Старый 17.06.2010, 18:23   #31
keanu
Аватар для keanu
Сообщение от JIeJIиK Посмотреть сообщение
Так ведь он ваще не работал, проложил новый и хрень такая.
Иши приборку от 91-94 годов,и протяни провод на CAS.
370bhp,1,5bar.
Старый 17.06.2010, 23:16   #32
Vorlak
Аватар для Vorlak
Авто: G1 2.0 FWD 4G63T D22A 1991
Код HTML:
Непонятная штучка под впускным колектором
Без неё тахометр будет мертв это точно.
Похоже оно на сопротевление.
Vorlak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2010, 23:23   #33
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Дык она на месте. Почему половину то показывает??
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2010, 23:38   #34
Vorlak
Аватар для Vorlak
сам говорил что не работает совсем
Добавлено через 4 минуты
та ды ток менять прибор.
Последний раз редактировалось Vorlak; 17.06.2010 в 23:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2011, 13:38   #35
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Сообщение от Pippen33 Посмотреть сообщение
После установки новой турбины начал глючить тахометр, до 3х тыс всё показывает нормуль, потом начинаются скачки до 6,7,8, а иногда до 9 тыс оборотов. Показания стрелки таха подтверждает авцр, при этом движка работает ровно, без сбоев. Что это может быть?
Один в один ситуация, только на стоковой турбине.9
Периодически еще ложится в 0 почти - сафка показывает 2-250 оборотов, по ощущениям оборотов 650 - тогда загорается чек. Происходит после хорошего прогрева - через час езды в срднем, или если крутануться больше 4х.
где разъем находится часов? грешу на контакты - очень непостоянно проявляется пока что трабл
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2011, 17:21   #36
AlexM
Аватар для AlexM
Mahaon, между головой и впускным коллектором, посередине, широкий такой. Потормоши его
Старый 29.05.2011, 00:56   #37
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Тахометр одичал
Во время спокойной езды тахометр исправно показывает обороты, но если нажать газ в пол (кикдаун), то где-то после 4х тысяч оборотов может резко прыгнуть в 6 часов (ну грубо говоря 9000 оборотов) и потом снова обратно, а может ещё подёргаться между 4000 и 7000. Потом идёт переключение на следующую скорость. При этом чувствуется что разгон становится слабее намного, как будто на атмо еду. А бывает нормально раскручитвается от 0 до 7000 без дёрганий и тогда подхват турбины ровный. Куда копать? Недавно поставлено: 6болт двиг, турба эво3, фронтальник, блоу (в атмосферу) и часики. Пока подозреваю часики, но при спокойной езде ведь всё ровно, не глючат. Что ещё может быть? И как диагностировать?
Какие мысли есть у кого?
Старый 31.05.2011, 03:58   #38
Enot_shatun
Аватар для Enot_shatun
Авто: G1 слепая
Я снова со своей мыслёй но вёже, два раза было горел "повер транзистор" около катушки стоит, второй раз в момент отрубило искру в двух котлах и чек вылез, а вот первый раз интересно было, сначало на горячею после трёх тысяч оборотов тахометр нереально прыгал тоже то упадет, то 9 тысяч, при этом мотор ровно работал, тоже думал сначало тахометр, подсказали что часики могут быть, ездил так уу... наверно неделю. на холодную всё норма было, стрелка как положено,вскоре начала пропадать искра в двух котлах с перерывыми ровными, не чек при этом не чё не загоралось, пока пол дня в гораже гонял машину на хх случайно когда искра тока отрубилась задел этот "повер транзистор" искра появилась, сжал его рукой всё норм стало, друг погазовал тахометр тоже нормально показовал, думаю надо починить, постучал по нему после чего машина заглохла.... купил другой пставил всё норм...пока второй раз не згорел. и то он не сгорел а в нутри тупо контакт отвалился...собственно вот может поможет чем, а причём второй раз когда отрубило ехал на двух котлах и блин машинка моя вот тока до дома доехал припорковался и всё заглохла=))))
Enot_shatun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.05.2011, 10:28   #39
VadimG
Аватар для VadimG
Да, я забыл отписать, что сломался фиксатор штекера на повертранзистере и в итоге пропал контакт. Из-за этого и была пляска оборотов, пофиксил - всё нормализовалось.
Старый 15.03.2012, 04:18   #40
kimo
Аватар для kimo
Авто: ex.2G atm,ex.2G turbo,ex.3G 3.0, ex.3G 2.4 Spyder
не пашет тахометр
пробовал менять приборку с норм тахометром, всеравно не пашет?
где искать беду?
Ищу GSX или Супру
kimo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2012, 08:43   #41
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
Поробуй коммутатор поменять,тахометр с него показания берет
sergo-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2012, 09:46   #42
Наг
Аватар для Наг
А у меня немного косвенная проблема, иногда после мороза (точнее после перепада температур с + на -) тахометр не сразу начинает работать. Немного машину прогреешь, газонешь по-сильнее и он отлипает)))
Пока что не разбирал, не смотрел. Было у кого? И вообще там он электронный?
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 15.03.2012, 14:38   #43
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
У меня тоже такая же проблема,поменял коммутатор ничего не изменилось,думаю менять тахометр.
Да конечно он электронный.
Старый 02.06.2012, 11:00   #44
Immortal
Аватар для Immortal
Авто: Eclipse 2g 4g63t
Такая проблема, перестал работать тахометр, приехал на вокзал, все работало, заглушил машину, постоял минут 40, завел машину а тахометр на 0 и не шелохнулся... в чем может быть проблема? Пробовал снять и одеть контакт на комутаторе, не помогло...
Добавлено через 18 часов 11 минут
Сам все сделал...
Бортовой журнал на drive2.ru http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...ation/12m0r-e/
Последний раз редактировалось Immortal; 02.06.2012 в 11:00.. Причина: Добавлено сообщение
Immortal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2012, 16:54   #45
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Ну хотя бы отписался бы какая проблема была и как исправил...
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
подключить, провод
2G спидометр (неисправности и ремонт) Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 03.07.2016 03:35
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
2G Подвеска (неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 30.05.2014 15:02
3G Сцепление, неисправности и ремонт roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 328 21.04.2014 16:08
1g2g Стартер (неисправности и ремонт) traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 199 14.10.2013 14:11
