Старый 11.02.2011, 11:44   #46
Suhrob
Аватар для Suhrob
ты щепотку ванилина в радиатор ввали - если потом в салоне как в кондитерской духан будет стоять - печку на вскрытие )))
если нет - нюхай под капотом или из выхлопа пирожными запахнет
Последний раз редактировалось Suhrob; 11.02.2011 в 11:48..
Старый 11.02.2011, 11:49   #47
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
видимо он на горячей только уходит. Посмотри круглые прокладки трубки ОЖ которая вдоль блока идёт.
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2011, 11:55   #48
magvay
Аватар для magvay
Авто: Eclipse G2 GS-T,МКПП,97 Yellow
Сообщение от лост Посмотреть сообщение
А тут можно поподробней какие именно прокладки я чёт не понял.
Жги резину,а не землю!
magvay вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2011, 12:23   #49
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Труба от помпы до термостата, у меня тоже на неё подозрения.
Старый 11.02.2011, 12:33   #50
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Помой моторный отсек, прокатись, возьми лампу УФ и посвети везде - во все современный антифризы добавляют флуоресцентные красители именно для этого.
Miracle don't happen. Shit happens.
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2011, 13:09   #51
magvay
Аватар для magvay
Да можно попробовать.Но скорее всего он наружу не выходит.
Старый 11.02.2011, 13:50   #52
сереня
Аватар для сереня
Авто: нет
тож уходил антифриз.вскрытие показало текла помпа и круглые прокладки под помпой недержали.Грм был в антифризе.под машиной некапало,закапало под авто когда я набок машину поставил спомощью воровайки,она у меня заместо подъемника служит
у меня на фтошке уходил через печьку,в авто потели стекла , был пар,
Последний раз редактировалось сереня; 11.02.2011 в 13:52..
сереня вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2011, 13:54   #53
VadimG
Аватар для VadimG
А прокладку просто вот чисто из-за симптомов меняли? Пузыри под крышкой термостата есть? А уровень масла не вырос? =)
Антифризу деваться особо некуда, контур замкнут: радиатор печки, блок, голова, радиатор, патрубки. Надо мыть, сушить мотор и смотреть как правильно заметили с УФ лампой.
Старый 11.02.2011, 14:18   #54
magvay
Аватар для magvay
Прокладку поменяли уже после того как проверили все возможные течи внешние, проверили возможность течи через турбу, потом уже поменяли.Блин самое обидное отдать почти 10-ку и не получить результата.Пузырей вроде как нет.Мек смотрел помпу там всё в норме.Масло тоже без имульсии вроде.Вообщем не знаю уже на что грешить.Надо меку опять звонить записываться чтоб смотрели дальше.А вот насчёт того чтоб помыть и посветить надо попробовать будет.
Уровень масла вроде как не вырос.
Ещё вопрос у кого с печки когда нибудь текло? Там если руку под неё засунуть можно понять или тока по коврику определить можно?
Начинаю фантазировать.Может ли быть такое что например крышечка неправильно как нибуть работает и антифриз обратно через бачок гонит наружу например при нагрузках?
Последний раз редактировалось magvay; 11.02.2011 в 14:33..
Старый 11.02.2011, 15:04   #55
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
magvay, Если бы давило наружу было бы видно, у тебя антифриз какого цвета?
По трубкам, в целом 0,5 литра в день это достаточно дофига, подозреваю он у тебя на горячих частях выдавливается, и испаряется т.к. все горячее.
Трубки каким способом проверяли на течи?
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.02.2011, 16:29   #56
magvay
Аватар для magvay
Патрубки смотрели визуально с начало было подозрение на нижний патрубок, в том месте где он к термостату идёт.Там всё сняли посмотрели всё вроде норм посадили всё на герметик.Но теч не прошла.Патрубки у меня силиконовые подтёков нигде не видно снаружи.Лазили под машиной у мека с фонариком ничего не видели.
Антифриз у меня зелёный.А в каких ещё горячих местах он может давится?
Старый 11.02.2011, 16:39   #57
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Сообщение от magvay Посмотреть сообщение
Глянь ветку про симптомы неработающей крышки и как это проверить и лечить тут:
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-antifriz.html
Последний раз редактировалось H2Oleg; 11.02.2011 в 16:47..
Старый 11.02.2011, 17:06   #58
magvay
Аватар для magvay
Спсибо почитал, попробую сегодня бумажку в шланг запихнуть посмотрю будет ли мокрая она.
Старый 11.02.2011, 17:09   #59
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
magvay, Там тонна патрубков всяких разных и смотреть нужно было все. Ставь машину на подъемник или из ямы, заводи и все патрубки жми руками, должен найти течь.
Старый 11.02.2011, 17:32   #60
magvay
Аватар для magvay
Так я же писал вроде что у МЕКА на подъёмнике смотрели везде сухо вроде.Попробую как вариант посмотреть может и вправду через бачок уходит.
Климат уходит в аварийный режим Maniz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 17.08.2016 16:19
Уходит заряд аккума. Banderas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 22.06.2015 21:30
Антифриз уходит (вытекает) ATT_power Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 27.04.2012 20:27
Уходит тосол traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 19.12.2011 01:52
Ремень ГРМ уходит с Шестерни dema1980 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 17.07.2009 11:14
