесть, выше 2000 ехать нельзя. После работы сменил бензонасос ( снимал клемы) когда открыл бензонасос то фильтр болтался в баке ( как и писалось раньше купил фильтр от нивы, но он отвалился) обрадовался, так думал из-за него, ибо бензин куёво попадал. Ещё момент: когда машина при ровном ускорении попадала в ямы - начинало так же болтать.
Попытаюсь завтра свечи сменить, но мне кажеться не из-за этого, ибо ВВ провода менял в начале осени, а свечи буквально месяц назад - Бош, брал в экзисте.
Очень боюсь что ГРМ проскочил на зуб или больше
Добавлено через 49 минут
any ideas?
сменил сегодня свечи, тоже самое...
Последний раз редактировалось pendal; 18.03.2008 в 16:44.. Причина: Добавлено сообщение
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.03.2008, 15:41   #23
Oleg
Аватар для Oleg
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Решил сегодня такую проблему у Мека,всего лишь навсего поменял свечи,весь прикол заключался оказывается был только в них,в магазине мне впарили не те хоть и по каталогу,теперь тапка в пол и понеслось.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2011, 21:59   #24
GarrettGT
Аватар для GarrettGT
Авто: mitsubishi eclipse GS-T
рывки при наборе оборотов
подскажите!!! установил новую турбину ЭВО 3 оригинал, обкатываю и вот какая штука всплывает при наборе оборотов в районе 5500 происходит рывок (как пинок по заднице) и хлопок из выхлопной , при этом нет дыма ни синего ни черного, и давление ограничивается 0,8, дальше не растет хотя на старой родной давление расло до 0,94
заранее оговорюсь, что все остальное сток и форсунки и мозг и насос
ПОМОГИТЕ советом, как быт и где искать???
P.S. при установке заметил, что калитка гейта не плотно закрыта, хотя сам шток не подвижен даже при усилии
может через нее стравливает? если так, то как можно ее плотнее прикрыть?
Только воистину умный человек время от времени чувствует себя полным идиотом
GarrettGT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2011, 22:02   #25
Торетто
Аватар для Торетто
Очень похоже на фулкат...:confused:
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Старый 02.04.2011, 22:12   #26
GarrettGT
было бы так, да только ката давно нет, там пламегас и рямоток, и чек не горит
Старый 02.04.2011, 22:36   #27
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от Торетто Посмотреть сообщение
фулкат
фуелкат имеется в виду - fuelcut
тока на 5500? рано
да и хлопок как с ним может быть связан
Последний раз редактировалось AlexM; 02.04.2011 в 22:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2011, 23:03   #28
GarrettGT
AlexM,
вот и я думаю, но все же на недостаток топлива не похоже, да и спулится начинает в районе 3500, как то поздновато, вот и грешу на гейт, ведь со старой такого не было
Старый 03.04.2011, 00:45   #29
AlexM
Аватар для AlexM
GarrettGT, ну дак проверить то легко, отключи актуатор. Только аккуратно, сильно не дуй, только для теста.
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от GarrettGT Посмотреть сообщение
а чем меряешь так точно? авцрка стоит?
Последний раз редактировалось AlexM; 03.04.2011 в 00:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2011, 00:59   #30
GarrettGT
AlexM,
машина ко мне с япии пришла с установленным электронным сидометрм blitz и турботаймером DTT он и показывает давление текущее, максимальное и всякую ерунду
а на счет актуатра, отключу и как проверить? на полную ведь дуть нельзя, так как я узнаю? должна лучше спулиться?? и как подвести (отрегулировать калитку гейта?)
1G Дергается на разгоне Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.06.2016 20:31
1g2g вибрация при разгоне X-Trimm Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 06.01.2015 12:16
2G Дергается при разгоне Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 26.05.2014 04:20
Рывки на малом газу Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 45 17.05.2013 15:31
Проблема при разгоне S1lvesTr Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 09.05.2012 01:36
