03.04.2011, 01:12
#31
Когда актуатор отключишь, если дело в калитке, то она все равно будет дуть не больше 0,8, как у тебя и сейчас
Если калитка в норме, то давление пойдет дальше. Увидишь 0.9 - значит калитка в норме.
Исходя из результатов - дальше думать
03.04.2011, 11:04
#32
Авто: mitsubishi eclipse GS-T
вот еще какая особенность выявилась - на нейтральной разгазовывается до 8 тык., на ходу, при плавном наборе скорости, обороты не растут больше 5,5 тык., машину как будто придавливает и она плавно начинает клевать носом, при резком разгоне рывки начинают появляться начиная с 3,5 и каждые 500 оборотов, при этом отчетливо слышны хлопки из выхлопной и облака черного дыма...  грешу на то, что машина стояла зимой 2 месяца, может на сеточке перед насосом осела какая-нибудь куйня???
Только воистину умный человек время от времени чувствует себя полным идиотом
03.04.2011, 16:20
#33
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
проверь . свечи .провода и модули
03.04.2011, 21:01
#34
kayaba,
провода новые, модуль один и он исправен, свечи возможно, но они тоже новые БОШ платина, проехали 5 тыс., только зазор 1,1 а положено 0,8, хотя не думаю что это критично... но попробую поменять
кстати, если вдруг фулкат имеет место, то как от него избавиться?
и кто-нибудь мне ответит как все таки регулируется калитка гейта?
03.04.2011, 21:14
#35
GarrettGT, свечи некачественным бензином и за 1000 км убиваются легко
Сообщение от GarrettGT
на эво-3 турбине по-моему никак не регулируется
03.04.2011, 21:56
#36
kayaba,
Зря на счет зазора свечей спокоен.....
Последний раз редактировалось rambik_; 03.04.2011 в 22:41..
04.04.2011, 00:01
#37
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
может и не по теме или совем не то но у меня на рабочем форде V10 как в горку едешь так машина дергается,рывки хотя автомат и обороты почти у 5000, я как то сразу подумал на miss fire, но комп ничиго не определял и ошибки пропуска зажигания не находил,но решено было купить коплект проводов и свечей и все заменить,так вот свечи были норма,меняли 10к назад,а вот провод видать какой то всетаки пробивал на корпус,найти засранца не удалось,ибо V10 и заколебетесь по одному вытаскивать и подлазить чтобы найти тот злощасный.короче просто заменили все вв провода и все,рывки пропали при наборе оборотов или при тяге.
04.04.2011, 00:14
#38
Сообщение от AlexM
тогда получается что брак??? и как лечить?
04.04.2011, 11:13
#39
ты проверь сначала, калитка ли это
у меня на новой эво-3 турбине калитка тоже немного болталась, ну дует исправно
04.04.2011, 11:50
#40
Авто: G2 MT 4G63T 1995 Jap. HondaCBR929rr
если гейт работает, проверь не травит ли де воздух, ещё проверь давление в топливной рампе под нагрузкой и работает ли регулятор, а при хлопках в выхлопе скорее всего что то с системой зажигания (свечи либо провода либо модули)
04.04.2011, 21:00
#41
Dagger,
я смотрю, что почти все склоняются к проблеме в свечах и проводах, для начала свечи поменяю, может что и изменится:confused:
неужели разница в зазоре 1,1 и 0,8 так существенна??? тогда почему на прежней турбине проблем не было
04.04.2011, 23:44
#42
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Я бы на самом деле бензинчик бы сменил для начала .после 2-х месяцев стояния там уже не бензин а жижа
он за 3-4 дня свои свойства терять начинает , что говорить о 2-х месяцах.
По поводу свечей
Разница в зазоре существенна...степень сжатия то сравнению с атмосферным мотором ниже ....при сниженной
степени сжатия требуется более мощная искра .Отсюда и зазор уменьшенный нужен.
И как итог : плохой бензин +увеличенный зазор =провалы на повышенных оборотах и догарание бензина в выпуске
Последний раз редактировалось Kulma; 04.04.2011 в 23:46..
05.04.2011, 00:41
#43
Kulma,
на счет свечей убедил, а вот топливо под сомнением, т.к. выкатал уже полтора бака, хотя на сухую ни разу не выходил
05.04.2011, 11:58
#44
такаяже фигня примерно тока турбу не менял,машина отстояла 5 месяцев после чего теперь при разгоне то провалы и с черным дымом хлопки с трубы,но иногда все нормально но редко.чаще всего в тапку кидаю начинаються провалы как будто горючки нехватает и при этом с трубы хлопок и глубок черного дыма
05.04.2011, 23:41
#45
S1lvesTr,
собрат по несчастью  надо что то решать, это не езда, плавно набираешь обороты все ок, тапка в пол и начинается засада, блин как на атмо овоще катаешься, а хочется ввалить, да и на обгонах опасно...
кто первый проблему решит, тот отпишется и избавит от лишних забот другого
